1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, chicken-A! Во всём Вашем посте, мне, лично, понравилось ноу-хау, про согнутую вдвое резиновую трубку! :) Я, на полном, серьёзе...
    Есть ещё маленький вопрос: Почему в коленных сифонах не замерзает вода?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это да :). Но главное удобство в том, что все сосредоточено в одном месте, под рукой и трубы подводки минимально короткие.
    Потому, что такой подвал вообще не замерзает. Земля греет, а утепление стен и потолка тепло хорошо удерживает.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Есть например баки фирмы Aquatech:http://www.aquatec.ru/products/baki-water/
    Имеют дюймовые патрубки: заливной сверху и разборный у дна, отверстие для установки датчика уровня, патрубок 3/4 снизу для слива или еще чего-то. Думаю, есть и еще аналоги, но в Новосибирске в продаже нашёл пока только такие.
  4. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Тоже раешаю похожую проблему...
    Непонятно куда у Вас девается воздух накапливающийся под мембраной за несколько пусков насоса. Рано или поздно, какого бы ни был объема бачок, он переполнится воздухом.
  5. uriu
    uriu
    uriu
    Гость
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: Нужно сделать водопровод в доме, отопление от электро котла, но электричество могут отключить на неделю. Колодец 3 метра от дома. Хотелось бы чтоб вода была и зимой тоже, но боюсь что все замерзнет, что можно предпринять? И возможно ли это вообще?
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Колодец в 3 метрах - это водоносный или коллекторный?
  7. uriu
    uriu
    uriu
    Гость
    Колодец водоносный.
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Та часть трубы, что в ниже глубины промерзания - не обсуждаемо, вот участок перехода в дом - можно установить греющий кабель и его запитать от инвертора, а инвертор от танкового (шутка) АКБ.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если в водозаборнике нет обратного клапана, то при отъезде просто открываете все краны в доме (водопровод надо провести так, чтобы вся вода из них сливалась сама).
    Если обратный клапан есть, то в подвале вырыть вводной колодец, глубиной - насколько позволит УГВ. На дне его, на вводе водопровода, врезать вентиль на отводке - для спуска воды из системы. Уезжаете - открываете вентиль и все краны, воду собираете или сливаете на дно этого колодца. Колодец в подвале утеплить пенопластовой крышкой, лучше - двумя, разнесенными по высоте.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Во болото будет в колодце. Сливать воду нужно обратно в колодец. На эту тему много написано на форуме.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    И после слива воды не забудьте осушить все сифоны на мойке и унитазе, иначе морозом разорвёт. Вся подводка должна быть с уклоном в сторону спуска без провисов. Часто размораживает даже эксцентрики на смесителе душа.
  12. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    А я просто заложил внутрь трубы, греющий кабель, труба вп. Конечно в доме всю воду слил, а на входе в дом труба замерзла, перебои с электроэнергией, 45мин. И все вода пошла.:|::|:
  13. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Из за перебоев эл. только сливать обратно воду. Других вариантов нет. А вообще надо смотреть за сколько у вас температура в доме опускается ниже отметки 0°С. То может это время дом без проблем продержит тепло и бодяги тогда разводить не надо.
  14. Злява
    Злява
    Злява
    О том же вопросе.
    Дом деревянный, брусовой на ленточном фундаменте высотой 80-100 см от поверхности (уклон рельефа).
    Личные наблюдения: из практики прошлого года, когда в москве были реальные морозы (недолго, правда), глубина промерзания не превышала 50-60 см, глубина снега 25-30 см, грунтовые воды не близко. Вода в трубе, подводящей воду в дом из колодца, не замёрзла. Из интереса в колодце открыл вентиль над обратным клапаном и воду из системы слил без проблем.
    Любое утепление лишь тогда чего-то стоит, если есть источник тепла. В неотапливаемом доме вариант не разморозить систему - только слив воды из неё.
    Рассуждать, что в конце концов дом можно протопить и даже трубы замерзшие отогреть, будет поздно.
    Ввод воды в дом нужно обязательно подогревать локально - других вариантов нет.
    У себя я воду сливаю, но в следующем году обязательно буду делать обогревы ввода воды в дом и разводку холодной воды в подполе.
  15. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Я тоже уже две зимы сливаю воду, уезжая с дачи по воскресеньям. Дом - примерно как у Вас. Но обе зимы примерно посе февральских морозов система все равно замерзала. Иногда помогало, когда опускал в колодец тепловую пушку и направлял на сливной вентиль, но в конце февраля все равно вода замерзала. есть идеи, как исправить? От дома до колодца 17 метров, провод в такую труду вряд ли проложишь уже.
