Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Один этаж, Runxin 1" (F63P3), расход не более двух точек одновременно, на входе 35 л/мин, реле давления настроено на 2,5-3.5 бар (возможно подниму до 3-4). Загрузка катилакс Б 40 кг, типа экотара.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    По этим данным стр. 25 потери на управляющем клапане около 0,5-0,7 атм. потери давления на фильтрующей загрузке могут достигать до 0,6-1 атм (зависит от регенерации, перед регенерацией максимальные потери)
  3. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Добрый вечер!
    Прошу совета с выбором компонентов для системы водоподготовки.
    Уже сделал:
    Bb20 с механ фильтром нить 10 мкм
    1252 колонна, 2 коробки Экотар B с гравием, клапан управляющий runxin f63c3, солевой бак 70л
    Bb20 с углем
    От насоса в дом входит труба 32 пнд, в бойлерной разводка 32 пп трубой.
    Сделал по инструкции запуск клапана, полную регенерацию не делал. Сделал анализ после, результат не устроил - 0,3мг железа на выходе. И решил что жёсткость нужна больше 0.
    Почитал большую часть этой темы и несколько других тем по экотару, склоняюсь внести изменения - добавить колонну аэрации и обезжелезиватель, поскольку несмотря на небольшое присутствие в анализе сероводорода - вода пахнет. Не сильно, но чествуется. А экотар оставить на умягчение с подмешиванием чтобы выйти на 1-2 жёсткости воды.
    Собственно, прошу совета - какую каталитическую засыпку использовать, смотрел на пиролокс - не факт что насос справится с промывкой. И вообще в правильную сторону думаю доработать?
    Приложил 2 анализа до и после очистки. Анализ "до" делал в буровой компании - они воду взяли 29.10, а в лабораторию привезли 05.11.
    Исходные данные
    3.2.1. Дом с отоплением, постоянное проживание летом и зимой почти постоянное
    3.2.2. Личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения - котельная 2,6х1,8х2,5.
    3.2.4. Глубина скважины 35 м, бурили на известняк, дебет 2,5м (но по факту когда прокачивали - зеркало почти не сдвинулось, зеркало находится на глубине 2-3 метров), насос висит на 13 метрах.
    3.2.5. Тип (марка/модель) погружной, Grundfos SQE-65 комплект с частотником.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 9 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (1,5-2 м3/час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 душа, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина, полив участка (без очистки).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: пока отсутствует, будет септик на 4 или больше человек и фильтрационный колодец.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: пока не понял
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Заранее благодарю за ответ.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  5. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Предположу самый жёсткий сценарий - 2 душа одновременно.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А они большой расход дадут? Сколько литров в час?
  7. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Литров 30 в минуту (1,8 м3 в час). Душа пока что нет - замерить пока не могу, это допущение исходя из справочников в интернете.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это два или один?
  9. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Это два
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С дебитом в 2,5 м3 колонну на 2 куба в час не промыть. А вот на 1,5 куба в час можно. Например 13"
  11. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Понял, спасибо. А чем порекомендуете засыпать? Хватит ли просто аэрации перед каталитич засыпкой?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бирм лучше, но и АС вполне уместен. По анализу должно хватить аэрации, например на колонне 12".
    Можете выложить коммерческие предложения. Посмотрим чего предлагают.
    Если сероводорода не много (вонь не жуткая) можно попробовать аппарат с внутренней аэрацией. Это дешевле связки аэратор + обезжелезиватель.
  13. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Предлагают вот это.
    Вонь если набрать воду до фильтров в ёмкость есть, но не жуткая, и оч быстро проходит.
    По решению в целом, я правильно понял что можно поставить колонну аэрации напорную с компрессором подешевле чем АР-2, 12" колонну с клапаном f67c1 и 60л сорбент ас? Ну и потом экотар b с подмешиванием для жёсткости.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если давление позволяет. Аэратор можно и на 10" тогда. По загрузке писал выше.
  15. samarinvv
    samarinvv
    samarinvv
    Спасибо! Как соберу всё и сделаю анализ воды - напишу.
