1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня дача под Выборгом на Карельском перешейке. Зимой езжу на выходные на дачу. В доме прямо в комнате поставил бочку 200 л и утеплил пенопластом 10 см со всех сторон. Перед отъездом сливаю всю воду в эту бочку. Вода ни разу не замерзла, хотя в этом году зима была очень морозная. Периодически доливаю бочку ведрами со скважины. Скважина утеплена. Качаю насосом. Соединить скважину с домом шлангом не получается. Замерзает. Нужно копать траншею ниже уровня промерзания и под фундамент протаскивать шланг в дом. Это сложно. А бочка решила все проблемы. Мне даже понравилось. На лето бочку убираю (через окно т. к. в дверь не пролезает). В доме бойлер 100 л, умывальник, хватает и для бани.
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Добавлю свои 5 копеек - https://urlonline.net.ru/index.php?sp=1 схему приведенную на этом сайте использую уже несолько лет и зимой и летом. В самые сильные морозы, прошлой зимой -40C по ночам, ничего не перемерзало.
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А какой размер накопительной емкости лучше использовать? 200 литров (бочка) достаточно будет?
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Размер накопительной емкости зависит от ваших условий. Если у вас дебит воды большой и ее не надо очищать от железа, марганца, сероводорода, то емкость может быть и меньше 200 л. Поскольку у меня вода грязная и скорость фильтрации через фильтры не высокая, то я использовал 200 л бочку, ее хватает на семью из 5 человек практически всегда.
  5. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    Если можно про схему включения подробнее .
    Мне остается не понятно. Вот мне например надо.
    Имеем колодец с маленьким дебитом воды, дача только в теплое время года.
    Душ в одном месте, руки и посуда мытье в другом.
    Что надо ставить насос с поплавком, гидро-бак( ГА), накопительный водонагреватель.?
    В дом вода, нагреватель…но как сливать? На зиму…я что то ни чего не понимаю…:faq::faq::faq:
  6. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Добрый день.
    Очень прошу совета, по возможной максимально бюджетной схеме зимнего водоснабжения бани (2-3 приезда за зиму).
    На сейчас имеется абиссинская скважина (просто торчащая из земли дюймовая труба), к ней подключена насосная станция и к летнему душу проложен летний водопровод.
    В сентябре буду строить баню, которую планируем использовать и зимой. Проблема в том, как подать туда воду приехав зимой.
    УГВ на участке очень высокий - весной на полтора штыка уже вода. Очень хотелось бы избежать мороки с громоздким кессоном - неизвестно сколько прослужит абиссинка.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если дебит так мал, что его не хватает на текущее потребление, то надо ставит накопительную промежуточную емкость. Схема такая - маломощный насос с поплавком качает воду из колодца в емкость. Второй поплавок в емкости отключает насос, когда емкость полна.
    Второй насос (насосная станция) берет воду из емкости и подает на потребителей.
    Никаких проблем. Просто две ветки от НС.
    Насос с поплавком + доп. поплавок в бак + насосная станция (ГА у неё в комплекте) + водогрей накопительный 10-15л на мытье посуда + водогрей накопительный от 50л на душ.
    Сливать водогей просто - ставится сливной кран на входе и все дела.
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Есть другая схема известная как "схема Володимира", где для отвода воздуха используются не клапана, а гидроаккумулятор, уже после ГА идет обратный клапан и ГА для воды. Насос без обратного клапана. Подробности здесь: http://domidacha.com/stroitelstvo/outside-communications/291-vodoprovod-v-dachnom-dome-s-vozmozhnostyu-zimnej-ekspluatatsii
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО у Yury попроще будет ...:um:
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А чем проще? Вместо 4-х клапанов один ГА.
    Шипения воздуха не будет. Вода из шланга сливается быстрее т.к. выдавливается воздухом из ГА, это возможно важно при длинной магистрали и экстремальных морозах.
    Если насос с обратным клапаном, то можно проделать (проплавить) небольшое отверстие в шлаге рядом с насосом, через которое будет уходить вода.
  11. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Дилетантский вопрос. А если поставить отводной кран на стыке шланга и адаптера скважинного (внутри обсадной трубы )? Летом кран закрывать. На зиму чуть-чуть приоткрывать - таким образом через этот кран будут медленно сливаться только вода из зоны промерзания.
    Если глубина скважины (до воды) 50 метров, то в столбе воды диаметром 2 см находится почти 16 литров.
  12. rut76
    rut76
    rut76
    Toxa79, вы про это:
    в ответной части адаптера сверлится сквозное отверстие, сверху монтируется кран, открывать-закрывать мех. тягой.Открыв кран вода сливается до адаптера, который установлен ниже глубины промерзания.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Зачем при адаптере воду сливать, там все находится ниже глубины промерзания.:hello:
  14. rut76
    rut76
    rut76
    Где адаптер вода не замерзнет, а в месте ввода трубы в дом очень даже возможно.
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Хочу собрать "схему Володомира". :hello:
    Возник вопрос: какие погружные насосы (подешевле) без обратного клапана?
    :flag:
