1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы бы прочитали внимательно мою статью. Там специалистами (не мной и не ля-ля-тополя) с графиками доказано, что воздух растворяется в воде за считанные минуты! ! !
    Больше читайте, меньше пишите!
  2. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Душ планируем (пока) обычный поддон с обычным краном.
    Проблема в том, что бесполезно греть дом потому что водопровод на 0,5 метра в земле и делали его не мы- мы купили дом с летним водопроводом. Дом отапливается дровами, так что протапливать его некому. Если у нас в пригороде Анапы дом (дом детей) отапливается электрокотлом и там скважина, то и проблем нет, за котлом соседи присматривают. Нам счета присылают- мы их оплачиваем. Тут другой расклад.
    Надо решить вопрос временного водоснабжения в зимнее время неотапливаемого дома. Приезды 1-2 раза в месяц. Воду подать в дом не вопрос, вопрос полноценного водопровода с автоматикой, которая может замерзнет, а может нет. Пока что только выяснение возможности растворения воздуха в воде:aga: А между прочим "Зима скоро".:aga:
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Согреть дом в отсутствие хозяев сейчас не слишком сложно (при наличии электричества). Поглядите хотя бы zont от компании Микролайн+ пару конвекторов.
    По воде сложно давать советы не видя ситуации. В схеме "сухого ввода" могут быть нюансы, которые я не знаю, поскольку не пользовался...
  4. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Согреть дом не проблема... Вы упустили из виду часть моего сообщения :
    Дистанция от колодца до дома примерно метров 70. и всё это на глубине 0,5 м. Смысл топить дом и тратить деньги на бесполезное действие.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лично мне приезжать в тёплый дом приятнее, чем в промороженный. И я готов за это платить.
    70 метров водопровода - это, конечно проблема. Если труба лежит правильно, т. е. Вся вода из неё уходит при открытии одного из концов, то можно попытаться реализовать сухой ввод. Также важно, чтобы зимой вся трасса была покрыта снегом и не было тропинок, дорожек пересекающих трубу.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если вода не насыщена воздухом, а она насыщена.
    Вам не кажется, что не стоит в таком тоне вести дискуссию?
    Послушайте, вы двое меня уже достали. Я вот возьму и проведу эксперимент и докажу, что вы не правы. Что вы будете делать тогда? Вы готовы признать что дилетанты?
    Тихо свалите или будете тупо упираться? Или третий вариант?
    Сейчас посмотрим...
    Вот я поставил несколько лет назад на конце вертикальной трубки манометр и реле давления. Реле давления не подключено электрически. Но манометр пережил две зимы и его не загнуло, он правильно показывает давление (видно что в системе 1 атм). Этот узел я не трогал со времени установки.
    Влево через кран - это подача воздуха для продувки системы осенью.
    Кстати, есть ещё одна засада. Так как манометр и реле давления стоит на холодной воде, то они постоянно в конденсате. Коррозия корпусов, коррозия электрических контактов.
    При такой установке они избавлены от конденсата и их надежность и срок службы существенно повышаются.
    После сборки системы продувки я систему почти не разбираю.
    Сложные приборы из которых вода даже продувкой не удаляется, выходят из строя
    манометры загибает, но они ремонтируются в большинстве случаев, правда точность показаний вызывает сомнения.
    У реле давления увеличивается гистерезис.
    А вот термостатный клапан порвало прошлой зимой...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вам станет легче, - я готов признать, что я дилетант. :)
    Повлияет ли это на растворимость воздуха в воде под давлением? :aga:
    Проделайте эксперимент, расскажите нам. Будет интересно... (в том числе и узнать в чем я ошибаюсь).
    Кстати, - известный факт. Если вода в скважине с повышенным содержанием железа, то только набранная в банку - она прозрачная как слеза. Но стоит ей постоять час- другой, как она становится ржавой и мутной. Отчего бы это?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мне будет легче. По крайней мере вы готовы признать свои ошибки и не упираться рогом когда не прав.
    И я думаю, мы, наконец, закроем эту тему.
    Во первых, вас не устраивает этот эксперимент? Достаньте меня ещё раз, я поставлю прозрачную трубку и составлю журнал наблюдений, но тогда как я буду вас называть? В готовы пойти на это?
    Химиков надо спрашивать. Я не на столько хорошо знаю химию. А профессиональных химиков я спрашивал про коррозию железа... Они нифига не знают... Эпоха ЕГЭ достигла высшего образования. Они знают своё узкое направление. И всё.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Меня устраивает любой корректно поставленный и грамотно описанный эксперимент. :)
    Я в общем то же химию не сильно знаю, но понимаю, что окисляется железо, растворенное в воде...
    И на мой взгляд этот пример наглядно демонстрирует как быстро кислород воздуха проникает в воду.
    А под давлением растворение идет еще быстрей.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В корне неверное понимание.
    Железо - это железный металл. (для понимания). В воде растворено быть не может.
    Растворено в воде может только соединение металла.
    Это соединение переходит в другое соединение с выпаданием нерастворимого осадка. Скорее всего этот осадок - гидроокись железа.
    Это вам скажет любой химик, то есть ничего понятного...
    Вы опять начинаете?
    Реакцию с соединениями железа в воде мы не знаем, значит судить об этом не можем. От слова совсем...
    Кислород может проникать в воду только тогда, когда его нет в воде, иначе он не проникает в воду, так как его дофига уже в воде.
    Во сколько раз должно увеличиться давление? не знаем?
    А при снижении давления он должен из воды выделяться с такой же скоростью.
    Опять никакой инфы для анализа?
    Может закончите уже толочь воду в ступе?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не понял, про фразу топить дом, потому что водопровод...
    Что-то опять не понимаем друг друга.
  12. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Извините, но мы с вами явно не понимаем друг-друга.:) Какой сухой ввод при магистральном водопроводе? Который углублен на 0,5 метра в землю и отключение оного происходит в общественном колодце...
    Теплый дом - хорошо, но в моем случае до дома почти 400 км и ради возможного приезда 1-2 раза в месяц, и то если погода позволит, просто не стоит того. Но это другая тема...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы же написали, что будете делать скважину или колодец?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    про магистральный водопровод не уловил. :(
    Тогда сравнительно недорогим вариантом может быть пригнать бару, которая пропилит трассу (параллельно существующей) на глубину до 1,8 м и уложить в нее свою трубу (ту же ПНД 32). Входы и выходы трассы защитить относительно недорого. Только будьте внимательны, не пропилите общую трубу. :)
  15. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    И он тянется примерно 70 метров до магистрали. Это не колодец с насосом, это магистральный водопровод. Сделать сухой ввод на основе магистрального водопровода не реально.
    Похоже из-за "растворенного кислорода" весь вопрос по проблеме превратился в газировку :)]:)] только без сиропа. :aga:
    _
    Давайте попробую объяснить мою ситуацию еще раз:
    1. В дом, от магистрального водопровода заведена труба. Она тянется к дому примерно 70 м на глубине 0,5 метра. Утеплить, раскопать, углубить не реально- труба проходит через соседские участки. А значит оставляем данный водопровод как летний.
    2. Хочется зимой иметь воду - обсуждаем вопрос, что делать с приборами в которых останется вода...
    Отапливать дом (пусть не весь, а только участок) электричеством -, так зимой часто отключения из-за обрывов, газа нет, в доме печное отопление.
    Из того, что я смогла понять:
    На данный момент автоматизировать подачу воды из колодца (который надо еще выкопать) не получится. Максимум это заполнение накопительных ёмкостей внутри дома
    с помощью насоса, чтобы с вёдрами не бегать.
