Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какая длина 20й?
  2. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    У меня со скважины 25-й трубой качается в бак, затем насосной станцией до водонагревателя 25-й трубой метров 5, и от водонагревателя 20-й трубой в дом метров 8-10 на стиралку, ванну, унитаз и кухню, еще есть отвод на баню в гараже, но там вообще шланг на 16 подключается периодически
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До фильтров 25й хватит.
  4. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Еще раз всем привет! Смонтировал систему: бак на 1.5 м3, насосная станция и 2 колонны 1354 с сорбентом ас+мс и активированным углем, теперь с дозировкой гипохлорита натрия разобраться нужно. Может посоветуете рабочую ветку форума или можно здесь спросить, у меня насоса дозатора пока нет, заливаю в бак вручную?
  5. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Я по формуле посчитал при содержании железа 16, марганца 3 и перманганатной окисляемости 5 необходимо 18 мг/л активного хлора или 120 г/м3 растворенного при концентрации 15%, а дальше не уверен в правильности расчетов. Если развести с водой 1:10, концентрация составит 1.5% и нужно будет добавлять 1200г/м3, также если у меня поплавок в баке настроен таким образом, что со скважины каждый раз закачивается примерно 500 литров, то соответственно мне необходимо во время работы скважинного насоса добавлять в бак 600 г приготовленного раствора гипохлорита натрия?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если будете разбавлять 1:10 15% р-р, то как то так.
  7. andrew_z_76
    andrew_z_76
    andrew_z_76
    Добрый день всем!
    нужен совет какой вариант очистки воды выбрать, есть анализ Гейзера.
    Важно, что воду пить НЕ планируем, цель чтобы она стала чистой и без осадка. Гейзер советует Экотар на 2 колонны. Но по деньгам это запредел как дорого.
    Сама вода из колодца на 4 кольца, верховодка.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Их решение работать не будет. Почитайте про коагуляцию.
    Чистить такую воду действительно дорого.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Колонна с экотаром - выброшенные деньги. Здесь нужно дозирование коагулянта в ёмкость, отстаивание и последующая фильтрация одна или две колонны. Возможно дозирование флокулянта или другого реагента для ускорения процесса. Это решение получится дороже, чем с экотар, но выйдет дешевле в эксплуатации и последующем обслуживании.
  10. andrew_z_76
    andrew_z_76
    andrew_z_76
    Добрый день!
    спасибо за совет, вот что по итогам чтения материалов форума и ваших советов получилось. По стоимости - около 100 т. р.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Я такое решение вам не советовал.
  12. andrew_z_76
    andrew_z_76
    andrew_z_76
    Спасибо, я понимаю, что идеально емкость для коагуляции, но увы, нет возможности ее разместить.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Забьёте осадками домашний водопровод.
  14. EvgeNia79
    EvgeNia79
    EvgeNia79
    Подскажите пожалуйста на простом языке для чайников. Анализ воды из Леруа. Водородный показатель рН 6.5. Общее солесодержание 114. общая жесткость (мг-экв./л) 2. Общее железо 10. Нитраты, нитриты, мутность все 10. Цветность 100. Пермангатная окисляемость 4. По консультации продажников, было куплено колонна 1252, блок управленияTFNF63C3,экофер гейзер (4 штуки по 12.5 литров),соль 2 мешка, бак солевой, осмос на кухню, фильтр вв10 обычный (не помню как называется) далее вв10 угольный (колбы есть) и какой-то БОС (который надо добавлять в соль, раз в неделю. Что имеем, колодец три кольца воды, насос скважинный, гидробак на 100 литров, и в колодце работает в ночное время система аэрации, по времени полтора часа (сероводород есть в воде). Сейчас хотим установить такую систему, перед колбой с экофером поставить фильтр, далее систему очистки, далее угольный фильтр, ну и далее вода в гидробак пойдёт. Пробежалась по первым страницам форума, и понимаю что-то у нас не так будет, подскажите чайникам, что не так, что надо поменять, добавить, убрать и т. д. очень буду благодарна за ответы!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нитриты не могут быть 10 мг/л, это лажа полная. Получается, что у вас на руках филькина грамота.
