Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Волшебные?
    Я много чего знаю.
    Вопрос стоит в том какие же ужасающие своими последствиями события мешают применить уголь в данном случае?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    есть губка и есть пемза.
    два пористых материала.
    из губки можно что-то вымыть.
    из пемзы не вымыть, ибо материал с законченной структурой.
    уголь - сорбирует механическую трехвалентную грязь.
    частично - смывается при обратной промывке.
    частично остается на угле.
    вот и приходит к углю северный зверёк.
    осадочные загрузки - твердый материал. самоочисткой занимается.
    давайте не будем в форуме азбуку описывать
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть люди, которые знают физическую химию, а есть которые не знают.
    Есть кристаллический алюмосиликатный каркас и есть активированный уголь, давайте обсудим этот вопрос оперируя цифрами, а не собственными фантазиями.
    Готовы приступить к обсуждению с оперированием цифрами?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не готов.
    дискутировать и спорить - не люблю.
    и не вижу темы спора.
    осуждать десятки разных материалов...
    зачем засорять тему (ы)
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы молодец что знаете физ химию.
    Но проблема в том, что кристаллические решетки изучает другой раздел химии - кристаллохимия.
    Да и прошу подсказать какая кристаллическая решетка у активированного угля.
    Может я чего не знаю и возможно в науке есть новые открытия. Такие, что говорят о том что например у березы древесина выполнена в виде триклинной сингонии.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спасибо за похвалу, но я в ней не нуждаюсь.
    Разве кристаллохимия не раздел физической химии?
    Я не утверждал, что уголь обладает кристаллической решёткой, к чему эти вопросы?
    Мой ответ может вас разочаровать.
    Ну и всё таки, может быть вы с Колей соберётесь коллективным разумом и объясните почему в вашем понимаю уголь при удалении железа нужно будет часто менять, а вот к примеру АС или Бирм нет.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Всегда считал "кресты" отдельной наукой, как аналитику и пр., тогда квантовую химию вы куда определите? (учился когда-то).
    Речь про замену идет о том, что при использовании угля в качестве фильтрующей загрузки в осадочном фильтре придется чаще ставить регенерацию, а уголь вещь такая, любит истираться. Механическая прочность АС и Бирм выше.
    А поры у угля забиваться будут 3-х валентным железом и он не сможет работать как сорбционная загрузка на полную емкость.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аналитика это тоже раздел физической химии. За квантовую не сказу.
    Частота регенерации загрузки зависит от ее величины её грязеёмкости нет так ли? Проясните почему уголь, обладающий большей грязеёмкостью должен в вашем понимании промываться чаще?
    И давайте уже к конкретным цифрам переходить по удельной поверхности, суммарному объёму пор и пр. структурным характеристикам обсуждаемых материалов.
    А у Бирма поры не могут блокироваться гидрооксидом железа?
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Во как, всегда считал её отдельной химией. Хотя она больше к органической и неорганической идет. Или это тоже разделы физ-химии по Вашему?
    Ок, по порам. Примем площадь поверхности 1 гр. угля 1000 м2, при плотности 0,5 объем 1 гр будет 2 см3, т. е. на 1 см3 500 м2 Примем диаметр пор 1,6 мкр, тогда окружность будет 2*10(-12) м, для получения общей длинны пор площадь поделим на длину окружности (пренебрежем наружными поверхностями кубика) имеем длину 2,5 *10 (14) м.
    Вот Вам цифры по углю. Прошу предоставить цифры по Бирму. Вы же их так любите.
    Хотя это все флуд.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вот и я о том же
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Это была попытка рассчитать что?
    Примем, примем. Вот только у цеолитов, эта величина на порядок меньше и соответственно и "грязеёмкость", но они в вашем понимании промываются реже.
    Если бы вы занимались водоподготовкой, то знали бы, что схемы с дозированием и последующей фильтрацией на углеродных сорбентах используются не один год, и никто (кроме жуликоватых манагеров), там уголь каждый год не меняет.
    У вас все флуд, если возразить нечего.
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы хотели цифр, Вы их получили. От Вас я цифр не дождался.
    Я на данном ресурсе никому ничего не продавал, даже не советовал у кого покупать.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ответ? Набор бессмысленных вычислений конечно можно назвать цифрами, но где смысл?
    Раз настаиваете, то удельная в среднем 15 м2/г, суммарный объём пор 1,5 см3/г.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Насколько просаживается давление в водопроводе, при использовании колонны 1054?
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Необходимо добавить данные: марка управляющего клапана, расход через колонну, тип и количество загрузки и пр.
