1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Crafman
    Crafman
    Crafman
    Не знаю правильно ли пишу, но задача интересная.
    На днях сделали скважину, сейчас продумываем обустройство, кампания по обустройству толком ответов не даёт, вот пришёл на форум.
    Есть дом летнего проживания, с нечастыми приездами зимой.
    Планируется пластиковый кессон и ввод в дом из кессона на глубине 1,7-1,8
    Вопрос в том возможно ли смонтировать и как это сделать такую схему, между кессоном и дом установить некий круглогодичный кран (есть желание чтобы соседи которые постоянно проживают могли набрать воды или просто посливать воду зимой, а также в случае приезда на пару часов вода есть заморочек нет), но тут есть вопрос как он будет работать так, чтобы при отсутствии воды в доме (имеется в виду участок вертикали) из круглогодичного крана текла вода и ничего не замерзало.
    Надеюсь понятно объяснил.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Замечательный кран, для зимы. А вот летом, при снятии напряжения, так же тщательно опустошает магистраль хотя это не нужно. Постоянное завоздушивание магистрали напрягает немножко...
    Электрические шаровые краны, конечно, есть. Разных типов.
    https://tfvalve.ru.aliexpress.com/store/116043
    Вот только не знаю на сколько их хватит если погрузить в воду... Хоть они и герметичны, но...
    Наверное можно вскрыть и литолу внутрь набухать. Или снаружи герметиком ещё раз промазать.
    Китайцы ставят ионистор (мощный конденсатор) которого хватает, что бы моторчик закрыл/открыл кран при снятии напряжения.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Совсем непонятно.
    Что за кессон, его функция?
    Как задумывается водоснабжение дома? Насос? Работа насоса? где стоит обратный клапан, бак давления, реле давления?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, ради информации.
    Серводвигатель - это шаговый двигатель с энкодером, к нему прилагается умный электронный блок.
    Он может контролировать позиционирование, разгон, торможение, усилилие... В общем мощная штука. в клапанах на врятли применяется.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вариантов немного. Пожарный гидрант. Но давление всё равно должно быть, а значит вода в доме тоже должна быть, а значит там должно быть тепло.
    Если вы хотите всю автоматику закинуть под землю, чтобы она всегда работала, а воду из дома сливать, то это делается через тройник, который в одном положении крана питает дом, а в другом перекрывает подачу от насоса и сливает воду из дома. Не уверен, что можно обойтись одним краном в этом случае.
    Думаю это возможно, но гидрант нужно делать утепленный, т. к. он металлический и по нему тепло на улицу в минус 30 уйдет за час и всё замерзнет.
    Гидрант кстати, тоже можно сделать самодельный, кран сверху, кран снизу под уровнем замерзания, который сливает воду из трубы, выходящей на поверхность.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы водоразборные колонки (обычно такого синего цвета) на улицах городов видели? Вот по такому же принципу выпускаются т. н. "зимние гидранты" или "незамерзающие гидранты" и для частников. Гуглите по ключевым словам, там же есть и картинки с их видом, там же найдете и схему установки. Ес-сно на эту линию в кессоне нужно не забыть поставить отсечной кран (перекрывать на случай замену/ремонта гидранта).
    Также не помешает вывести в доступное место выключатель или автомат линии питания насоса, чтобы в случае чего в Ваше отсутствие соседи могли оперативно отключить насос.
    Ну и ес-сно на линию в дом ставится отсечной и сливной краны (соот-но при приезде/отъезде спускаемся в кессон и вручную включем/выключаем/сливаем). Ну и так же ес-сно автоматика устанавливается в кессоне (если дом, или помещение с автоматикой, не отапливается).
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Обдумал я схему и вот чего придумал. Щабудетмногобуков
    Схема (как есть и как хочу быть):
    Как есть
    Колодец, глубиной ~1/7 м, в нем водопровод (вот прямо как нарисовано, труба торчит примерно в центре), заливается верховодкой до уровня от грунта 1 м (наблюдения за 30 лет), к лету высыхает, включаем воду в апреле-мае или ныряя ;) (тесть раньше так иногда делал) или откачивая (когда уговорили купить насос).
    Кран отсечной (1) - принадлежит Водоканалу, его включаем на лето и выключаем на зиму.
    Кран (2) - сливной, он зимой открыт, летом закрыт.
    Через бортик колодца выведена труба, на нее прицеплен счетчик Водоканала, который снимается на зиму, дальше труба идет на забор с наклоном и к потребителям: три крана, раковина, душ - всё летнее.
    Так живём 30 лет, только счетчик поставили лет 5 назад.
    Как хочу быть
    Некоторые работы уже проведены: заведена труба ПНД в колодец на глубине ~1.5 м и в дом (внутри рыжей трубы - прямо, как на схеме, на полметра выходит за пределы фундамента) на глубине ~1.2 м, сделана крышка нормальная на колодец.
    Чего хочу сделать:
    1) переместить всё подключение с улицы в колодец, заменив счетчик на мокроходный (вопрос задавался в Водоканале, они не возражают); летний водопровод вывести по наклонной рыжей канализационной трубе прямо к забору, подальше от колодца (примерно в 2-3 метрах);
    2) утеплить колодец, просто на всякий случай; промерзание его пока не замечено, трубопровод никогда не замерзал в нем;
    3) поставить в колодце два трехходовых шаровых крана (такие есть вообще?); если нет, то будет более громоздко через 2 проходных шаровых крана (как ими управлять, не залезая в колодец и без электричества, уже придумал); назначение кранов - слив остатков воды из системы: кран (2') для зимнего водопровода, кран (3') - для летнего, а чтобы уменьшить количество воды сливаемой в колодец, на входе также будут краны (4') и (5')
    Как это работает
    Начнем с конца, с отключения. Зима, мороз -25 С. Живем на даче. Собрались уезжать.
    Порядок такой:
    - перекрываем кран (5') и сливаем весь дом в на улицу, в ливневку; замерзнуть внутри дома ничего не должно, потому что дом еще теплый;
    - идем к колодцу, перекрываем кран (2') и сливаем что сольется из трубы ПНД в колодец; если колодец уже залит водой, то сольется меньше; но что-то обязательно сольется, потому что уровень дома (грунт) почти на метр выше уровня колодца.
    Порядок включения - обратный. С одной ремаркой: сначала дом протапливаем до плюсовой температуры во всех трубах.
    Если не очень надоел своим длинным текстом, то просьба покритиковать решение...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    конечно бывают.
    Электрически управляемые краны лучше взять с конечниками, можно будет зажечь лампочки открылся кран или закрылся и убедиться что кран подчиняется командам.
    На трубы, которые под вопросом, можно обогревающий самрег кабель примотать.
    Если не удастся сделать все трубы под уклон, можно продувать воздухом.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Краны нашел. Оказываются есть латунные и нержавейка.
    Что-то мне кажется, что электрику можно в доме использовать, а в колодце лучше руками. Я вот подумал что...
    Если снять синюю ручку, а вместо нее приделать штангу вверх длиной 2 м (или сколько понадобится), то она будет выходить наружу колодца. Вот ее и вращать, не залезая в колодец. А чтобы она не прогибалась и вообще, от грязи, и сам кран и штангу поместить в канализационную трубу подходящего диаметра. Ручки вращения вывести в какой-нибудь коробке, чтоб на них снег и дождь не попадали.
    Да.
    А разве в трубу ПНД ф32 греющий кабель не вставляется? Почему обматывать?
    Летние под уклон будут - это не вопрос.
    А зимняя же ниже глубины промерзания закопана по всей длине, кроме ввода в дом. На вводе в дом никаких пазух нет, поэтому из нее все сольется и так. Верхняя кромка колодца ниже уровня грунта у дом на метр с лишком. Значит туда и так все сольется. Поэтому прогрев будет резервный на случай особо сильного промерзания.
  10. negator
    negator
    negator
    Все проще. Делаем в колодце тройник, на один вывод тройника вешаем шланг от стиральной машины. На конце шланга - кран. К шлангу привязываем веревку.
    В рабочем положении кран закрыт и висит где вам удобнее.
    Нужно слить воду:
    -отключаем насос
    - вытягиваем шланг за веревку, открываем на нем кран
    - опускаем шланг назад, вся вода сливается через кран.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Какой насос? Водопровод там от водонапорной башни
    Как-то "колхозом" попахивает.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А мне идея очень понравилась, учитывая что временно не отапливаемый дом это то же колхозик...
  13. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Шланг всё же менее надёжен, чем шаровой кран со штангой наверх.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне тоже так кажется. Например, что делать в сильный мороз? Шланг не треснет?
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    В сильный мороз ничего не надо делать, шланг должен быть внизу ниже глубины промерзания.
