Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Понял, спасибо
  2. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Приехал домой, женщины странные создания, к анализу прикреплено приложение.
    Железо общее 3.59
    Марганец 0.17
    Помогите пожалуйста модернизировать систему очистки, на днях поеду разговаривать с менеджерами, хочется быть во всеоружии. Сейчас колонна 1054 с экотар в, 4 года, железа нет, есть запах сероводорода, хочеться от него избавится.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость около 4 - не критична, меньшее из зол.
    Но если будет напрягать, то после фильтра обезжелезивания надо ставить фильтр с активированным углём (хотя бы ВВ20) и фильтр умягчения 0844 с Lewatit S 1567 (или аналог).
  4. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Дозатор будет подавать гипохлорит прям перед колонной с сорбентом? Или для него отдельную колонну? Сероводород он тоже уберет? Завтра поспрашиваю, есть ли у нас гипохлорит вообще
  5. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Забыл. Читал про сорбент, правильно понял, что для его промывки нужен высокопроизводительный насос? У меня сейчас выдает примерно 2м3 в час на поверхность
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед фильтром в трубу, подающую воду.
    Сероводород уберёт - окислит до коллоидной серы.
    Для фильтра 1054 с Сорбентом АС расход воды при промывке примерно 1 м3/ч.
  7. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Подскажите при промывк в время наполнение солевого бака водой, клапан ранксин использует первоначальную воду или прошедшее колону? Через несколько месяцев использования Экотара в солевом баке наблюдаю небольшой бурый налет.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ранксин льет исходную воду - это его недостаток по сравнению с Clack
  9. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Жаль что это я узнаю только сейчас). Я бы назвал это не просто недостатком, а серьёзнейшим технологически просчетом. Получается при каждой промывки клапан льет в Экотар окисленное железо, и убивает загрузку. Есть какие то костыли? Сделать полностью герметичным солевой бак, дабы туда не проникал кислород? Или только в ручную наливать воду в бак с ведра?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Остаётся один вариант - обнулить режим заполнения солевого бака и наливать воду ведром.
  11. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Или поменять клапан). Кларк конечно цена очень кусачая. Как я понял минимум 18к руб за самую простую модель?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно. Можно взять модель Clack ТС реагентную по таймеру, она дешевле.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Относиться к этому можно по-разному. Проблема на самом деле не большая.
    Некоторые так и делали ... с реагентным клапаном. Установщики сказали так делать. :aga:
    В наше то продвинутое время, да с таймером? Да ну :no:... Уж лучше Ранксин со счетчиком.
  14. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Ну это смотря как посмотреть. Если не страшно угробить загрузку окисью, то конечно не большая)
    Тут тоже кому как. Мы за пол года использования экотара, еще не разу не было регенерации по счетчику, всегда наступает раньше 10 дней. Хотя интервал стоит 3.5 куба. Ну мало мы водой пользуемся, что поделать). Поэтому счетчик мне собственно вообще не нужен.
  15. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день
    Собираюсь докомплектовать домашню систему очистки - Исходная вода Ржавчина. в 10 раз выше нормы, марганец тоже примерно.
    Проблему с железом решил с помощью Оксидайзера на 1252 колонне, Бирм + Экоферокс
    за полгода нигде больше нет ржавых подтеков.
    Но эта штука подняла жескость немного! и теперь есть налеты белые на кранах, раковинах ..
    Собираюсь поставить 1044 колонну после оксидайзера, с ионообменной смолой Экотар B или B30 - Разница в цене небольшая, но вроде как должно просто B хватить. Подойдет это ? в числах после оксидайзера ничего сказать не могу - только тест полосками проверял, жескость по отношению к исходной чуть изменила цвет в сторону +
    В сети прочитал что комбинированные типо не очень хорошо, в них заростают клапана и подобное. так ли это? стоит поискать именно умягшение только ?
    и еще вопрос про регенерацию настройку клапана. заполнение солевого бака понятно - по времени посчитать как нальет не до верху так и хорошо. А вот сама регенерация ? сколько по времени и как определить ? он же будет всасывать из бака (70л) соль, пока всю не всосет ? или как ? не совсем понимаю этот вопрос.
    сколько дней думаю что 5-7 нормально.
    Гравий прочитал не обазятельно нужен ? так то он у меня есть, но нужен или нет .. в 1044 25кг мешок планирую 1 засыпать
    пока соверешенно не пррдеставляю как работать с ионо обменной. Промывать как ее ? обратная промывка максимальным потоком ? или нужно на слив ограничитель ставить ? если ставить то как его настроить ? сколько % должен быть подьем загрузки?
