Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Vodker
    Vodker
    Vodker
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поставили год назад систему Экотар В с автоматическим управлением. 3 месяца чистила идеально, пользовались водой регулярно но не делали очистку (родители не разбираются в электронике), потом пошла желтоватая вода и упало давление на выходе. Промыли несколькими циклами подряд, давление восстановилось, но желтизна не пропала. Нужно ли менять засыпку? К ак часто и сколько нужно промывать в нашем случае? Расход воды ~12 куб. м. в месяц.
  2. Vodker
    Vodker
    Vodker
    Еще присутствует запах сероводорода.
  3. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Vodker, н-да, не нужен Вам экотар, я бы да же сказал противопоказан!
  4. Vodker
    Vodker
    Vodker
  5. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Потому что сероводород... Экотар это смесь смол, причем смолы там редкостное Г.., смолы при наличии сероводорода разрушаются и фонят редкостной гадостью, что очень не хорошо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они не разрушаются, там образуются гидросульфиты натрия, которые легко разваливаются с образованием сероводорода.
    Какой объём смолы в корпусе фильтра? Загрузку под замену.
  7. Vodker
    Vodker
    Vodker
  8. Vodker
    Vodker
    Vodker
    Еще пишут что соль должна быстро уходить, а ее там примерно столько же сколько и засыпали, промывали примерно 15 раз.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы в каком режиме клапан настроили? Сколько длится промывка по времени?
  10. Vodker
    Vodker
    Vodker
    Там идет 5 режимов промывки, одна за другой. Общее время промывки около 1 часа
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр ионообменник, работающий на удаления железа должен идти на промывку не реже 1 раза в неделю, в противном случае смола быстро сядет. Что за клапан у вас? Марка?
    Открутите солепровод от клапана и проверьте в режиме засаливания сосёт ли он воздух.
  12. Vodker
    Vodker
    Vodker
  13. Vodker
    Vodker
    Vodker
    @Lmv16, Из подводящей трубки в солевом баке бежала вода, сейчас все исправлено, думаю если поменять засыпку, то все будет работать нормально. Только нужно знать как правильно настроить клапан для очистки, может быть попробовать другую засыпку?,. Сейчас и расход воды увеличится до ~16м3.
    Настройки блока управления:
    b-01
    H-30D
    5-08:00
    4-05:00
    3-60:00
    2-10:00
    15м3
    F-00
    HU-01m3
    A-02
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Нет у меня под руками инструкции на сей блок, но, подозреваю, что вот это длительность стадий регенерации. То бишь, взрыхление (обратная промывка), пауза, засасывание солевого раствора, прямая промывка. Первые две не трогаете - нормально. Третью, которая 60 минут - надо убедиться, что за это время установка успевает высосать весь раствор из бака и ещё минут 10-15 простоять на сухую. Четвёртую я обычно ставлю дольше - 15-20 минут, чтобы не заморачиваться с потенциальными просадками по давлению и заведомо отмыться от остатков соли.
  15. Vodker
    Vodker
    Vodker
    @Fragir, раствор должен полностью уйти, насухо? кажется обьем вообще не меняется.
