1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Вообще удивительно. На дворе 21 век, а никто из производителей не может предложить рынку морозоустойчивые решения для водоснабжения и канализации. Почему нет сантехники с резиновыми сифонами или из сходного материала, равнодушного ко льду? Труб с такими же свойствами? У меня летний трубопровод, в начале сезона нет-нет да и обнаруживаю пару новых протечек в металлопластиковых трубах. Хотя тщательно сливаю воду и даже расстыковываю трубы перед зимой в проблемных местах... Ау, инженеры, заводы!
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Металлопласт рвет, он не элластичный.
    трубы ПНД, кто-то говорит что рвет, кто-то говорит, что не рвет...
    неплохое решение какой-нибудь неармированный шланг, который спокойно раздувается при замерзании воды и снова принимает исходную форму при оттаивании.
    Правда на холоде многие пластики дубеют. И при этом держат невысокое давление.
    Лучше продувать сжатым воздухом.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого есть труба ПНД.
    10 лет валяется в траве под разным уклоном.
    Три крана.
    На трубе никаких протечек.
    Так у труб давление по паспорту тоже разное.
    Я брал потолще стенку, вот и не рвет.
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Безымянный.jpg ЛЕРУАшную трубу ПНД точно рвет, все магистрали которые по участку для хоз. нужд то же сливаю, труба пустая лежала под снегом, когда были оттепели в нее потихонечку затекала вода, потом прихватывало-в итоге по весне когда подключал магистраль в метре от начала трубы обнаружил трещину. Теперь после разбора магистрали и слива воды затыкаю отверстия.
    Из дома магистраль уходит под уклоном, вода самотеком уходит в скважину через электроклапан от стиралки который находится в скважине на 3-х метрах от горловины внизу подключенным через тройник и срабатывает выключателем из дома путем подачи на него напряжения 12 вольт. Так же и зимой при поездках, если нужна вода включил насос-пользуешься, на ночь, чтобы не прихватило, сливаю.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ктобы сомневался. Они продают всегда самую дешевку.
    догадайтесь с первого раза какую трубу вы покупаете в леруа
    Труба 25х1,4 (бухта 20 м) ПЭ100 (0,8 МПа), цвет чёрный с зеленой полосой, ТУ 2248-006-61533394-2010,
    Труба 25х2,0 (бухта 200 м) ПЭ100 SDR13,6 (1,25 МПа), цвет чёрный с голубой полосой, ГОСТ18599-2001
    Труба 25х2,3 (бухта 100м) ПЭ100 SDR11 (1,6 МПа), цвет чёрный с голубой полосой, ГОСТ18599-2001
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну да...только многие это понимают уже когда все проложено...теперь ее использую только для прокладки электрики и как времянку. Для постоянной магистрали точно брать не стоит.
    На моей 25 которую порвало гост...с голубой полосой. 32 то же гост-в магистрале. Но ее не рвет так как писал выше воду сливаю. Да и 32 явно толще 25 и в 32 сложно создать ледяную пробку если только не оставлять ее с водой специально или за счет неровности она там скопилась.
    Так что в ЛЕРУА гостовскую 25х2,0 продают. Вот может все таки по толщине лукавят или пластик не очень-ломкий он какой то при минусовой температуре-потому и рвет. Только ПНД он и в африке ПНД-может ли он быть разной категории?
    ТУ это вторичка-ее только для электрики используют. Или не для питьевых жидкостей. В Леруа ее не видел.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Лед рвет даже железные трубы, так что толщина ПНД трубы ему как-то по барабану.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Просто они растягиваются, поэтому не рвёт при замерзании.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В каком месте тут толщина трубы ПНД?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В таком что труба со стенкой 2,3 держит 16 атм.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да то что лед все рвет это не тайна-но все таки ПНД пластичней металла, и в теории ее рвать не должно при условии что есть куда воде расширятся при замерзании и если труба не вертикально водой наполненная стоит...должно распирать без повреждений стенки..а на практике рвет. Видимо минусовая температура все преимущества ПНД сводит к нулю ну или ближе к нулю.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    льду по барабану эти 16 атм.
    Важна эластичность трубы, возможно что ПНД более скользкий и лед лучше деформируется в сторону более меньшего сопротивления...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лед дает давление изнутри. Как же может быть побарабану.
    Если трубу с 8 атм рвет, а с 16 держит.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Железная труба сколько держит? А лед её рвет.
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Автоматика безнапорного наполнения емкостей с само-сливом (есть участки трубопровода в зоне промерзания грунтов)
    № 1 малодебитная скважина + емкость (схема во вложении)
    Теоретически понятно.
    - Самосслив через просверленное отверстие в трубопроводе скважины после отключения насоса (главное не переборщить с диаметром, чтобы насос справлялся с подъемом воды).
    (сливной скважинный клапан не прокатит, т. к. работает с напорным водопроводом)
    - Управление насосом по безнапорному наполнению емкости и контроль уровня сухого хода насоса в скважине на базе Реле Контроля Уровня жидкости, например, СКЛ-6 + датчики в скважине и емкости.
    нюанс:
    удлиняющий провод для датчиков не должен быть больше 50 м (от реле). В моем случае это как раз впритык для нижнего датчика скважины.
    Вопросы:
    - какой кабель для датчиков - водопогружной и пригодный для использования с питьевой водой ?
    - датчики электродного типа вроде как окисляются и выходят из строя ... ресурс ?
    - где-то давно на форуме мелькало про магнитогерковные датчики, что за зверь ?
