1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тут все решения хорошы. Был бы у меня колодец аля кессон из колец, скорей всего сделал бы со шлангом систему слива-чем проще-тем лучше. Но у меня просто скважина торчащая из земли и облагорожена пластиковой рыжей трубой, под землей в скважине примерно на 07 метра прорезано отверстие и через него заведена труба ПНД под уклоном из дома. Ниже в скважине через тройник электроклапан от стиралки...по другому никак-нет места ни для шарового крана ни для шланга. подал 12 вольт-вода самотеком в скважину и все.
  2. negator
    negator
    negator
    К тому же мы сливаем воду как раз перед морозами. Далее шланг пустой, что ему будет?
    Для дачи нормальная схема.
    Для дома с постоянным проживанием нужно и водоснабжение делать постоянное.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так вроде разговор изначально шел о зимней даче, т. е. с посещением несколько раз за зиму по два-три дня, неделя каждое. Если зимой не жить, то у меня сейчас проще сделано: залезаешь в колодец, открываешь кран слива, а кран подачи закрываешь и всё.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    :) проще уж некуда
  5. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Добрый всем день! Постаралась прочитать всю тему, но ответа на свой вопрос не нашла. Если пропустила, то прощу прощения. Вопрос очень простой. Как сливаете воду из ПММ при консервации дачи на зиму? С толчками и сифонами вопросов нет, сливаем уже много лет и все окей. В этом году поставили СМ, но с ней как то все понятно. А вот с ПММ...Спасибо за советв
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что такое СМ и ПММ?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Судя по всему стиралка и посудомойка.
    Со стиралки действительно все просто сливается, про посудомойку не знаю, может там ничего существенного и не остается?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Главное, чтобы вода нигде не осталась в жестком трубопроводе, клапане, кране...
    в мягком шланге можно.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В штатном режиме в бошах всегда несколько литров воды в баке теплообменника-конденсора. Во время цикла сушки в него подается холодная вода, чтобы охлаждать бок и на него осаживать конденсат. А после вода остается, чтобы подогреваться и во время след мойки посуды сэкономить крохи электричества на нагрев.
    Надо уточнять про конкретную модель. Или что будет проще подразобрать и проверить.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Чего-то как-то много телодвижений получается для консервации. Начинаю догадываться, почему некоторые считают, что лучше топить в отсутствие, чем заморачиваться этим...
    Но как-то стрёмно газ оставлять для отопления включенным без людей на недели.
  11. ewsd66
    ewsd66
    ewsd66
    Газа нет, поэтому подтапливать не вариант.
    Чувствую, что посудомойка на даче начинает растворяться в тумане неизбежной реальности...
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А сколько на практике стоит подогревать электричеством кухню и санузел зимой? Понятно, что зависит от площади и качества утепления, но у кого какой опыт?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня примерно 1000 руб в месяц в январь-февраль. если за бортом + то дешевле. Термореле настроил вкл при +5 выкл при +8. кухня 11 кв. м. Грею из за холодильников, стиралки и компьютера (видеонаблюдение). Но у меня дом утеплен так себе...и отсечь полностью кухню от основного дома не возможно. Все равно под дверью и еще где потери есть.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кухня, не кухня, но отдельно стоящая баня из бруса 190 мм на электрических конвекторах, размером 4х6м зимой требовала денег порядка 200 руб в месяц. Это поддержание плюса в основном на ночном тарифе, плюс приезды по выходным (режим комфорт+готовка).
    Зима, правда была довольно тёплой.
    Регион Подмосковье.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    По поводу посудомойки. Мне тут подсказали две умных вещи...
    1. ПММ транспортируют в неотапливаемых вагонах, в том числе зимой. А на заводе их испытывают, т. е. вода остается внутри.
    2. В инструкции к ПММ есть всегда пункт:
    Это цитата из какой-то инструкции к Бошу.
    Думаю, что вопрос все-таки решаем, раз такое в инструкциях пишут.
