1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну у меня антологичные условия...прям все так же...но часть трубы находится на открытом пространстве не в доль забора котрый зарос и не трогается, а на открытом месте пока трава не зарастет летом и не укроет ПНД от ультрафиолета. Ни где не порвало и не лопнуло кроме того куска ПНД что в U вода затекла по запаре. Не представляю что было бы если я другие части от попадания воды не закрывал...лопнули бы так же...странно. Видимо у Вас ПНД правильный. Так вывод то какой.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А можно я тоже в ваше обсуждение немножко влезу?
    "Волшебных" труб не разрываемых льдом, пока не попадалось. Рвёт все виды. Если какая-то труба и не порвется ("вот у меня уже 10 лет замерзает и ничего"), то не факт что при этом у неё останутся прежние прочностные характеристики.
    ПНД труба (черная) уже изначально защищена от воздействия ультрафиолета, в разделе по трубам информация есть.
    Что касается процесса замерзания трубы. Заморозьте баклажку воды. Потом разморозьте только по краям. Еще раз заморозьте. И так несколько раз. В результате (если постараться для наглядности) можно получить не цилиндрическую бутылку, а конусообразную. Принцип, думаю, понятен. Лёд в объеме не уменьшается, а в образовавшуюся из-за оттаивания щель поступает часть оттаявшей воды и снова замерзает, и т. о. растягивает и рвет трубу. Специально натурных экспериментов не проводил, но несколько раз замечал что порывы образуются в верхней части лежащей на земле трубы. Хотя может и просто совпадение. Опять же, штангенциркуль с собой не возил для замеров, но по ощущениям в фитинг оставшиеся соединяемые (после выреза поврежденного участка) части садятся труднее. Это что касается ПНД, которая становится хрупкой где-то примерно к -50*С (может быть и другой, нужно смотреть данные на конкретную трубу/партию). Другие типы труб становятся хрупкими при большей (ближе к плюсовой ес-сно) температуре. Тот же полипропилен с температурой стеклования -20*С вообще может порвать по всей длине, даже без всяких циклов заморозки/разморозки. Ну и раз начал с полипропиленом, закрепляем достаточно жестко концы трубы, убираем полностью из неё воду, и при хорошем морозе её скорее всего может разорвать даже без льда - хрупкость самой трубы при минусах плюс температурное удлинение, а в случае мороза - укорачивание. Так что учитывать следует не только воздействие льда.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так все таки вывод какой по временно неотапливаемому дому? Думаю если человек вложил свой труд в копку пусть и не глубокой траншеи изначально зная что труба сможет промерзнуть есть ли смысл делать наружный китайский или какой любой другой наружный самогрей? Который или расплавит трубу или просто со временем выйдет из стоя что приведет или к разрыву трубы с водой в магистрали которую зимой невозможно выкопать...или отремонтировать? Думаю самый правильный выход это или самогрей в трубу, или пустая магистраль. Надеяться что ПНД не разорвет думаю не стоит.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и сделал. но U образная труба в дом не выдувается полностью и спасает самрег внутри. а проверяю что труба оттаяла сначала тем же компрессором а не водой сразу. 8м. самрег в случае неполадки поменять не проблема если конечно труба не замерзла...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Сухой ввод".
    Или - армированные стальной спиралью шланги. Есть и для пищевых продуктов.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    проложить трубу ПНД в другую трубу, которая защищает от давления земли.
    При этом ПНД можно легко вытянуть и заменить, если надо.
    Причем диаметр трубы ПНД нужно выбрать минимальный, для того что бы продувка была успешнее.
    Воздушный пузырь будет как поршень вытеснять воду тщательней. А когда труба большого диаметра, воздух не сможет вытеснить воду, он просто пройдет поверху пузырями.
    Для того и берут канализационные трубы большого диаметра (не меньше Ф40), что бы воздушных пробок не было.
  7. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Здравствуйте! Как решили вопрос по сливу воды?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поставить обратный клапан чуть выше уровня воды, в скважине.
    электрическим моторизированым краном шунтировать этот ОК, когда нужно слить воду.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скажу как с этим вопросом решилось у себя. ОК на насос прикрутил без подмотки просто по резьбе. те нет 100 проц. герметичности. хотел переделать пока не понял что это то что надо..Сразу после оголовка стоит тройник с краном. после продувки оставляю этот кран открытым и вода медленно уходит сама до зеркала. на работу системы водоснабжения никак не влияет (не заметил) ЭТО не рекомендация - знаю что не правильно. только личные впечатления с 2012г.
  10. Гае4ка21
    Гае4ка21
    Гае4ка21
    Мне как раз и нужна такая система. Только ничего не поняла по вашей схеме на картинке. Поясните ее, пожалуйста, мне на словах.
  11. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @zmarchak, @igor28111966, вы написали про использование незамерзайки в сифонах для консервации. Полностью согласен, использую этот способ более 10 лет в уличном туалете("домике),где установлен унитаз со сливом в бетонные кольца.
    Сейчас стоит задача монтажа системы водоснабжения в доме с частичным зимним проживанием. Так вот, продавцы септиков, как один, утверждают, что незамерзайка для бактерий в АОС (буду устанавливать)-ЗЛО. Что скажете по этому поводу?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за всех не скажу. использую незамерзайку с АУшкой лет пять точно. все норм. покупаю дешевку на обочине (авто). Возможно вам говорили подразумевая под незамерзайкой различные антифризы. ВОТ это точно не надо. там в большинстве недорогих основа этиленгликоль. т. е. сильнейший яд который может погубить бактерии АУ.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Незамерзайка - это омыватель стекол. Там нет этиленгликоля. В нем, в основном, изопропиловый спирт. Что бы не замерзал, не очень летучий, мог испаряться, не вонючий.
    Некоторые производители добавляют метиловый спирт, а он вонючий и ядовитый.
    Антифризы - этиленгликоль или пропиленгликоль.
    Что бактериям вредно и в каком количестве? Как у них спросить?
    Некоторые советуют сыпать соль.
    Я откачиваю с сифона унитаза воду насосиком, можно помпой. можно тряпкой.
    Можно сунуть туда пупырчатую пленку, что бы она вытеснила воду. Правда, при приезде, сложновато её вытащить из льда. Зато просто.
    Той весной почему-то оказалась вода в унитазе, унитаз порвало. Хотя точно сливал воду. Склеил эпокситкой. Норм.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Соль и незамерзающая жидкость для омывателя работают нормально. Если соль, то ее надо много до насыщения практически. У незамерзающей жидкости недостаток-она красится. Синий ободок остаётся от нее.
    Но в целом, для уличного туалета-ок.
    Кстати, а что происходит в городских туалетах-кабинках? Там всю зиму вода без отопления работает. В сильные морозы наверное их закрывают? Последняя зима была теплая, а вот до того?
    У меня уличный туалет пережил две зимы с солью и незамерзающей жидкостью
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно. почти все так делают.@Завхоз, спросил о том как себя все это поведет с
    про свой опыт ответил выше.
