1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так иу меня септик. В аос разве что-то другое? Те же бактерии. Выливаем литр кефира и они снова живы
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    За зиму уходит 6 литров омывателя, или два литра концентрата. септик на два куба, имхо, этим бактерии не остановишь.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скажу чуть по иному. за каждый заезд в мороз 5л. стекломоя уходит. топас зимой в наше отсутствие тоже не работает. все исправно ттт.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Приветствую! Посоветуйте, пожалуйста (тему читал)
    Есть:
    Газ, центральный водопровод под фундамент, труба из земли в подполе. Кран, стиралка. Консервация на зиму по старинке - все сливается, труба в короб с опилками.
    Будет:
    Утепленный цоколь, отмостка, гидроизоляция земли подпола
    Надо:
    кран/котел/душ/туалет/стиралка. возможность запуска/останова дома в зимнее время за разумное время. Входной трубе уже лет 40, заменить наверно лучше.
    Как решать? Из очевидного:
    - сделать полный летний контур весь сливаемый
    - сделать короткий зимний контур (вода/нагреватель/толчок) быстро сливаемый
    - двухконтурный котел - отопление незамерзайка, подогрев воды - сливаемый
    Непонятно:
    - как правильно завести заново воду (поменять трубы), чтобы удобно было зимой быстро открывать закрывать не закапывая в опилки?
    - нужен ли двухконтурный котел, удобно ли сливать/заливать воду или зимой электрический подогреватель использовать?
    Альтернативы:
    - какие еще есть варианты решения без постоянного подогревания?
    - постоянный подогрев погреба электричеством
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Упрощу вопрос - нужно организовать быстрый запуск/останов малого контура зимой. Водопровод центральный. Отмостка, цоколь утеплены. Т. е. нужен непромерзаемый вентиль, удобный доступ к нему и слив.
    Можно ли выкопать в погребе еще колодец до 2м от уровня земли, с теплой крышкой. завести воду туда, там же сделать последнюю нижнюю точку слива?
    Есть-ли другой вариант?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А мониторинга в погребе нет? может он и так зимой не промерзает - нафига тогда еще копать?
    Нормальный погреб в утепленном периметре и так не должен промерзать.
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ну в неупрощенной версии вопроса как раз было написано, что утепление отмостки, цоколя и фундамента только планируется.
    т. е. по хорошему если я сделаю утепление и закрою продухи - то погреб будет норм без дополнительных колодцев?
    а если колодец делать не в погребе?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня вода (скважина) обвязана в пластиковом кессоне. На зиму кладу сверху лист ЭППС и накрываю куском винила. Работает лет 5 - ничего не замерзало.
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    подвал? как утеплен? и что такое пластиковый кессон? у меня просто труба от ценрального водопровода
    ups - кессон понял, то что-то вроде колонца, он зарыт в подвале или на улице? какая глубина?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пластикова бочка, где то 2 метра, диамером метр. На улице. Не мерзнет.
    Для гарантии можно сверху на штык прикопать эппс 30 (50 мм) на метр вокруг, тогда точно не промерзнет.
  11. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    неплохая идея вынести эту канитель из дома. изучу подробнее, думаю в такой колодец можно и водопровод завести. спасибо!
  12. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Ситуация такая: дачный дом в Подмосковье, который активно используем в период, когда подаётся летнее централизованное водоснабжение. При этом качество воды даже после нескольких фильтров оставляет желать лучшего, т. е. питевую воду все равно возим из города и бывают перебои с водоснабжением. В остальное время года бываем наездами. Зимой дома минус. Стали задумываться о своей воде. Соответственно несколько вопросов: будет ли пригодна вода из скважины для питья и приготовления пищи? На какие вложения рассчитывать при только летнем использовании и насколько дороже и сложнее с использованием наездами в зимнее время? Я так понимаю, что вариант с поддержание плюсовой температуры в доме решает ряд проблем. Иначе каждый раз Зимой сливать всю систему?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тут каждый решает по своему-основная цель поддержания плюса в доме-не в сливании системы-а в том, что техника-стиралка-посудомойка лучше себя чувствует. Их то слить еще то занятие. Потом, что не слилось-гарантированно не разопрет трубы. Есть аварийный плюс - если есть датчики температуры по СМС, можно вовремя приехать если отключили электричество и успеть все не слитое слить, пока не разорвало. Ну и в любом случае надо всю разводку в доме делать под уклоном, что бы на всякий случай перед отъездом слить по максимуму оставшуюся воду, а по приезду наездами так же систему быстро запустить. По этому если решили пойти по такому пути-надо все продумать как смонтировать систему. Проще сделать водопроводную систему такую-которую можно использовать на полную в летний период, а в зимний период, часть системы заранее сливать и перекрывать полностью, а наездами зимой пользоваться малым контуром...например только унитаз (с унитаза тоже надо воду сливать) и рукомойник. Тут все по своим хотелкам. Или еще вариант-поддерживать плюс только в той части дома, в которой установлены фильтра и основные узлы, кухня. Своя скважина-отдельный вопрос-когда выбираем участок-на это и обращаем внимание-если у соседей вода не питьевая-у Вас она скорей всего будет такой же-технической. Тут только анализ и общение с теми у кого в Вашей близости скважина. Питьевой воды как правило в скважинах нет...или очень серьезная очистка нужна. Я бы на это не рассчитывал. Задача скважины не в питьевой в воде, а в максимальном ее количестве и чистоте. Не известно что туда попадает и откуда-у соседа может быть септик рядом с Вашей скважиной, может какая жила что несет с соседнего коровника. А как собственный источник водоснабжения-то да..но как у Вас вода там в трубе будет зимой чувствовать? сливать ее обратно в скважину то же придется или закапывать минимум на 1.5 метра.
    Вывод такой:
    -своя скважина это хорошо-но какая она получиться? Сколько воды будет доступно и в каком объеме? Какого она качества в Вашей местности? Как ее оборудовать? Это все отдельная тема.
    -летний дом наездами зимой-вполне осуществимо. Но надо вложиться в дистанционное управление нагревателями, желательно все контролировать и продумать где и что у Вас будет расположено, как сливаться и что перекрываться. Это все настолько индивидуально, что советов здесь давать бессмысленно, слишком много но...
  14. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте!
    Не знаю куда писать. Подскажите, пожалуйста. Дом только построили, бревно на ж/б сваях. В первые же морозы, сейчас в ноябре, замерзла вода в трубах в доме. Дом отапливался 10-12 градусов, в полу 200 утеплителя, незапенен был вход коммуникаций в дом. Замерзло именно не вход воды в дом, а переход из ванной на кухню (трубы идут в полу), трубы без утепления (почему так не знаю, сантехники которые делали разводку только руками разводят). Сантехник приезжал не смог разморозить, там говорит угол 90 градусов не получается. Скажите, как быть?
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Если трубы находятся в тёплом контуре, то странно, что они замёрзли.
    Если они замёрзли при температуре 10-12, значит в месте, где они замёрзли, был минус. Смотрите, как утеплено это место, возможны мостики холода или просто плохое и не герметичное утепление.
    Если неутеплённые трубы на входе в дом не замёрзли, а внутри дома замёрзли, то это странно.
    Что касается "запенивания" стояка на входе в дом, то у меня вопрос, как вы собираетесь его демонтировать при необходимости замены труб? Будете ли углубляться с запениванием и как? У меня вход в дом сделан сделан следующим образом (изнутри наружу:
    1. Труба 40 водопровод.
    2. Труба 110.
    3. Воздух в контуре с отапливаемым помещением.
    4. Дренажный колодец, врытый на глубину больше метра.
    5. Короб из ЭППС 10 см, плотно прилегающий к черновому полу снизу. Пустоты заполнены грунтом.
    6. Земля.
