Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Stranger12,
    в ионообменную систему грузите чистый катионит.
    по умягчению - почитайте ветку про Clack
    или
    Вопросы по умягчению воды
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Почему комбинированная загрузка экотар, а не обычная смола для умягчения?
    Экотар B или B30 в составе катиониты, поэтому зарастать клапана не будут.
    В амеровской и китайской автоматических клапанах уже стоят заводские настройки из расчёта примерно 25 л. смолы и жёсткости 7 град. Ж.
  3. kukyt
    kukyt
    kukyt
    Здравствуйте!
    Читал форум и плакал :) ... но все же решил спросить волнующие вопросы ...
    Исходные данные - СНТ, скважина на 80 метров на 4 участка.
    До нас идет труба метро в 20. Из нее брали анализ (см. вложение).
    Проблемы - желтизна на всей сантехнике и неприятный запах железа.
    Плюс к проблемматике - сезонное проживание. Т. е. вода консервируется на зиму.
    5 взрослых. Одна точка входа - Душевая кабина, раковина в туалете, унитаз, раковина на кухне, стиральная машинка (в планах).
    Септик Аквалос 5
    Вода нужна была только помыться и попыть посуду.
    Т. к. в тему вникать сильно не получилось ... то запросили в 5 разных конторах.
    Получили примерно одинаковые расчеты и предложения.
    Максимум, почитали про клапана (китай, америка) и на этом успокоились. Выбрали Экодар и сделали.
    Что было в прошлом году - Ecodisk (на Clark) c колонной 1252, в ней ProMix B 55 литров, после колонны ВВ20 с уголным фильтром.
    Ни ржавчины, ни запаха ... только мыльность добавилась. В целом - результатом остались довольны. Достали всю засыпку и убрали в теплый подвал.
    Со слов всех 5 манагеров - все это хозяйство без проблем консервируется.
    Вот сейчас смотрю я на эту кашу и что-то мне не верится. Такое ощущение, что все "протухло". И работать не будет.
    Вопрос:
    1. На сколько корректно по анализам подобрано оборудование? Сразу скажу, что места нет. От слова совсем. Текущая колонна стоит между унитазом и раковиной.
    2. Консервация
    2.1 возможно ли это и есть ли какие-то особенности?
    Может нужно пару литров новой засыпки добавить к старой. Или какие специальные условия хранения? Или какой танец нужен с бубном при первом включении?
    2.2. если нет, то как быть?
    Каждый сезон покупать новую засыпку?
    Может можно мешать какие-то, чтобы не было так затратно?
    Спасибо.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У вас ProMix B 50 литров, т. к. стандартная упаковка 25 л., засыпается 2 упаковки.
    Картридж с углём ВВ20 меняете раз в сезон.
    А у вас и выбора нет из-за условий эксплуатации, поэтому можно считать, что оборудование подобрано корректно.
    С начало надо делать правильную консервацию. Сделать полноценную регенерацию, затем запустить вторую регенерацию, загнать весь рассол в смолу, удалить воду, высыпать смолу в мешки и гранить во влажном состоянии.
    При первом запуске делается полноценная регенерация солью.
  5. kukyt
    kukyt
    kukyt
    Спасибо за быстрый ответ.
    Не совсем понял про "загнать рассол в смолу, удалить воду"...
    Давайте попробую по пунктам про последовательность регенерации
    1. Регенерация полный цикл
    2. Регенерация 2 (через пару часов, чтобы соль растворилась) - дождаться, когда будет осуществлен забор солевого раствора и остановиться.
    3. Достать содержимое колонны и дать стечь лишней воде, но не сушить досуха
    4. Положить все в мешки. Мешки в какую-то емкость, чтобы было влажно
    5. В следующий сезон засыпать все в колонну и начать с промыки солью.
    Все так, или есть где еще какие важные моменты?
    Вопрос еще по пункту 3 - а доставать то нужно все? ProMix он же комбинированный. Т. е. в колонне разные смолы + гравий (хотя сейчас сомневаюсь, что он был).
  6. Килби
    Килби
    Килби
    1. Регенерация полный цикл.
    2. Запускаете повторно регенерацию и делаете обратную промывку, потом засасывается рассол из бака. Перекрываете подачу воды. С этого места удаляете из фильтра воду.
    Далее всё правильно.
    Достать всё.
  7. kukyt
    kukyt
    kukyt
    Спасибо еще раз за уточнения.
    Еще пару вопросов, если позволите...
    Судя по консистенции того, что в мешках и по бумажкам - гравия не засыпалось.
    Есть ли смысл его сыпать каждый раз? Он же будет доставаться в общий объем в конце сезона.
    И, например, на 3 сезон там будет уже под 30 кг только гравия (если каждый раз сыпать 10ку).
    Ну и последний вопрос - срок жизни засыпки вроде как 3-5 лет.
    А с учетом консервации цифры такие же? Года на 3 хотя бы хватит?
    Спасибо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно не засыпать. Если первый раз был засыпан, то больше добавлять не надо.
    При правильной консервации и хранении, с учётом ежегодных потерь может хватить на 5-6 лет.
  9. kukyt
    kukyt
    kukyt
    Спасибо. Будет пробовать.
  10. kukyt
    kukyt
    kukyt
  11. СинийТрактор
    СинийТрактор
    СинийТрактор
    Добрый день!
    Железо- 0, 41; ПМО- 1,26; Марганец- 2, 6; ph - 6; жесткость - 0,25.
    Вопрос: Справиться ли "экотар В" ?
  12. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Всем привет!
    Тема еще живая?
    Что имеем:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): Котельная в гараже
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): Глубина скважины 30м.,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Скважинный: Водомет 55/50, бак 500л, насосная станция Джилекс 60/35.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,3м3/час, max напор 5бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1-1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5-1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Ванна, унитаз, кухня и периодически 1-2 раза в неделю подача воды в баню.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: выгребная яма 7-8 м3.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не измерял, пока проблем не было
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
    Задался в этом году вопросом очистки воды, раньше терпимо было стоит ББ20 с веревочным картриджем, хватало на 1-2 месяца бывало и на полгода (оценивали по ржавчине, как пошла желтая вода, поменяли картридж). Но в этом году совсем худо стало, хватает на 2-3 недели и желтая вода бежит. Интересует в основном очистка от железа и марганца, запах при закачке в бак присутствует в основном железа, иногда похоже на сероводород. Обратился в местные компании по очистке воды (у нас их 2 всего: Гейзер и Экволс). Воду на анализ сдавал в Экволс, результаты прилагаю. Собственно в Гейзере рекомендуют Экотар Б30+БОС в 12-й колонне, в Экволсе сказали, что смола с таким железом не справится и предложили безнапорную систему с добавлением гипохлорита натрия в бак 1,5м3, колонну с сорбентом АС+МС и угольным картриджем на выходе. Я склоняюсь ко второму варианту + в дальнейшем добавить колонну для снижения жесткости, единственное бак надо поменять и хватит ли мне существующей насосной станции для промывки? Возможен ли с таким железом вариант с напорной системой с дозацией гипохлорита непосредственно перед колонной без промежуточного бака (место под установку бака позволяет, но без него все-таки по просторней будет)? В Экволсе предлагают дозировать гипохлорит вручную, непосредственно в бак заливать 150-200 мл (опытным путем количество определить).
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне разумно пропорциональное дозирование раствора гипохлорита в ёмкость. Только надо одну колонну 1354 с сорбентами АС+МС, вторую колонну 1354 с активированным углём и умягчитель 1252.
    Добавлять надо не потом, а сразу вместе со всем оборудованием.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Хватит, но Джилекс 70/50 было бы лучше.
    Я бы не стал так делать и не советую.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем создавать себе дополнительные проблемы? Для этого есть дозирующий насос. Необходимую дозу можно рассчитать.
