1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так речь же о даче. Уехал, всё выключил. Приехал за бортом -25С. Пока дом нагреется до +10 пара часов пройдет. Что ж и в сортир не сходить с дорожки?
  2. negator
    negator
    negator
    При -25 в сортир как то неприятно ходить.
    Я заранее дом перед приездом подогреваю хотя бы до плюсовой температуры.
    Да и если воду включить - она не замерзнет моментально, особенно если будет течь, на это время нужно, а там и дом прогреется. На совсем крайний случай - тепловентилятор сразу в трубу направляем и можно пользоваться.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я бы даже сказал устремится стремительным домкратом :) С чего бы теплому воздуху вниз в холодную трубу идти? Если только принудительно... По моему опыту только холодный (и влажный) из колодца затягивает, но я именно в зимних условиях с обогревом ещё не пользовался.
  4. negator
    negator
    negator
    Собственно а с чего бы нет?
    110 труба толстая, температуры должны выровняться. Дары там не будет, но плюс должен быть.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да мужики-ну мне кажется проще греющий кабель 2-х метровый запихать в пнд. Это не 10-15 метров магистрали им греть-всего то 2. Тело-вентиляторы это жесть какаето... ну да и толчек с тех помещением до приезда проще дистанционно ик-обогревателем нагреть. Кабель запитать через термореле...датчик от термореле запихать в пнд 20 находящейся рядом с 32 (внутри 110) по которой вода идет чтоб можно его было поменять если что и расположить датчик в нижней точке 20 трубы (где 110 ка из земли выходит) 2-х метрового ввода в дом, все это дело 32 и 20 с датчиком идущих паралельно запенить внутри 110 трубы по центру (проблематично) можно использовать вспененную изоляцию создав типа термоса и 110 ку еще до кучи обернуть. Термореле само будет кабель выключать и включать. Ну или без термореле...просто по приезду включил кабель и до отъезда не выключаешь, по отъезду воду с магистрали все равно придется приспускать до уровня промерзания тогда чтоб вода не находилась выше точки промерзания. (все равно не обойтись без слива воды в магистрале, чтоб не греть в свое отсутствие эту "проблемную" точку ввода воды в дом). Да и если философски рассуждать при нынешнем глобальном потеплении -25 это уже редкость и не надолго...
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне тоже. Я себе такую технологию вижу:
    1) разместить кабель в трубе или вокруг нее.
    2) по приезду включить сначала нагрев трубы.
    3) затем запустить отопление (ну, или там одновременно с розжигом камина включить отопление).
    4) при появлении любой плюсовой температуры в доме включить подачу воды в трубу и выключить кабель нагрева.
    При отъезде этого вообще ничего не надо. Просто слить воду из всех наземных трубопроводов, открыть кран слива в колодце ниже уровня промерзания и сливать самотеком воду из подземной части трубы. Отключаем отопление и уезжаем не дожидаясь слива.
  7. negator
    negator
    negator
    То есть делать кабель проще чем не делать его?
    Толку включать нагрев трубы при приезде нет.
    Логичнее включить отопление дома заранее, чтобы приехать в теплый дом.
    А там и воду можно включить, никакой обогрев и не нужен.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я так понимаю у пользователя неотапливаемое подполье - как может "теплый" дом прогреть трубу в неотапливаемом расстоянии между тех. помещением и землей куда уходит магистрать в грунт, в месте где между промерзшей землей и началом тех. помещения расстояние в минимум 0.5 метра? в феврале в минус 15-20? 0.5 метра голимой улицы изолированной 110 трубой и думаю без утепления...без ветра правда? Как туда теплый воздух зайдет?
    Т. Е чисто теоретически я допустим с вечера до для приезда включаю прогрев дома (частично). Приехал, запустил воду, прогрел бойлер. вечером "плюхнулся" спасть и за ночь под моим теплым полом где расстояния выхода от теплого пола и до уровня промерзания земли - дубарь и магистраль типа не прихватит? Мне надо наденется на это? Либо 2 метра самогрейки и я не "очкую"?
  10. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Расскажу систему которую я буду осуществлять в следующем сезоне. Изначально насосная станция стояла в доме и я решил что мудрить не буду и буду поддерживать +5 в ванной конвектором а трассу до колодца 10 метров греющим кабелем (при чем при отъезде магистраль сливать в колодец)
    Но так как насосная станция в доме мне быстро надоела как звуком так и занимаемой площадью, решил ее перенести в колодец. Все так же на выходном патрубке насоса поставить тройник и кран, чтобы сливать воду из трубопровода. Правда еще не решил копать ли мне всю трассу 10м на 1-1.2м (с перепадом к колодец) или закопать на 50см и греющий кабель пустить по всей длине. Греющий кабель нужен только в момент нахождения на даче, при отъезде вода сливается.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если 1-1.2 метра-глубина промерзания, то зачем наклон трубы в такой траншее. Она и так не замерзнет, пусть вода стоит в ней. Если это меньше глубины промерзания, тогда зачем вообще так глубоко?
  12. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Наверное углубляться не буду а сделаю систему с греющим кабелем и с уклоном для слива когда пользоваться не буду.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    И правильно. А еще лучше в самую высокую точку прилегания магистрали к поверхности земли установить термодатчик установив его в плотную к магистрали (к ПНД) подключенного к термореле. И всегда будешь понимать-а стоит ли включать греющий кабель? Может такой необходимости вообще и не возникнет. Ну и установив погрешность датчика +2 градуса на всякий.
  14. pompa
    pompa
    pompa
    Давно озадачена темой проведения летнего водопровода из колодца (50 м от дома) в дом. По возможности самая простая схема без накопительного бака. Это возможно? Пользуюсь только летом. Сейчас из ведра все делаю. В это лето буду искать того, кто это сделает. Но хочется схему представлять.
    Колодец 8 м. до дома 45-50
    В доме нужен 1 кран и 1 душ (необязательно). нагреватель необязателен, но желателен.
    И без туалета пока обойдемся.
    на улице нужен 1 кран для полива и хозяйства.
    Территориально Крекшино.
    Еще вопрос: возможно ли совместить провод эл-ва из дома к колодцу в одной траншее с водопроводом от колодца к дому.
    Если есть предложения по сотрудничеству, можете на почту писать kate67@mail.ru
  15. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Друзья, добрый день !
    Прошу подсказать по водопроводу в дачном доме, который не отапливается зимой. Сейчас это выглядит, как на фото- на поверхности земли реализована разводка воды из скаважины, (сама скважина 18 метров столб воды на 5 метрах от земли). Наливается в бак на второй этаж и самотеком идёт к раковине. На душ и туалет стоит насосная станция Джамбо, питающаяся с емкостей, которые стоят на поверхности земли (на зиму сливаются). Сама насосная станция расположена под домом. (фото прикладывается). Скважина от дома расположена в 3-4 метрах от начала дома. Так же имеется колодец 14 метров глубиной, расположен в 35-40 метрах от дома.
    Хотелось бы, чтобы в любой период лето/зима приехал нажал на кнопку и вода работала.
    Имеется оборудование:
    Насосная станция Джамбо
    Гидроаккумулятор на 90 литров
    Насос Малыш 3 шт
    Водомёт
    Водонагреватели.
    Прошу помочь думаю кто-то реализовал такую систему.
    Благодарю.
    DCD4AB37-A84F-4ECE-8E4F-1952D8BC8A33.jpeg C0474EAB-383C-4DE0-A6EC-6527D0ED0D5A.jpeg 093AE5AB-5302-4113-BAAA-EBF76BACAEA1.jpeg
