Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. wmw85
    wmw85
    wmw85
    у меня стоит автоматическая регенерация на каждые 15м3 расхода, иногда приходилось запускать раньше. Попробую запустить еще раз, посмотрим, может смолу еще не нужно менять.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там куба два должно быть между промывками.
  3. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Здравствуйте,
    Уважаемые специалисты, пришло время обновить загрузки, заодно хочется понять правильность всей системы, Подмосковье, Малаховка, скважина 70 метров, анализ воды прилагается. Система: настройки давления в системе минимум 2,5 - максимум 4,2, фильтр грубой очистки Хонивел с промывкой, колонна
    1354 засыпка Экотар (какой не знаю), далее колонна с углем 1465, затем фильтр 112/508 - 10 мкм, затем УФ лампа. Система осталась от прежнего хозяина, 5 лет назад я сделал перезасыпку.
    Сбои начались после того как 3 недели не делалась регенерация (так как меня не было дома, а часы на клапане сбились). После этого запускал раз 5-6 регенераций - не помогло. До этого вода полностью устраивала.
    Железо общее, мг/дм3 1,01
    Марганец, мг/дм3 0,786
    Кальций, мг/дм3 198
    Магний, мг/дм3 7,3
    Натрий, мг/дм3 87,4
    Калий, мг/дм3 3,7
    Нитраты, мг/дм3 1
    Нитриты, мг/дм3 0,1
    Щелочность, ммоль/дм3 7,1
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 433,1
    Жесткость общая, °Ж 10,5
    Водородный показатель (рН), ед. 7,4
    Мутность, ЕМФ 45,2
    Цветность, град. 5
    Привкус, баллы 1
    Запах, баллы 2
    Перманганатная окисляемость, мг/дм3 0,88
    Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,27
    Хлориды, мг/дм3 103,1
    Фториды, мг/дм3 0,22
    Сульфиды (сероводород), мг/дм3 < 0,002
    Общая минерализация, мг/дм3 809
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она построена не правильно.
    Нужно поставить аэратор, далее ваш 14*65 и 13*54. В последний засыпать обычной силькокислотной смолы.
  5. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Спасибо, 1465 - оставить с углем? сильнокислотную смолу можете порекомендовать?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и с углём оставить.
    По смоле из бюджетных - Canature, Hydrolite, из дорого сегмента Dowex.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Начните с технического обслуживания своей системы. Зачастую проблемы оказываются не в том, что загрузка выработала свой ресурс, а в несвоевременном обслуживании.
  8. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Обслуживаю систему сам, раз в пол года или по необходимости, разбираю промываю грязевой фильтр и клапан, меняю картридж и УФ лампу. В этот раз оказалось - пока меня не было открыли перепускной кран и часть воды шла мимо очистки, вчера случайно обнаружил. Даже не знаю стоит ли переделывать систему, вода в целом устраивает, питьевая через осмос идет.
  9. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    При такой конфигурации - аэратор "проявит" железо и оно попадет в колонну с углем, а далее при промывке железо будет удаляться ?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если нерастворенное железо после аэратора попадет на уголь, то Уголь умрёт раньше времени.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, именно так.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что в вашем понимании значит "умрёт". Механически разрушится?
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Имеется в
    Имеется в виду поры забьются.
    При промывке гранулы частично истираются и доступ к порам снова открывается, но емкость конечно ниже
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В других загрузках пор нет или они не "забиваются"?
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Есть конечно, но дело в том что в угле они другие.
    Вы же должны знать ка делается активированный уголь.
    И представляете наверное как образуются поры в осадочных породах.
