Печь не греет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Brummen, 22.06.11.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Отвечу сразу двоим. жёсткость излучения зависит от толщины стенок. У меня в сауне сталь 4 мм. Когда печка горит, я чувствую, как тепло бьёт меня. Когда в доме горит чугунка, то тепло мягкое, приятное, хотя пламя в печке больше, чем в сауне.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Активная конвекция порождается температурой поверхности нагретого материала и всего-то. Куда вас всех заносит всё время, прописных истин не знаете.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Поддувало в бане закрой и получишь мягкое и тёплое. Плотность пламени в чугунке сравняй с плотностью в стальной и получишь равный эффект.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это явление надо увязывать с длиной волны. При одинаковых температурах тонкая стенка даст более жёсткое тепло.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Потухнет. У меня поддувала в дверце (гребёнка) и трубка в торце.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы сами печи делаете или покупаете? :aga: Вы то здесь чего рекламируете? МП? То, что у вас вода в ведре по углам замерзала, так это с печью никак не связано, - дом надо было утеплять нормально и печь научиться топить. Вы вот говорите про "пустоту" - вы сами мне так и не ответили на вопрос: "Как можно было бы поставить МП в простенок между спальнями у меня в доме!" Если вы никак не можете понять (или просто это вам не очень удобно) элементарных вещей, что теплая печь постоянно отдает свое накопленное тепло намного равномернее и дольше, чем любая МП. Каминдоктор хоть догадался "обернуть" её в ТМ оболочку по бокам, заменив в этом кирпич. И заметьте, у него нет прямого направленного жесткого излучения по бокам и сзади печи, как у вас. Только передняя часть топки.
    Я бы сказал, что это некоторая эстетическая ущербность восприятия. :aga:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот это и радует! :) Причем, если заметили, и топки по объему, - тоже разные.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Конечно, - он же кочегар, по этому и кочегарил прилично. :)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот как-то не заметил мягкого излучения от чугунного настила в отопительно-варочной печи!
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы давно в ней были? Вам же Алёшин сказал, что такое возможно только при Русских печах, которые стоять на подклети из бревен зачастую. У меня, лично, в углах (хоть это и бывшая русская изба), вполне сухо. И активной конвекции там не нужно, - вполне хватает пассивной. :)
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Подтраивает, работает с перебоями.) Очень неустойчивое горение, карбюратор надо настраивать постоянно. :aga:
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ничего против не имею - пять тонн кирпичей вполне достаточно для 50м² при ПМЖ.
    Со мной спорить бесполезно- я печи строил, когда Вы ещё в музыкалку бегали. Забыл больше, чем вы знаете.
    С уважением.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Эх, уважаемый Каминдоктор, забыли как разговор вели про свои 3-х и 5-ти тонные печи. Моя отопительная печь без трубы тянет где-то на 1.5 тонны, а отопительно-варочная, - на 3.5. Причем отопительная работает именно в "избе" (старый сруб 6х6 1945 года), а в блочной пристройке 5х7, - отопительно-варочная печь с камином. Прекрасно зимуем даже при -30*. Ну разве что иногда камин подтопим в гостиной, где боковая стенка О-В печи закрыта камином.
    Вообще-то я уже в 1974 году стал военным дирижером. А что печи стал поздно класть, так это когда уже на пенсии был, то пришлось сложенную мне местным печником разбирать, а свою класть. У вас есть такие печи (она как раз и разделяет мои спальни в срубе 6х6)? И животные, как видите, с нами. :) Так что в совокупности 5 тонн на 70 квадратов. Не думаю, что чугунные МП справились бы с этой задачей лучше.
    И ещё хочу добавить: в моем случае активная конвекция при таком количестве животных, явно не нужна.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    :), совершенно с вами согласен, чтобы было теплее скотину в избе держали.
    Ну и где я неправ? - 1,5 тонны на 36 m² на 70m² ,будет три тонны, которые, принимая во внимание правило "Трёх метров", нужно умножить на коэффициэнт 1.5. Получим без трубы 4,5 тонны. С трубой ещё больше.
    И про музыкалку я не ошибся - первая самостоятельная печь была посажена в юбилей Ленина. Правда фатер присматривал и гонорар забрал. Совершенно самостоятельно посадил экономку в 1973 году. В 14 лет.
    "Не думаю, что чугунные МП справились бы с этой задачей лучше."
    Чугунная печь, снабжённая автоматом горения, будет гораздо лучше: Выведет жилище на комфортную температуру за пару тройку часов, при этом сожрёт дров в разы меньше, чем КП. Держит заданную температуру. Углы избы и вещи в шкафах всегда сухие. Дешевле и чище в монтаже. Не зависит от "Знаний" печника. Ремонт не нужен много лет. Мобильна. Форсаж всё доходчиво и правильно объяснил.
