Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Или коагуляция, или ионообменные смолы для удаления органики.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Из Экотара В30 умягчитель вообще никакой.
  3. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Весной делали анализ по жесткости, справляется на УРА. У меня жёсткости не так много. Какой обезжелезеватель посоветуете в данной ситуации.
    Я понимаю что система сконструирована неправильно изначально. Бак на один куб убирать не хочу, т. к. пускать насос из скважины при каждом смыве унитаза не комельфо (ИМХО). Поэтому вижу, что дешевле её доработать до рабочего состояния установкой обезжелезевателя. Через пару недель планирую рвануть в Москву, поэтому скорее всего наполнитель смогу достать любой, который представлен на российском рынке. Все фирмы которые представлены у нас направлены на то, чтобы втюхать свою продукцию и получить прибыль, а не решить проблему потребителя.
    Я в этой теме не разбираюсь, поэтому и спрашиваю совета у знающих людей.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    При жёсткости 3 градуса особо и нечего справляться с жёсткостью. У вас фильтр с экотаром работает, как отстойник, осадочный фильтр.
    В ёмкость пропорционально потоку поступающей воды дозировать гипохлорит + щёлочь. Перед колонной с экотаром поставить фильтр в корпусе 1252 сорбентом АС+МС и снимать осадки, тем самым защищая ионообменник от лишней нагрузки. Плюс колонна 1054 с активированным углём.
    Но вы же не будете так делать.
    Поэтому вместо экотара-В30 лучше возьмите Promix-A.
  5. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Спасибо за ответ. Но у меня есть вопросы.
    1. Я прекрасно понимаю, что засыпав Экотар В30, совершил ошибку. И в дальнейшем если и буду сыпать Экотар, то А а не В. Но пересыпать смолу очень не хочется, т. к. жалко 20 тысяч рублей.
    2. В колонне 1252 с сорбентом АС+МС меня смущает то, что они поднимают pH, тем самым не дают работать умягчителю с Экотаром В. Экоферокс pH не поднимает.
    Анализы по сероводороду и марганцу завтра заберу и выложу.
  6. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Забрал дополнительные анализы:
    Сероводород <0,002;
    Марганец 2,3мд/дм3
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Забор пробы делали с консервантом?
  8. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Нет, просто слил несколько минут воду из скважины и залил в чистую бутылку. Через полтора часа вода была в лаборатории.
    А что за консервант и зачем он нужен?
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Некоторые лаборатории выдают тару с консервантом - ацетатом цинка. В эту тару наполняете воду и несете на анализ по сероводороду. Это правильный подход.
    А когда без консерванта, то обычно такой результат:
  10. magicnn
    magicnn
    magicnn
    Ну в моём случае было точно без консерванта. И честно говоря не вижу смысла так заморачиваться. Вода что из скважины, что пройдя через котёл, что при кипичении не даёт запаха сероводорода. Анализ на него сделал, т. к. засыпан экотар В30. И чтобы убрать все сомнения, сделал анализ
  11. wmw85
    wmw85
    wmw85
    Добрый день.
    Воду добываем из скважины 33м. Вся вода в нашем регионе (север Новосибирской области) с большим количеством железа. Анализ показал 30мг, и это наверное потому что больше лаборатория не смогла промерить. Марганец как сопутствующее и жесткость.
    Купил в леруа Гейзер Aqua Chief, засыпал Экотар B30, бак для соли, электронная голова.
    На выходе вышло 5мг железа и 0 жесткости. Неудобно конечно, как в дождевой воде моешься.
    Пользовались кувшином чтобы еще снизить железо. Пару раз за 2 года делал регенрацию солью, когда вода становилась менее железной - помогало.
    В конце второго года (а пользуемся в основном в этом году) появился белый осадок в чайнике. Мыться стало проще :) Вот осадок больно густой, опять надо что-то делать. При этом железо все еще убирает.
    Соседи кто как. Кто-то прямо с железом употребляет. Один мужик целый сарай с цистерной приспособил под это дело, отстаивает воду.
    Наверное пришло время как-то усовершенствовать систему, боюсь только места в ванне не хватит. Может что подскажите, люди добрые.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Регенерацию кувшина или фильтра?
  13. wmw85
    wmw85
    wmw85
    Засыпки Экотар. Засыпал соль. Заливал очиститель, запускал процесс нажатием кнопкочек на управляющей голове.
  14. wmw85
    wmw85
    wmw85
    Форумчане! Подскажите пожалуйста. Когда подбирал фильтр. систему ходил в компании с анализом воды. Предлагали тоже самое что я сам взял в Леруа, но в 3 раза дороже. Может не туда обращался, мне бы знать какая конфигурация системы должна быть, было бы проще подобрать контору, или может сам справлюсь.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он каждую неделю как минимум должен промываться.
