Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в 12-ый корпус гравий нужен.
    10 кг хватит.
  2. Zub69Zub
    Zub69Zub
    Zub69Zub
    Добрый день.
    • Одноэтажный дом с газовым отоплением с постоянным проживанием 4х человек.
    • Источник воды: личная скважина глубиной 55м, статический уровень 18м, расстояние до ввода в дом 4м. По дебиту и динамическому уровню точной информации нет, но воды много. Обсадная из стальной трубы. Скважинный адаптер.
    • Места для размещения водоочистного оборудования достаточно, кроме накопительных емкостей.
    • Насос Pedrollo 4SR4m/14-P, частотный преобразователь ErmangizerER-G-220-03-1,5, гидроаккумулятор 8л.,
    • Точки водоразбора: Кухня (кран, осмос, посудомойка); Два сан. узла. (в каждом кран, душевая, унитаз); Стиральная машина; Кран на улице (периодический полив, мойка машины и т. п.).
    • Канализация: очистное сооружение Flotenk-Biopurit 5, залповый сброс 250л.
    Весной 2019г. после промывного фильтра HoneywellFF06-1"AA 100мкм и фильтра механической очистки BB20 на 20мкм была установлена колонна 1252 с Экотаром B 50л, клапаном RunxinF65P3-A и солевым баком. Далее два фильтра механической очистки SL10 на 10 и 5мкм. На питьевую воду установлен фильтр обратного осмоса Гейзер Аллегро.
    В последующие пару недель после монтажа обнаружилось, что фильтр Honeywell закидывает глиной/пылью песка. Приходилось разбирать раз в два месяца, чистить и менять картридж BB20. Периодически приходилось перебирать и гидроаккумулятор.
    Весной 2021г. при активном пользовании водой на улице (огороды, заполнение бочек и кубовой емкости) вода шла очень грязная, с примесью той самой глины. Присутствовал неприятный запах, больше железа, чем сероводорода. Грязь начала попадать и в водопровод в доме. Даже после всех фильтров вода выходила не прозрачная, с явной примесью глины.
    На всякий случай прочистил скважину методом аеролифт. Сильного заиливания обнаружено не было, поэтому предположил, что насос слишком мощный и тянет отовсюду глину. Для его усмирения был установлен частотный преобразователь ErmangizerER-G-220-03-1,5, давление установлено на 3 бара, гидроаккумулятор на 100л был заменен на 8л.
    Параллельно стал замечать, что после всех фильтров стало проскакивать железо, вода стала жестче, появился неприятный запах, особенно от горячей воды.
    Экотар замочил в Ферронете на несколько часов, после сделал две регенерации солевым раствором с интервалом в сутки. Чуда не произошло, качество воды не изменилось. Видимо загрузка сдохла окончательно.
    Чтобы не наступать на теже грабли второй раз, перед выбором новой засыпки или модернизацией системы, был сделан анализ воды, в т. ч. на сероводород:
    1. Запах при 20С - 4
    2. Запах при 60С - 5
    3. Мутность - >30
    4. Цветность - >30
    5. pH – 7.43
    6. Общая жесткость – 7,6
    7. Сульфаты – 68,7
    8. Хлориды – 11
    9. Аммиак и ионы аммония – 1,7
    10. Нитраты – 109,2
    11. Железо – 5,2
    12. Кальций – 104,2
    13. Магний – 29,2
    14. Щелочность – 7
    15. Гидрокарбонаты – 427
    16. Окисляемость перм – 0,96
    17. Марганец – 0,8
    18. Сухой остаток – 810
    19. Сероводороды и сульфиды – 0,004
    Анализ прикрепляю.
    Также прикладываю анализ от 2019г., но к нему и к лаборатории все продавцы оборудования относились с некоторым скепсисом по какой-то причине.
    Возможно ли как-то восстановить Экотар?
    Какими способами можно бороться с указанными в анализе превышениями ПДК, для того, чтобы воду можно было пускать дальше в осмос и использовать в гигиенических и технических целях? Обязательно ли удаление нитратов для этих целей? Откуда они вообще могли появиться в таком количестве, если еще два года назад все было в норме?
    Заранее огромное спасибо.
    Прошу прощения за такой длинный пост, постарался указать все факторы, которые могут быть важны.
  3. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    Добрый вечер, сегодня поставил 1252 с экотар В 2 мешка. После стартовой промывки вода идёт мутная отличается от прозрачной в бутылках и той что идёт скважины на прямую. Схема фильтр 5микрон колонна Вв20 угольный. Пролил литров 300 результат не изменился что я делаю не так. Денег нет сразу норм систему поставить .
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1252 - клапан реагентный хоть? с солевым баком?
    проведите принудительную регенерацию
  5. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    регенерацию сделал при запуске.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Этого мало, надо проливать и делать ещё одну регенерацию.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    подождали, когда соль растворится (не менее двух часов)?
  8. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    @Nickolay II,
    Сегодня сделал промывку еще раз. результат не изменился(
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    клапан управления какой?
  10. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    Runxin TM. F63C3
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А что значит мутная?
  12. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    С лева после осмоса по центру только что набрал с права после ночи отстаивания.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Промывка действительно проходит, раствор из бака солевого забирается?
  14. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    да промывка проходит. вода ничем не пахнет осадка также нет. сдам на анализ на недели посмотри что мутит воду.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Соль уходит? Вы столько промывок сделали. Мешков соли сколько добавили?
