Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    В принципе некорректный набор оборудования для такой воды.
    Правильные мысли.
    F65P3 наливает в солевой бак исходную воду с железом. Непонятно, чему вы удивляетесь? Вода должна быть прозрачной и такой оставаться далее?
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо за ответы!
    Вы имеете в виду некорректная загрузка? Или нужно обезжелезиватель потом колонна с чисто умягчителем?
    Подскажите, в чем некорректность?
    Степень умягчения устраивает. ПМО это максимум, вообще до 1
    Не удивляюсь, спрашиваю как можно минимизировать возможность засорения/зарастания смолы железом минимальными средствами?
    PS a естьнедорогие головы которые солевой заполняют очищенной водой?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить обезжелезиватель, потом умягчитель. И в баке с солью будет очищенная вода.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо. Это очевидное решение. А может Вы подскажете (хотябы примерно) какое давление создает эжектор головы в трубке солевого бака при заполнении? Есть мысли как колхозно запустить туда чистую воду.
    Потому как в остальном все устраивает
    . Производительность, фильтроцикл и тп.
    Покритикуйте колхоз)
    Обратный клапан 3/8 на солевой линии (закрывается при наполнении бака), тройник на реле давления до него, РД управляет соленоидным клапаном на наполнение соляного бака от водопровода после фильтра через дополнительный поплавковый (страховочный) клапан. Все примерно в 2 тыс руб)
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Отредактировать уже не могу, отвечаю себе. Схема не очень рабочая, т. к. наполнение солевого идет до прямой промывки. Вода на выходе в это время еще не чистая.
    Наполнение нужно делать после завершения регенерации.
  6. AlexeiSPB2023
    AlexeiSPB2023
    AlexeiSPB2023
    Доброго времени суток! Есть система очистки (12 эксплуатации) atoll, колонна 1665 обезжелезиватель и кабинетный умягчитель Atoll L-17. На обезжелезивателе накрылся клапан и потекла сама колонна (под замену) засыпка была вроде как BIRM. Какую засыпку применить при установке новой колонны. Так же хочу поменять засыпку в кабинетном умягчителе емкость в нем 8*35. Сделал анализ воды железо 18мг\л, а было 2! Не знаю как поступить (Надеюсь на ваш совет
