1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Господа, что вы людей кошмарите! Какие полчаса на слив воды? Хоть ролики снимай в доказательство! За десять минут управляюсь, компрессор естественно в подполе, подключен через ОК и краны, в коллекторы холодной и горячей воды. Бойлер постоянно подключен мимо своего ОК к сливу канализации, воздухом подаваемым в кран выхода горячей воды, бойлер 80л. сливается в канализацию за три минуты. Кран умывальника, кухни и душкабина сжатым возухом продуваются за пять секунд, после открытия на гребенке их кранов. Воду из унитаза частично вытесняю и добавляю омыватель стекла, концентрат, 100р за литр, за зиму два литра уходит. Грею кабелями подводящую трубу и сам колодец, но у меня вода стоит выше уровня земли, слить её из подающей трубы - некуда! А если бы у меня была скважина с водой на пяти метрах, ничего бы не грел! Всё с подающей в скважину бы сливалось, и насосу в ней ничего бы не было.
    Три зимы у меня дом на буднях промерзает полностью, на выходных, после приезда у меня есть теплая вода (из за греющего кабеля в трубе) сразу, и через час горячая из бойлера) Ни один кран или труба не пострадали. Греющий кабель на подающей трубе и в колодце сжигает элва на 500р в месяц.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую всех! @zmarchak, да никто не кошмарит людей. просто у всех! разные системы и условия. Во первых более получаса о чем я писал - это не только занятие сливом и продувкой а попутно с другими делами как говорится одно другому не мешает.
    ну это вы немного преувеличили по времени но не суть. у меня например стоит рециркуляция и соотв сливать надо со всех вертикальных стояков и унитаза и кабинки итд. правда компрессор уже мягко говоря хреновый и приходится *играться*кранами что бы максимум выдуть.(думаю за лето решу по компрессору)
    лучший и шикарнейший на мой взгляд вариант - РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ВСЕХ ЧИТАЮЩИХ ! за все время не уничтожен ни один унитаз и сифон в раковинах! открываешь крышку сливного бачка (пустого ес-но) выливаешь туда половинку банки незамерзайки да хоть всю и сливаешь -ВСЕ. остальное по сифонам - ВСЕ.
    у меня скважина с оголовком на уровне грунта в уличном*домике* с батареей и U образной трубой ввода в дом и КАК? (я про различные условия)
    извиняюсь но в 20ку это тоже похоже на преувеличение. если конечно у вас в доме не +/- 0. в промороженном ! доме как правило -4 или пять и соотв вся водоармаатура тоже проморожена. соотв. чтобы подать в дом теплую воду из трубы надо сначала прогреть дом или санузел/бойлерную как минимум.(поправьте плз) а это несколько часов минимум в лучшем варианте. PS /СОРРИ за длинный текст. просто личный опыт прогрева дома в мороз
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У меня в том году кран душ кабины сломало замерзшей водой, осталось чуть между краном и гибкой подводкой. Слишком сложная конструкция видимо. Или переходить надо на трубу ПНД. Она обжимается снаружи и сужения диаметра нет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подвел 15 МП с изгибом для возможности отодвинуть. А кран оставили открытым после продувки? + душ на пол.
    так пнд сам кран от замерзания не спасет.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Глядя на садоводства, где доктора технических наук вёдрами лёд в колодцах пробивают, я уже не удивляюсь созданию проблем на ровном месте. Начну с того, что мой деревянный сарайчик, из бруса со щелями и продуваемой крышей, остывает за четыре часа до уличной температуры! Двадцать значит двадцать. Перед подачей воды в замёрзший дом я помещение не грею, потому что из за наличия постоянного подогрева в подающей трубе вода поступает тёплая! 5-6 литров точно, градусов 30С будут. Бойлер не просто сливается за три минуты самотёком, на него сжатый воздух сверху давит, аж шум стоит в канализации. Вся разводка мп, все трубки, коллекторы, гибкие подводки смонтированы с уклоном в сторону слива в канализацию, достаточно открыть краны боковые на коллекторах, открыть краны раковин и душа, всё и без компрессора сливается, но в сетках аэраторов и в картриджах немного воды замёрзнет, ничего не разорвёт, но без компрессора придётся потом сначала отогревать все краны.
    Лить полбанки незамерзайки куда то там это расточительство, у меня уходит на всю зиму 2л концентрата, его весной по сто руб за литр в ашане продают.
    Компрессор пойдет любой, лишь бы ресивер у него был, 20л и более, иначе приличный объём воздуха сразу не подать.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Конечно, открыл и продул. Сломался не кран, а оторвало резьбу. Так как между выходом с резьбой и накрученой гибкой подводкой получается место где остается вода.
    Там не останется воды, даже если останется пластик выдавит, а металл останется целый.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами. что приходится более тщательно дуть - закрывать все остальное и продувать конкретный узел и далее по цепочке. Исходя из этого я и писал что более получаса на слив. хотя некоторые товарищи доказывают что 10 мин. хватит. Да наверно хватит но возможно часть армаатуры может пострадать. забыв открыть смеситель в уличном душе-поменял весной...
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да ребята...пол часа минимум. Что на месте топтаться. Слить, продуть, проверить..еще раз проверить...краны открыть, некоторые закрыть...
    Запустить систему получается быстрее...с учетом что есть два контура-летний (сложный) и зимний (простой). Повторюсь-слив системы совмещается со сборами...собственно проблем эти пол часа не представляют, так как алгоритм действий отработан. Можно и за 5 минут собраться...а смысл? Потом мозги напрягать и думать что может случиться? Усложнить систему и везде датчики повесить? Клапаны? Проходил это. Усложнение системы не приводит к положительному результату, так как рано или поздно будет сбой. (мой пример. Думал водогрей удаленно набирать и включать питание на нагрев чтоб теплая вода была уже по приезду ..так получился сбой-вода не пошла...а нагрев включился...хорошо защита в бойлере была и она срабатала-а так хана водогрею..)
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я тоже пришел к тому, что нужен зимний, упрощеный контур. И душевая кабинка в него не входит.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    несколько не согласен с вами - тк. я полагаю упрощенный контур достигается простым не открыванием кранов. по мере необходимости. можно даже в случае сильного мороза проигнорировать гвс-косвеннику ни чего не будет а можно и закрыть его.(в моем случае тк. БКН стоит на неотапливаемом чердаке и трубы на кухню идут там же) но без воды на унитаз и раковину не комфортно совсем. кабинка при запущенном гвс входит тк ванны нет. первый год при отъезде даже откручивал подводку (во избежании описанного вами) потом бросил. очень долго -проще тщательнее продуть. стиралку тоже бросил отключать от воды. все норм. пока по приезду прогреешь дом за эти +6 часов в сан узле с ТП уже достаточно тепло для возможности включить скважину. У меня на обогрев ТТК в уличной котельной -это не печка в доме... и наверное поэтому процесс не быстрый. а чем обогреваетесь вы ?
    да именно так но есть поправка в виде того что перед этим надо прогреть дом. иначе понятно. даже в унитазе желе из незамерзайки. да прогреть подводящую трубу надо. и в котельной где стоит ГА и куча труб тоже нужен стабильный +.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У каждого своя конфигурация, да и мера защиты разная...
    Я тоже разбирал, откручивал. В тот год не разобрал, думал, что продул тщательно... а вот порвало кран. Еле нашел похожий, дорогой гад.
    Буду разбирать...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сижу в саду.
    Заморозки.
    -6 на улице.
    Ещё одна идея, нужно проложить от дома до скважины 2 трубы (например ПНД 20), циркуляционным насосом прокачивать по трассе воду, измеряя её температуру и прогревая если нужно...
    застойных зон не будет...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    суровая у вас весна наступила! а так сама идея далеко не нова. есть много изящных ее воплощений. а можно просто оставить при опасении подморозить трубу тоненькую струйку в раковине. разумеется все зависит от условий и конструкции данной системы. например погружной или станция где стоит возможностей канализации итд.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    журчит, спать мешает. И ещё тогда намерзнет в канализации.
