1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял что водопровод от Водоканала, раз магистральный. Стало быть сие означает новую врезку и новое подключение, т. е ТУ и договор. Оно надо?
    Думаю проще выйдет переложить глубже существующую трубу.
  2. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Этот вопрос надо будет продумать и просчитать, дело в том, что чтобы проложить нормальный водопровод к дому надо вести трубу в обход участков это больше 100 метров. синим, как сейчас введена вода. Вести нормальную воду надо вокруг участков. Думаю, что это станет дороже колодца. По этому мысли выкопать колодец для зимнего пользования.
    Увы. прокладывали давно, и через участки соседей. Теперь там живут другие люди и договориться о том, что бы распахать их двор не реально.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариант один. Уезжая каждый раз продувать систему воздушным насосом выгоняя оставшуюся, после сливания воду. Тогда и трубы и иные приборы уцелеют.
    Никогда не говори никогда. ;)
    В принципе все решаемо, бо в прямой зависимости от количества дензнаков. Думаю тут надо прикинуть, что выйдет дороже и удобней в эксплуатации. Колхозить новый источник воды плюс соответствующее оборудование, либо каким образом "заинтересовать" соседей, и углубить старый ввод, попутно обещая им златые горы. :)]. :hello:
    У вас договор поставки воды имеется? А ежели тупо подать претензию в Водоканал, скажем о невозможности пользования водой в зимний период. Чем черт не шутит, вдруг водомуты проникнутся и ... и тогда разборки с соседями в их сфере действий. А ежели на соседних участках каким то чудом и обременение указано, то тогда точно Водоканал обязан решить коллизию.
  4. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Воду вели лет 10 назад (со слов хозяев) проводили, как могли, счетчики стоят (в колодце), соседи которые давали разрешение уже там не живут - продали дома другим людям. Денег, чтобы умаслить соседей, нет...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так договор то поставки воды есть? Что в нем сказано?
  6. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Нет договора... Может он когда то был, хотя... я сомневаюсь. Есть только квитанции- куда платить и всё...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Автоматизировать подачу из колодца - без проблем, про сухой ввод ведь прочитали?
  8. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Да, про сухой ввод всё понятно, спасибо.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @OlgaRzh, если не отчаялись еще, перечитайте про мою схему, она немного похожа на вашу. Вкратце все же советую положить греющий кабель в подающую трубу, внутрь. При отключении эл-ва на четыре часа ничего не случилось, потому что почва вокруг трубы теплая и не промерзает быстро. Вода остаётся в трубе. Зачем в вашей схеме накопитель, я не понимаю.
    По поводу реле давления - его рекомендуют ставить ЗА мембраной гидроаккумулятора, там воды никогда нет. Мембрана у меня отслужила три зимы, пока цела.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, тоже вариант. Но я никак не мог придумать как подсоединить надежно.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Там же лаги большие будут, пока вода в ГА зайдет, пока надует мембрану... В итоге инерционность управления давлением. Разве нет?
  12. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    А если реле на трубе, разве вода не надувает мембрану? Или она это делает после отключения насоса?)
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    В этом случае управляющее воздействие идет напрямую в зависимости от давления воды, а не воздуха. Возможно, такая схема имеет право на жизнь, зависит от конкретной системы.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что - нет...
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что для вас "инерционность"?
    Наоборот, если реле давления поставить далеко от гидроаккумулятора, то проходящая вода создаст гидроудар и реле давления может выключится как только фронт воды достигнет реле давления.
    И может возникнуть многократные срабатывания реле давления.
    Прослойка воздуха никак негативно не скажется.
    Для того ГА и ставится, он накапливает воду что бы насос реже включался. Это принцип работы системы такой.
    Действительно, разобрать ГА, просверлить корпус ГА сзади сверху под фитинг для РД и манометра можно (1/4 или 3/8 кажется) и загерметизировать на герметик. Можно с наплывом намазать, что бы груша не царапалась, если что...
    и можно вкручивать и манометр и РД...
