Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что это за девайс? из чего сделан?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из полипропиленовой трубы, фитингов и дождевателя (разбрызгивателя) типа "улитка".
    Можно просто насверлить дырки в трубе.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Интересно - что лучше аэрирует - такая распылительная система или подача воды с воздухом после эжектора Вентури под слой воды?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Распылительная система - лучше.
    Больше площадь контакта с воздухом.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    О, мои фоточки пригодились. :)
    Конечно душирующие насадки намного эффективнее. Но кроме этого можно использовать аквариумные компрессоры для дополнительной аэрации. Самый обычный компрессор для аквариума. Только не брать керамические аквариумные распылители, они быстро зарастают железом. Просто заглушить трубку от компрессора, насверлить в ней несколько мелких отверстий и привязать какой-нить грузик, чтобы не всплывала. Ну и забор воды из окислительной ёмкости делать не со дна, а примерно на полметра выше.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А зачем выше забирать если идёт на колонну обезжелезивания - пусть и осадок прорежает понемногу
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Загрузку будет забивать.
    Просто глиной зарастет.
    Рабочая часть насоса превратится вот в такое
    и просто перестанет качать.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ух ты... Страшненько...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бережно храню, как наглядное пособие. :)
  10. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Добрый день. Прошу подсказать, как лучше очищать воду.
    Исходные данные:
    Частный дом. Водоснабжение из центрального водопровода.
    Постоянно проживает 2 человека. На выходные и каникулы добавляется ещё 5 человек.
    Потребители: ванна с раковиной., унитаз, мойка на кухне, стиральная и посудомоечная машины. Раз в неделю набираем воду в баню примерно 300 литров.
    Одновременно включаем два крана и унитаз иногда.
    Планирую установку насоса повышающего давление, т. к. напор воды слабый.
    Прикладываю результаты анализа воды в 2019 и 2021 годах.
    Также приложил ком. предложение от двух организаций.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И какое давление планируется в системе? Сама вода прозрачная бежит? Выбросы ржи бывают из водопровода? Какой его диаметр?
  12. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Входная труба 50мм. Вода бежит почти прозрачная, но затем выпадает осадок. Выбросов не видел. Сложно сказать, сейчас стоят две колбы с фильтрами на 20 и 5 мкм.
    Повышать давление планирую установкой насосной станции или насоса повысительного.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагаю, что в любом случае оно будет больше 2,5 атм.
    На два крана - три крана можно применить умягчитель, например на колонне 10*54 (или 12*52, с запасом). Но следует понимать, что от солевых разводов это решение вас не избавит.
    Предлагаемое в коммерческих оборудование можно собрать и дешевле.
  14. Kim2306
    Kim2306
    Kim2306
    Тогда вопрос, что можно изменить или добавить к предложенным схемам? Может имеет смысл заменить загрузку? Собрать дешевле можно, если все комплекты искать в разных местах, или есть какой-то магазин с более низкими ценами? Готов рассмотреть другие приложения.
  15. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Подскажите по гравию для Экотара B? Одни пишут полюбому надо, другие что он там лишний. Корпус 12х52, 2 мешка по 25л.
