1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    правильно при высоте столба в 9м клапан можно ставить в доме, линия проложенная горизонтально роли не играет, т. к. её давление минимально.
    Максимальная высота (атмосферная) водяного столба 9,8м.
    То есть если Вы заполнили трубу выше уровня зеркала на 9,8м и не заткнули её снизу, то уровень воды в ней после остановки насоса опустится до 9,8м, либо на такую высоту насколько позволит разряженность в трубе образовавшая ся из-за разности атмосферного давления и давления столба воды в трубе. Образуется воздушная пробка и при включении насоса вы получите гидроудар, причём тем больший чем больше высота столба скважины!
    да хочу добавить, столб воды в 9.8 является усреднённым, т. е. может колебаться в ту или другую сторону от давления атмосферного столба (колебания зависят от уровня над морем и других факторов).
    Это значит что вся вода в системе, при глубине скважины более 9.8м, окажется в самой скважене. Т. Е. при глубине скважины 25м и зеркале воды в ней, ниже уровня выходящей на поверхность подающей трубы на 15 м, то весь канал выше 9.8м до поверхности и вся остальная трасса до крана в доме будут стекать обратно в скважину.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знал, знал что поверхностные насосы без эжектора не работают на глубине больше 10 м. А воздух откуда берётся? Растворённый? Или так понижается давление что вода кипит при +5?
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    сам по физике не охти, знакомые объяснили что типа уравновешивается столбом атмосферы, образуется вакуум в трубе. Тож думаю частично закипает, не так быстро опускаясь до 10 м.
    Давайте к теме вернёмся!
    У кого ещё какие нибуть варианты слива воды обратно в скважину есть, если обратный клапан стоит от насоса на расстоянии 1-7м, а столб воды больше 10м?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А когда включается насос и давление повышается воздух не "вкипает" обратно!? )
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    нет :)
    Ломает насос, с "помощью" втягивания!
  6. Аполинарий
    Аполинарий
    Аполинарий
    Россия, Москва
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Помогите советом.
    Загородный дом, зимой бываю наездами. Хочу сделать водоснабжение по такой схеме: на неотапливаемом чердаке веранды поставить два бака, предварительно утеплив чердак и сами баки. Дальше разводка в стенах полипропиленовыми трубами. Вода будет подаваться обычным глубинным насосом(до дома 20м) труба будет закопана на 1.5 м. Оба бака предполагаю нагревать: один до 80(гор.вода), второй до 5(хол.), чтобы не замерзала.(схема прилагается)
    Возникла проблема, с которой столкнулся мой сосед: замерзла подводящая труба в том месте, где входит в дом. Соответственно вопрос:
    Как утеплить вход трубы в дом?
    И вообще имеет ли такая система право на существование?
  7. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    Вопрос.. как на счет гидроудара, мне вообщем импонирует Ваша схема
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Утеплить можно обычным утеплителем для труб, но надо ещё проложить от 1,5м до входа в дом саморегулирующийся кабель.
    Вот ттолько мне другое непонятно! Как вы додумались бак с водой +80С на чердак затащить? Жить надоело?
    Ставте 1 бак, а водонагреватель в дом!
  9. anton-123
    anton-123
    anton-123
    А какие м.б. проблемы в связи с нахождением бака 80 градусов на чердаке?
  10. Extravag
    Extravag
    Extravag
    Добрый день!
    В продолжение темы о промежуточных емкостях в данной теме вопрос, если можно..
    Есть ли в продаже баки с встроенными фиттингами на подающую трубу и встроенными поплавковыми схемами на отключение насоса. И неплохо бы было тут же иметь выход с бака для насосной станции. Кто нибудь видел такие готовые системы в продаже?
    Спасибо.
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Проблемма в одном, бак с горячей водой над головой, это бомба замедленного действия!
  12. anton-123
    anton-123
    anton-123
    А что м.б.? Ну, протечет.. пока тонкая струйка дойдет до комнат, вода уже будет холодная. В городе опаснее жить -- все опутано трубами с горячей водой и трубами отопления -- вот уж точно бомба замедленного действия, если следовать Вашей логике.
    Конечно, рано или поздно он протечет. Первые дни протечка будет со скоростью кап-кап-кап и сразу обнаружется.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вдруг, аварийный перелив!
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Кап-кап, по вашей логике и на электричество не нужно УЗО, блок КЗ, заземление.
    Спорить бесполезно, считаете собственную безопасность не важной, можно и просто ванную поставить и оголённый провод туда кинуть, авось не долбанёт, а нагреет!
    Удачи!
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Для тех, кто еще только планирует устройство водоснабжения оставляемого на зиму без отопления дома, могу предложить на рассмотрение вариант, который был апробирован без проблем уже 2 зимних сезона.
    Вода берется из колодца, расположенного в 40 м от дома, обычным погружным насосом "Престиж" и подается по закопанному на глубину 1,2 м шлангу ПНД. Все точки разбора (2 раковины, кухонная мойка, унитаз, биде, душевая кабина, стиральная машина) расположены в непосредственной близости от санузла (площадь 7 м2).
    Под санузлом выкопан подвал с утепленными экструдированным пенополистиролом бетонными стенками. Высота потолка в подвале 200 см, заглубление в землю примерно 1 м. В подвале находятся гидроаккумулятор, бойлер косвенного нагрева для ГВС и вся разводка водоснабжения и канализации. Там же удобно разместился теплоаккумулятор (система отпления от ТТ котла) и его обвязка.
    Точки разбора (за исключением унитаза) не имеют своих сифонов. Вместо этого в соединенной с ними 50 мм горизонтальной магистрали канализации, идущей по стенам подвала, из поворотных колен сделана пара постоянных общих сифонов, которые никогда не опорожняются и не замерзают.
    Слив воды из шланга ПНД от колодца происходит автоматически каждый раз после остановки насоса, не имеющего обратного клапана. Для отвода воздушной пробки в подающем шланге, образующейся при включении насоса, перед обратным клапаном на магистрали к гидроаккумулятору сделано ответвление на небольшой расширительный бачок с полуспущенным противодавлением резиновой мембраны.
    Вся процедура подготовки системы водоснабжения и канализации перед отъездом занимает 2 минуты и сводится к тому, чтобы открыть кран на байпасе вокруг обратного клапана на магистрали в подвале, отключить питание насоса и засунуть в сифон унитаза согнутую вдвое пустую резиновую трубку диаметром порядка 20 мм.
