1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вячеслав, 16.05.06.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проштудировав вопрос пришел к такой схеме. Зимой очень проблемно работают ГА, нужно решать проблему замерзания труб. ГА конечно нужен бы при сухих трубах зимой, пока ищу замену ему - этакий проточный сосуд литра на 2 на ветку подачи воды в нагреватель... Но попробую и без него. Накопительные емкости зимой в доме - не нравятся, много места занимают и температуру снижают. Управление на ВиСтан 3. Только он расположен горизонтально от попадания в него воздуха.
    Летом все трубы под давлением, а зимой - сухие. Только для подачи воды в баню зимой включается летняя схема, наполняются бочки и баки и снова на зимнюю схему.
    Упрощенная схема только для летнего проживания на рисунке, начало ее воплощения и схема лето-зима для редких приездов зимой.
    Малыш легко сливает воду из емкости для полива обратно в колодец. :) Теща проверила один раз.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! У Вас вся система на Малыше ?
    И сколько точек забора у вас нормально функционируют ?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все точки по очереди. )) Вместе вряд ли будут. Из шланга воду метров на 5 получается стрельнуть... )
    Ага, по схеме зима-лето... Похоже обратный клапан за 1ым вентилем на лето быть не должен... Его нужно на насосную ветку переносить... Извиняюсь, недоглядел. Будем исправлять...:|:
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пожалуй нужен кран трехходовой у колодца.
    Вниз - зимний режим вместе со 2ым вентилем.
    Вверх - летний, тоже с ним.
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А у Вас какой малыш с верхним забором воды или нижним?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я с верхним никогда не видел... Обыкновенный, с нижним. Что-то говорили о чуть большей мощности, но могу и ошибаться. Давно это было...:)
    Да, а последний трехполюсник собрать это еще та задачка...
    По ПНД соединениям еще вопрос - они текут? Или их как-то нужно правильно устанавливать? Может обрезать трубу ровно? Подскажите, только купил, в выходные нужно ставить...
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ..А Это что такое ?:faq:
    И еще ...
    В основном Малыши с производительностью 0,4
    Но я вроде видел в яндекс маркете с произбодительностью больше 1
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7351865&hid=91664
    Вот на вскидку ...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да это я про изменения к схеме... где 3х-ходовой кран. Я обычно собираю модуль и потом его просто монтирую.
    Прикидывал - если из металла - может и не выдержать зимой, а если из ПНД переходников - слишком много их вместе. Уголок на тройник и т.д. И если еще у каждого бороться с протечкой... тяжко...
    Нет, у меня покрашенный серый, попробую в выходные поглядеть на его обозначения. Если время будет. ))
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ага, вот что-то наподобие должно получиться - переключатель сезона у колодца. :) Только 2 синих уголка должны быть другими. Оказалось - все нормально... ))
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А в чем сермяжная правда такого коктейля ? Пластиковых и металлических фиговинок ?
    Мож такие переключатели делать полностью металлическими (коли от металла не уйти полностью ) , а уж трубы пущай пластиковыми будут ?:faq:
    Эта ПНД фурнитура сильно дешевле получается ?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так здесь обратный клапан и 3х ходовой кран для переключения системы на лето или зиму. А в металле зимой может лопнуть, да и последнее сочленение (закольцевать) сделать будет проблемно...
    Дешевле... это вряд ли... ))
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Закупил нож для пластиковых труб. Полуавтомат. Без него не добиться герметичности соединения ПНД. Чуть больше 300 руб. В хозяйстве пригодится. ))
    До 32 ПНД затяжка делается вручную. Вот такое самообразование...)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все легки и просто с ПНД. Нож не сильно нужен конечно. Но удобно. :) Главное проверить наличие всех резинок и пластмассок в фиттингах. У меня не было 2х резиновых колец и пластмассового конуса... Доверчивый я...:|: Хорошо был лишний тройник - послужил донором.
    Сборка модуля дома вечером прошла успешно. Продувка системы ртом показала ее работоспособность. Даже ОК срабатывает. :)] Выезжаю на натуру...
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я тоже удивился, что без ножа не добиться герметичности...
    Там не столько важен ровный край, сколько качественная, без задиров поверхность трубы. Ведь конусом обжимается именно по поверхности...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Темы почитаешь на форуме - сидишь и чешешь в затылке. У многих проблемы с ПНД... Вот я и задавал вопросы. А когда заглянешь внутрь соединителя - все становится ясно. :)
    Но ножем резать мне еще и мп придется. А им проще, чем ножовкой... ))
    Ну вот... еще одно изменение в схеме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/118730/#post-2938501
    Сливать воду нужно с холодного конца нагревателя получается...
    Переносим тройник с горячей на холодную воду у нагревателя.
