1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Кирилка321, взаимоисключающие параметры. Коротко - это невозможно.
  2. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Вообще не реально ? Вроде люди какие то схемы собирают ? Греющий кабель ? Утепление шлангов ?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В принципе всё реально. Даже полёт на Марс реален. Вопрос затрат.
    Можно попробовать собрать с греющими кабелями, утеплить ВСЕ трубы, подводки к сантехприборам, сами приборы...
    А чего у тех кто так делает, не спросили?
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да мне то же думается реально-все трубы под уклон, соленойдные клапаны в нужных местах с выключателями для спуска проблемных мест и компрессор в систему если нужен...плюс поддерживать в помещении где установлена посудомоечная машина и стиралка, иначе их отсекать на зимний период от магистрали с откачкой воды.
    Вкратце зимой пользоваться системой можно по упрощенной схеме. Миную тех агрегатов, которые требуют обслуживания если слив воды с их системы обязателен при отрицательной температуре. Приехал-налил пустой бойлер-включил его в сеть...уехал-слил бойлер, систему, включил компрессор и все под давлением выплюнул...все. Долго, нудно, час нужно посвятить сливу системы-зато результат...
    Я так живу-3 года система работает. Бойлер на 2 этаже для удобства слива.-В скважине клапан над зеркалом воды. Если воду нужно слить-я подаю на клапан 12 вольт-он открывается и потоком вода под давлением в системе из магистрали утекает обратно в скважину через соленоидный клапан. Бойлер так же выливаю самотеком в раковину перед сливом всей системы. Итог-полностью пустая магистраль и система в доме. Итог - наполнить систему в любой зимний перерод при приезде так же слить систему - действие не замороченное.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А когда уезжаешь, пол-часа танцы с бубнами...
    Вариантов масса...
    Первый вариант держать в доме +5
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Пол часа с бубнами при отработанном алгоритме не представляет себе больших хлопот. Зато имеем работающую схему водоснабжения в неотапливаемом доме при минимальных затратах.
    Вы уезжаете всегда хаотично? Как при ЧС? Тогда все оставляете, устраняете ЧС и все по алгоритму.
    Неотапливаемый дом в зимний период сам по себе исходя из данных подразумевает запланированные приезды и сборы, так же оценить надо и время на сборы. Пока все таскают сумки в машину и сворачивают белье, ставят ловушки от мышей и. т. п. мероприятия, понимая что приедут в этот дом не раньше чем через неделю в лучшем случае... пол часа-час на слив системы и контроль выкл всех потребителей это ни о чем. Спокойно-по алгоритму. Если не готовы то это не Ваша тема. Держать 5+ это моя тема-но она не спасет магистраль от скважины в дом от промерзания, как и наружные краны и т. п. + затраты на обогрев помещений могут быть дороже часа "работы" на слив.
    Если есть "бабки" надо делать все по "фэншую" - нет бабла-то время-это уже не деньги -слил систему не спешно и уехал спокойно. У кого дом "запущен" он в этой теме и тусоваться не будет. Естественно у него +5 и голова не болит. Держать в доме +5 - это не для всех реально. В этой теме их большинство. Для многих это вообще не реально. Бытовки, не утепленные и слабо утепленные дома, сезонные конструкции которые вполне себя хорошо чувствуют в летний период - вот они нуждаются в этой системе...
    Так что вариант про +5 можно откинуть сразу как и про "чудо" кнопку-нажал и уехал.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Оптимальный вариант- 2 контура водоснабжения-
    1 - летний, он же сложный...где и стиралка и т. п. системы...он работает весь период (осенне-весенний) и консервируется осенью перед заморозками.
    2 - простой, он же зимний, (представляет из себя летний, но по упрощенной схеме где все под уклоном) -отсекается все "сложные в сливе приборы" - остается только водогрей, бочек унитаза при условии что унитазом будут пользоваться и он сольется полностью при отъезде
    3- напрямую насос включенный на выключатель без автоматики...
  8. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Приезжаешь в дом раз в месяц и держать +5 вы о чем?
    Не надо фантастики.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    От дома зависит.
    Баня 4х6, отопление электроконвекторами преимущественно на ночном тарифе. С регулярными приездами на выходных получалось 200-300 руб за электричество в месяц. Зима, правда была от 0 до -10.
    За 6 месяцев отопительного сезона менее 2 тыр.
    Сравните с затратами на организацию быстрого слива и запуска системы.
    Я считаю, что проще держать все время в тепле. В любое время приехал - в кранике есть вода.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы сказал немного поболее по времени получается. но не напряжно. тк компрессор молотит краны слива со стояков открыты. с бойлера само вытечет. потом надо еще сифоны и унитаз незамерзайкой залить. по скважине вопрос решился из за лени почти идеально. накрученный на насос ОК без подмотки и вся вода за сутки снова в скважине. по приезду сложнее - подводящая U образная труба в дом подмерзает. греющий кабель решает зтот вопрос но нужны часы. проверяю тем же компрессором отошла труба или нет. в идеале есть задумка поставить зонт для управления отопление перед приездом по ночному тарифу. и нему же подключить греющий кабель. вот тогда возможно и будет включил и сразу вода. а греть эл-вом пустой дом две три недели это несерьезно да и очень накладно.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У кого газ, так и делают. Газ дешевый. Ну и ездят почаще...
    Правда это уже не будет "временно не отапливаемый дом".
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    "Очень накладно" - это сколько в цифрах?
    Зависит от конкретного дома. Если топить только ночным тарифом и держать не +20, а 5-10 град. да еще, возможно, не во всех помещениях, - может оказаться не очень затратно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Так это о доме, а подводка? Ввод в дом. Самрег конечно решит вопрос, да и люди у кого магистральный газ мало этой темой интересуются.
    сейчас дневной 6+ ночь 2+ с июля 6.30 и 2.79. больше склоняюсь к возможности дистанционно включать зк небольшой мощности и самрег кабель перед приездом. без этого дом при Тул -20 до 20+ внутри приходится разгонять часов шесть +.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я себе сделал без греющего кабеля, вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/289204/
    Для аналогичной задачи пользуюсь GSM термостатом Zont.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почитал. просто шикарное решение! Но в моих условиях наездов не актуально тк. в доме (как минимум санузле) должен быть стабильный +.поэтому у себя поставил самрег внутрь подводящей трубы. да ранее до кабеля реализовывал подобие вашего решения тонкой струйкой в раковине. ничего не прихватывало. а АУшке с автосбросом в общем пофиг.
    и я к нему склоняюсь. смотрю обе зонтовские темы. если не ошибаюсь вас там видел. из совокупности запросов напрашивается только Н 1000 плюс адаптер для ГК (увы на баллонах) + тысячник может включить самрег кабель не по ночному в параллель к ЭК а постоянно перед приездом. Вообще из водяной темы плавно перетекаем в https://www.forumhouse.ru/threads/284973/.я и с Андреем там переписывался но как известно он любитель (простите профессионал) другой системы. но она в отличие от микролайна не дает возможности полноценного управленя ГК.
