1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Мой вариант (правда касается подвдки трубопровода по улице, дом не промерзает). Купленный на али кабель нагревательный внешний. Примотан к трубе обычной белой 20ке стяжками. Цена вопроса 600 рублей примероно за 10 м кабеля. Кабель к розетке подсоединен через управляющий выключатель за 300 рублей. Правда в этом случае нужен wi-fi. Есть выключатели и на симках. Выключатель программируется и может включаться и выключаться по расписанию. Из минусов возможно задать 8 заданий. То есть выключить и включить 4 раза в сутки. Например 4 раза по часу или сколько там нужно. Работу можно контролировать через телефон. Можно конечно пойти дальше и поставить датчик на трубу, но по мне так это перебор. Греет кабель очень сильно, рука не терпит. У меня за зиму ничего не замерзло. Правда кабель не очень надежный. Лучше поставить два. Все равно не дорого.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Управлять температурой по времени это - нонсенс...
    Может быть, лучше один, но качественный;)?
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А сколько нужно?
    Как?
    У меня такой кабель прожег (проплавил) ПНД трубу этой зимой.
  4. b-u-y-e-r
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    b-u-y-e-r
    Живу на даче
    Откуда я знаю? Рассчитывать видимо нужно. Просто хотелось, что бы он не постоянно работал. Делаю перерывы.
    У выключателей своя программаhttps://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-wireless-remote-control-switch-AC-90-v-to-250-v-intelligent-family-intelligent-wireless-timer/32805340271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edo30RJ8
    У меня стоят полипропиленовые трубы армированные (для горячей воды). Эту зиму все проработало. Ничего не прожгло.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    вот и я о том. Нужен терморегулятор, иначе либо перегрев и лишний расход энергии, либо замерзнет.
    ну и хорошо...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    себе выбрал самрег внутрь пнд не выключая. расход ээ минимальный
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну... какой то расход есть, просто можно смириться с этим, что бы не получить геморрой, когда водопровод замерзнет.
    Если постоянно живешь, то ладно, а если уехал на пару месяцев?
    Потом, если пользуешься, то проходящая вода не замерзает, она греет трубу и, вроде как обогрев не нужен.
    Если проворонил, и вода замерзнет, то самрег в трубе легко её разморозит, но как выдержит труба, если ее все время льдом распирает? Некоторые трубы рвет на раз. А некоторые не сразу.
    Я думаю, что это один из обязательных элементов. Но лучше оставлять трубу без воды, на время отъезда.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно верно. труба перед отъездом продувается. сколько то остается с этим и справляется самрег. Хорошая ПНД труба заморозки не боится. а вот остальное увы...так что продувать однозначно.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    да, пишут что не боится и у меня зиму простояла, но она не сможет выдержать раздутие на 10% несколько раз. Возможно она просто скользкая или что ещё, так что опасаюсь.
    Да и размораживать полностью замерзшую трубу надо несколько часов.
    Так что лучше без воды.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все равно в U образной трубе остается сколько не дуй. без кабеля никак. да размораживается часы но и дом (сан узел) прогревается не пять минут. сопоставимо. допустим представьте в промороженный дом до -4 сразу подаем воду есть вероятность что сразу где то прихватит в металлической арматуре. ПНД за пошедшие годы увы замораживал не раз и не два - живет пока. с установленным прошлым летом самрег кабелем прошедшей зимой вода была в доме каждый раз.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    будем надеяться
    посмотреть бы самое низкое место, не раздуло?
    у меня самрег кабель наружный, долго размораживает.
    да ещё в самой скважине много фитингов, не везде прогревает.
    а самрег кабель на установки внутрь гораздо дороже, но уже подумываю...
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тут уже была тема про ПНД. Нельзя допускать ее промораживания. 1-2 раза может прокатить...но потом лопнет. Не раздует а именно лопнет, так как ПНД при минусе все равно хрупкой становится. Самый надежный вариант-пустая ПНД под уклон для магистрали. Если есть возможность подлезть и заменить ее тогда пусть рвет. Но если Магистраль закопана и треснет сколько работы? Я разбирал на зиму летний наружный водопровод, бросил пнд на землю и в одном месте не заткнул выходные отверстия, забыл. Талый снег и дожди попадали в трубу и в месте U она лопнула...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по впечатлениям ранее. 40 ПНД замороженную смотрел не раздувало. на морозе но без ультрафиолета.
    у нас скважина в уличной котельной построенной над ней и соотв. вся водоарматура ГА итд. там же. без кессона оголовок чуть выше пола. кран на магистраль и до него тройник с краном и шлангом на случай непредвиденных ситуаций. вода в скважине не мерзнет - открыл кран включил насос и вы с водой хоть и из ведер. лучше чем ничего или например все прогревается а воды на чай и руки помыть надо. работает безотказно уже лет 5. да в котельной есть радиатор и с темп. при горящем ттк все норм. а вот на U образную пнд в дом и поставил самрег тк. продувка не помогает.
    так ключевая фраза на улице - писано много пнд труба не переваривает ультрафиолет при заморозке...
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Не подумал об этом. Была дискуссия в прошлом году по поводу ПНД, никто такую версию не высказал.
    Исходя из версии с ультрафиолетом - если взять 2 разных условия -
    -уличная открытая ПНД в которой замерзла вода в точке U
    -закопанная ПНД на глубину скажем 10-15 см при таких же условиях.
    первую порвет, вторую нет, так как во втором случае нет ультрафиолета? Или имеется в виду что ультрафиолет уже действовал на трубу в течении скажем летнего сезона и ПНД стал хрупким?
    Тогда 3 условие- если НОВУЮ трубу ПНД положить на улице перед заморозками и создать условия с водой в точке U ее не порвет, она разбухнет или вообще останется в той форме которой и была и все т. к. она новая и ультрафиолет ее не успел частично разрушить...так?
    Вообще в реалиях нашей страны и ситуации в целом, то что называется ПНД у нас не значит что это ПНД. На авито видел объявления люди продают ПНД для магистралей импортного производства. Это о чем то должно говорить? Что их заставляет применять импортный ПНД? Понимаю-может они так привыкли. А может наше ПНД рвет, а импортное нет?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    исходя только из личной практики (понимаете это не истина в последней инстанции- пусть поправят и условия у всех разные) с 10 г. не порвало ни одной пнд включая уличный водопровод по забору на летний полив. замораживалось увы регулярно - как результат сорванная резьба с пнд фиттингов и шаровые в хлам. но только не сама труба. но повторюсь она была/есть до сих пор не на грунте а по забору. Магистрали давно уже не видели прямого солнца хотя на этапе стройки было пару лет. трубу покупал в разное время на разных рынках - обычная с синей полосой. по факту очень доволен что такая живучая. а продувать один фиг надо обязательно. замораживали по причине резкого похолодания и невозможности тут же приехать.
