Печь не греет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Brummen, 22.06.11.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Легко! И вы с Карболкой это знаете. 12 Апостолов и крест на церкви для кирпича недосягаем, а вот из ТМ я повторю любую кирпичную гаргару.
    Все эти ваши печи у рядового покупателя стоят? Врёте!- у рядового покупателя в россии денег нет даже на "посмотреть" эти чуда-музейные.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кресты, как правило, делают из металла (лучше конечно позолоченного) :) Но...можно и так, если это нужно. А вот когда сделаете, то мы с удовольствием посмотрим на ваше чудо. Нет, правда будет интересно.
    Ой, ну что вы все как на рынке разговариваете, кто врет? Спрашивал у моего друга расценку - 150 р за кладку кирпича. И заметьте, рядовой покупатель это редко может себе позволить. Это только те могут, у которых денег - куры не клюют. А с ними можно и поднять цену - не обеднеют. :aga:
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Фото церкви 12-ти Апостолов чуть выше по тексту - всё, что серым цветом - всё из ТМ. Сделал раб без правой руки. Ваша очередь хвалиться.
    Впрочем не трудитесь, Ваши потуги выглядят смешно.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про перпеттум мобиле только не надо, здесь не ютуб с "Вы будете в шоке"!
    Чем массивнее печь тело тем больше нужно тепла чтобы его нагреть, но и тем больше тепла это тело отдаст. То что вы называете "самопоглощением тепла" - не более чем перпеттум мобиле - закон сохранения энергии однако вы не опровергнете.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ладно вам! нормально чугунка двухоборотная с двойными стенками на пиролиз выходит.
    Смотря только что под ним понимать: в моей чугунке это выглядит так - дрова внизу, а пламя под дымовым зубом "висит". Дыма нет при этом, сгорание полное. Это чистой воды пиролиз. Термос как раз создают двойные стенки - внутренние чугунные плиты красные, наружние стенки - нет. КПД - ХЗ, по паспорту 75% заявлено, но я не думаю что особо врут - в описанном режиме труба далеко не такая горячая - излучения от нее не идет (в отличие от трубы прямоточки). Пирометра нет, поэтому в цифрах сказать немогу...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где РАБА нашли? :) Кстати, храмов (церквей) 12-ти Апостолов много. Вами показанная где находится?
    Тужатся в туалете. Здесь этим никто не занимается. Лишь обычные прения по печам:aga:
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, я бы разделил тему на две части, чугунные печи и кирпичные - процесс сжигания топлива...Я не пытаюсь хаять чугунки, просто "эксперт" охаивает кирпички и печников, ни бельмеса в этом не понимая. А в чугунной наверно хорошо горит, раз внутренние стенки красные - за 600 градусов, там и СО сгорит, и тем более углеводороды...но тогда вопрос по подаче воздуха, и балансу тепловыделения: сколько теплопроводные стенки уносят наружу, и сколько получается от сжигания дров. Не ядерный же реактор, если большая мощность печки, значит и дрова горят относительно интенсивно...в таком режиме всё складывается, и никакого перпетуум мобиле.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет смысла, просто надо закончить разговор о МП, поскольку "печь не греет" может быть только в кирпичных печах. :)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Давайте по фотографиям сравним красоту вашего пиролизного горения и обычного. Я вот как-то не заметил такого "впечатления". Может быть действительно не заметил? :)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну про "эксперта" - я больше отвечать ему не буду, "лягушка квохчет - живот балазит" (прабабка так говорила:aga:)
    Кирпичку просто нужно уметь топить. 50% к кому я ездил чистить - неумели, поэтому и загаживали печь... то на открытых заслонках топят - по сути выброс тепла в трубу и загаживание золой дымооборотов, то в режиме тления весь день... Ну и ущербные конструкции попадались - топливник на полкуба дров например...
    У мне моя чугунка очень нравится - жрет все, если на форсаж (когда нижний поддув открыт на 1/4) выводишь - кпд меньше конечно, но разогревается очень сильно, а тепло еще и экономайзер снимает. Тут пиролиза нет...
    Пиролиз на оптимале получается: внизу слой углей, на них дрова, огонь вверху.
    Тепловой балланс тут такой: скорость выхода газов небольшая, поэтому не так много тепла с ними уносится...а т. к. газы сильно горячие, то и отдача ими тепла стенкам трубы идет интенсивно - ближе к входу в сендвич они уже остывают, т. к. опять же их скорость низкая.
    Дрова горят не очень интенсивно, они как раз пиролизуются - обугливаются по сути. Недостаток такого режима - заполнение топки углями. Премя от времени приходится нижний поддув приоткрывать чтобы угли сгорели, иначе некуда дрова совать новые.
    В кирпичке такой режим не подойдет - поверхность дымооборотов слишком большая, а скорость газов малая... получится перекал топки и недогрев дымооборотов...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У Карболки, если не ошибаюсь 2-х камерный топливник. Горит красиво. Он тут фото выкладывал где-то.
    МП конечно не может не греть) это как АКПП - мозгов много не надо чтобы ездить.
    КП - это как механика - нужно научится.
    Ну и бывают ущербные конструкции от "проектировщиков печей" - я их называю "кошмар трубочиста"
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Топливник один, а за ним камера дожига - горнило, как в русской печи. Что бывает в горниле - посмотрите на аватарку мою...вот это мой пиролиз и его дожиг. Это русская Теплушка. И есть видео, мог бы показать...да уже ссылки давал не раз.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    В Бразилии. Ваши церкви неправильные, безграмотный раб сделал правильную - с 12-тью апостолами. Их даже потрогать можно, а ваших не видно даже.
    Прейте дальше.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так мне-то что. Главное, что у РАБА есть хороший художественный вкус и способности. А то, что безграмотный - это вы у его хозяев спросите. Я при рабстве не жил. И хозяев не имел. Командиры в армии были, так и сам позже им стал. Да и какое мне дело, если в церковь не хожу. И зачем мне их трогать? Скульптур и так везде предостаточно, и необязательно, чтобы они были из ТМ. Кстати, а какое отношение это имеет к этой теме? И вы тут причём? Или вы и есть тот раб? :aga:Да, забыл добавить
    Смех без причины - признак дурачины
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так чем хуже пламя в моих печах? :) Тоже очень интересно смотреть на него. А какие лики иной раз на фото можно увидеть? Как, впрочем, и на представленном видео.
    https://ok.ru/video/952524802585
