1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ну не знаю. столько работы! проще самрег внутрь трубы установить. лично мое мнение.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Самрег в трубу дорогой, да и постоянно включен должен быть. Но штука хорошая должна быть, если трубу прихватило льдом. Внешний греющий кабель самрег будет растапливать замерзшую трубу несколько часов.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да уж не настолько. брал прошлым летом 8м + муфта около 5тр. внешний если что накроется то все. а этот поменять без труда. расход там смешной а включен должен быть и тот и другой. в прошедшую зиму ни в один из наездов без воды не оставались. а растапливает долго 4-5 часов. как раз пока более менее не прогреется дом.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я так понял, что это дом постоянного проживания?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пару страниц выше про схему@Андрей-АА, была ссылка
    без минимального плюса никак.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на даче стоит подобная система, управляется Зонтом, - отлично работает.
    О, уже ссылкой подкинули, спасибо. :super:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сейчас - да, но этот метод можно использовать и в дачном доме.
    Плюсом идет периодическая прокачка скважины зимой, чтобы вода не застаивалась.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну не знаю, все время система заполнена водой и в работе. Что не так, встанет и замерзнет.
    Хрен отогреешь без греющего кабеля.
    Лучше всего у меня работала система с мягким шлангом. Бак давления, второй ОК, и реле давления в доме. Реле давления поднят на трубе вверх и за счет воздушной пробки в нем нет воды и он не портится при замерзании.
    Клапан (нормально открытый) шунтирования ОК (в скважине на насосе) открыл, вода ушла в скважину и шланг от вакуума сплющился, воды осталось минимум.
    Греющему кабелю греть мало. После приезда максимум в шланге немного ледяной шуги. Если заранее включил прогрев шланга, то и вообще никаких проблем.
    Насос с клапаном включается от реле давления в доме.
    Кончилась в доме вода - подалось напряжение на скважину, клапан закрылся, насос заработал начал качать в дом.
    Набралась вода, напряжение отключилось. Насос отключился, клапан открылся, вся вода сливается в скважину. Создает вакуум в магистрали. Шланг сплющился, вода высосалась.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня в таком режиме шланг прожил пару сезонов - далее полопался и пришлось выбросить.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, основной недостаток - ненадежность шланга. Бывает шланг зимой становится жестким, задубевает на холоде. Слишком мягкий - раздувает от давления.
    Большое давление не держит, срывается с фитингов.
    Однажды мне показалось, что шланг потек, и я заменил его на трубу ПНД20, но он был цел.
    У меня есть резиновые шланги, с такими рельефами вдоль. Давно уже живут. Надежные. Их можно на зиму применять в такой схеме.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Elprog, @AndyK77, есть шланги, армированные стальной спиралью.
    В том числе - для пищевых продуктов.
    Думаю, что они и не сплющатся и не раздуются.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Наоборот, в данном случае нужны шланги, которые сплющиваются.
    Причем ПХВ сильно дубеют от температуры или слишком мягкие в тепле.
    Видимо лучше резиновые.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я сделал выбор в сторону ПНД.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Я тоже с самрегом внутри, тк на даче может никого не быть и з недели. Идеально будет когда по проекту на лето можно будет включать самрег +эк отопления перед приездом через зонт.
