1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Был уже на эту тему спор... Почему Вы считаете, что мембрана сжимается прям образцово, без перекосов и перекрытия выходного штуцера? У кого-то из форумчан была такая проблема, что реле с манометром, установленные на ГА, показывали приличное давление и насос не включался, при этом в самом трубопроводе уже было по нулям. Да и я подобные примеры приводил в том споре.
    Ремонтопригодность получившейся конструкции какова? Обычный ГА, в случае неисправности, сможет заменить и настроить даже домохозяйка. Ну может потребуется немного поруководить ею по телефону. А Вашу "конструкцию"? А по закону подлости это потребуется когда Вы будете с любовницей в Геленджике в командировке. Вызванный мастер? Если он не дурак, просто не станет повторять Вашу конструкцию под свою ответственность.
    Ни и опять же, есть прямое измерение параметров, когда датчик непосредственно контактирует с измеряемой средой, а есть косвенное, в Вашем случае датчик контактирует с измеряемой средой через другую среду. Сами как думаете что "правильней"?
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Потому что за мембраной тоже давление есть и мембрана должна быть несколько сжата и объем замембранного пространства процентов 50 (как настроишь).
    А уж перекрытия выходного штуцера вообще быть не должно...
    Странный вопрос, прямое измерение есс..но лучше, но и менять каждый год манометры уже задолбало...
    Для того и делается, что бы манометр и реле давления не контактировали с водой.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я 5 лет не меняю...
    Выбор реле давления воды.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Совершенно непонятно как установлено реле у вас.
    Зимой вода в нем замерзает?
    На ресурс реле давления воздействуют в основном два фактора
    Замерзание воды в мембране реле давления зимой.
    и коррозия контактов при работе.
    Теоретически можно сделать форму мембраны такой, что бы замерзающий лед не смог помять мембрану РД.
    Коррозия контактов ускоряется потому, что РД стоит на холодной воде и РД постоянно в конденсате.
    Если бы отнести РД от холодной воды подальше, что бы не было конденсата, тогда бы контакты жили бы гораздо дольше.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Имелось в виду подключение к родному штуцеру накачки, естественно без золотника, через тройник, к которому присоединить комплектный штуцер накачки и РД.
    Конечно все эти ужимки нельзя назвать беспроблемным штатным решением, но ведь замораживание измерительной аппаратуры, реле и датчиков тоже экстрим.
    В моей работающей схеме и манометр и РД стоят прямо в утепленном колодце.
  6. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    До колодца магистрали примерно 70 метров, в колодце стоит сгон для слива воды из трубы на зиму. 70 метров кабеля совсем не реально.
    А накопитель это для подачи воды из колодца в дом и уже из накопителя насосом в нагреватель и систему, пока что мысль ГА исключить из схемы и использовать насос повышающий давление воды примерно на 1,5- 2 атм. Его вместе с РД монтировать на Американку и просто увозить домой. Но пока что думаю...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы не поверите, но оно (перекрытие выходного/водяного штуцера) не такая уж и редкость. Частичное перекрытие сопровождается ударами из ГА (вода выходит рывками). Бывает и полное - когда часть воды из ГА просто не выходит. Реле установленное на трубопроводе в этом случае все равно сработает/включится, а вот реле установленное в воздушную полость ГА - уже не факт.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не сталкивался.
    Это случалось с вертикальными? Или с горизонтальными тоже?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С горизонтальными сталкивался сам.
    С вертикальными именно сам не сталкивался, но пару раз были жалобы/рассказы.
    Просто при обычном расположении реле, такая, даже не неисправность, а неприятность, тем более не постоянная, ни на что особо не влияет. Ну произойдет раз-другой или кратковременное снижение напора воды в кране, или стуки/удары из ГА - ничего смертельного в этом нет.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Это греющего кабеля на 14 000 рублей, и расходов в холодный период на 2000 р в месяц. А колодец магистрали промерзает? Можно туда поместить и ГА и РД.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Саморегулирующийся греющий кабель больше 30 метров нельзя, это уже 5 ампер получится.
  12. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Купил участок с домом без отделки, канализация водопровод в дом заведены, унитаз, умывальник душевая, летом пользовались, подача с колодца насос ручеек.
    Планирую в дальнейшем посещать дом и в зимний пириуд, так что переделка водоподачи точно предстоит. А фишка в том что участок имеет уклон, и точка завода воды в дом ниже чем колодец, так что о сливе воды обратно в колодец речь наврятли идет. либо траншею глубиной метров 3- 5 капать нужно не думаю что это реально) греющий кабель на постоянку накладно для дачи, а включать на разморозку рано или поздно трубу порвет всеравно.
    Вот думаю над вариантами.
    Септик ниже дома расположен кстате, но труба то под землей, сливной винтель на метр глубины не поставишь, подвала нет!)есть размышления?
  13. Aleksi0s
    Aleksi0s
    Aleksi0s
    Нужен совет/идея по организации слива воды из системы на зиму. Нестандартность ситуации заключается в наличии контр-уклона от колодца к дому (на 30 м расстояния от колодца набегает разница ровней примерно в 1,5м), так что полный слив самотеком обратно в колодец невозможен. С учетом глубины промерзания (больше метра) и высоким уровнем воды в колодце углубить траншею и организовать правильный уклон не получается - зеркало воды в колодце окажется выше уровня дна траншеи. (Спросите, как это возможно? - всему причиной глинистые прослойки в почве, формирующие водяной горизонт).
    В качестве решения вижу только слив из нижней точки магистрали непосредственно в почву в приямок под домом и затем оттуда то, что не впиталось, откачивать дренажным насосом на улицу. Но оставлять осенью такую мокроту под полом деревянного дома не хотелось бы...
    Либо на время слива присоединять к нижней точке какой-то перекачивающий насос. Но ставить/снимать его в тесном приямке очень неудобно, а если оставить там - и сам насос зимой промерзнет. Или какой-то хитрый должен быть насос, который морозов не боится. Или...
    Есть еще идеи?
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @Aleksi0s, выгонять воздухом, а что осталось в приямок. В приямке поставить ведро и ручками выносить.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Включаю на всю зиму греющий кабель, тоже примерно 15м. Труба присыпана на 5-10 см и накрыта т. изоляцией. Три зимы уже)
