1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что работают все названные факторы.
    И степень гладкости ПНД - не последний. Этот момент уже обсуждался на форуме.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Надеюсь пишу в правильную тему...
    Есть летний домик, есть поселковый водопровод. По участку разведена вода для полива, летнего душа и туалета с рукомойниками. Летний домик планируется перестраивать в зимнюю дачу, с замораживанием на неделю, две, месяц...т.е. в первое время визиты будут пару раз за зиму на день-два-неделю.
    Для обеспечения комфорта в этом году заложена от водопровода труба ПНД Ф32 на глубине 1.7 м (ниже расчетного промерзания 1.5 м). Само присоединение к поселковому трубопроводу в колодце, глубиной 1.7 м, который находится в 40 м от дома. Труба в дом заведена внутри канализационной трубы Ф110, в техподполье под предполагаемым местом расположения санузла. Вопрос как обеспечить легкое подключение/слив воды?
    Отличие от обсуждаемых здесь схем именно в наличии постоянного напора от водопровода. Поэтому непонятно, как слить воду из системы не залезая в колодец. Сейчас слив находится в колодце и делается осенью. Приезжать и лезть в колодец подключать, а уезжая сливать - не вариант.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем ее сливать?
    Если в магистрали вода есть всю зиму, просто на входе в дом поставить краник, отключать и сливать систему в доме, а сам ввод сделать в утепленном коробе и поставить автоматику типа такой https://www.forumhouse.ru/threads/289204/
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    На входе в дом - это где? Труба вылазит в доме в техподполье. Там зимой мороз. Предполагаю, что будет промерзание полметра или около того. Порвет скорее всего. По крайней мере у соседей, которые постоянно живут ПНД раздувало на входе в дом.
    По ссылке у человека
    У меня всю неделю минус и только по приезду разогреваем котел отопления с незамерзайкой (в перспективе будет еще и камин).
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В техподполье и сделать утепленный короб. Рядом должна быть канализация, в неё и сливать.
    Короб, условно, 1х1х1 м сделать из 100 мм ЭППС. Если обеспечить автоматикой слив порции воды при понижении температуры трубы (воды) ниже 1.5 град, то она никогда и не замерзнет. Хоть -20, хоть -40.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Кажется понял! Вы предлагаете поставить кран, который будет открываться при понижении температуры. Тогда вопрос: что это должно быть? по каким словам гуглить? Никогда о таких не слышал.
    И по конструкции вопрос: где такой автоматический кран размещать? По логике вещей в тех подполье. Но туда лазить тоже не здорово, хотя приемлемо. Может быть этот ящик тогда сделать с выходом на этаж или вообще на этаже?
    А может лучше вообще в землю прикопать на полметра, раз уж автоматом перекрывается?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что Вам будет полезно почитать это:
    Обзор методов защиты водопровода от замерзания.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, есть электрические клапана и есть электрические краны. Я в свое время покупал шаровой кран с электроприводом NT8044, правда недавно искал такую же модельку - увы, в наличии не было.
    Кран замечателен тем, что открывается при подаче на него напряжения и закрывается при снятии питания.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Андрей-АА, спасибо посмотрел. Наверное лучше всего поставить кран с дистанционным открыванием/закрыванием в колодец. Собственно там стоит обычный шаровой кран. Но чтобы его открыть надо лезть туда +колодец заливается водой зимой/весной на метр и больше. Поэтому предварительно надо откачать воду. Всё это неудобно в условиях кратковременных приездов. Бывают ли просто шаровые краны с дистанционным открыванием (электрическим или механическим) и чтоб в воде жил и работал, как обычные?
    Мне кажется, лучше чтобы и то и другое делал по выключателю. Зачем его держать под напряжением?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как может кран с сервоприводом закрываться без напряжения ? ? ?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Коверная задвижка (кран).
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Автоматический кран G 15 Debe...
    зачем туда лезть, можно ведь приделать к нему длинную ручку (спаять с полипропилена)...
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня он открывается на 15-20 секунд. Сливает полведра воды и закрывается. Этого оказывается достаточно, чтобы заполнить магистраль подачи тёплой водой=подогреть критичное место.
    Вариантов есть разных.
    Скорее всего стоит пружина, которая и закрывает кран, когда снимается питание с мотора.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сервопривод это - эл. двигатель с редуктором. Ему пружина не поможет.
    Пока в голову пришел только один вариант - электромагнитный клапан.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему не поможет? Спиральная пружина типа часовой вполне может обеспечить необходимые усилия на кране. А 3-4 шестерёнки нормально крутятся как в одну так и в другую сторону.
    Впрочем не знаю конкретной реализации, кран не разбирал.
    Факт остаётся фактом: при подаче питания краник открывается в течение 2-3 сек. А при снятии питания также неторопливо закрывается.
