Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В смысле? Т. е., раствор вообще не высасывается? Тогда где-то технический глюк либо брак управляющего клапана.
  2. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Добрый день. Какую засыпку и в каком количестве порекомендуете при таком анализе воды. Есть баллон 1044, клапан Runxin TM. F69A3 (умягчение)+солевой бак 55л. Вода из колодца 7 колец. Насос погружной.
  3. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    При сборке таких систем допускаются типичные ошибки, типа не правильно собранный солевой узел на клапане, либо не правильно собрана вся солевая линия, инструкция которая у меня есть не влазит в форум, увы(
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Под рукой оказался F69A3, проверьте правильность сборки и почистите:
    - красная резинка вставляется перед трубкой, выпуклость к клапану,
    - беленькая гильза вставляется в трубку,
    - трубка вставляется в клапан и гайка закручивается.
    В солевом баке нет красной резинки, но гильза должна быть.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну, если верить вашему анализу, то всё, что требуется - это понизить жёсткость воды. Т. е. засыпать в ваш баллон надо катионообменную смолу. 30 л. И три литра гравия 2-5 мм на дренажный слой. Регенерация через каждые четыре куба воды, но не раже раза в неделю. Обвязка с подмесом 1:3-1:4, конечную жёсткость держать на уровне 1,5-2,5. На входе грязевик, на выходе картриджный фильтр ВВ20 10 мкм. Учтите, что любой колодец микробиологически небезопасен, поэтому время от времени нужно его протравливать хлоркой и перед запуском в эксплуатацию обязательно сделайте анализ воды по микробиологическим показателям.
  6. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Fragir, спасибо. А все равно какую смолу? хоть ку 2-8? И если на выходе поставить угольный фильтр 5 мкм, то всякая микробиология все равно пролезет? Для питья планируется отдельно обратный осмос.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Можно и ку2-8. Но - количество небольшое, поэтому лучше немного раскошелиться и поставить заведомо приличную. Например Purolite C100E или DOW HCR-S/S.
    Стерилизующая фильтрация - до 0,2 мкм. И потом, если даже вы такой картридж поставите на выход, то смола всё равно не защищена - разведёте там целый зоопарк. Получите в конечной воде все прелести продуктов жизнедеятельности, например, сероводород.
  8. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Fragir, еще раз большое спасибо. А как должна выглядеть процедура протравливания хлоркой? на форуме уж больно разные мнения, вплоть до применения "Белизны"
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Так белизна - это вполне себе раствор гипохлорита натрия. Просто разбавленный в 2-2,5 раза по сравнению с товарным гипохлоритом марки "А". И сейчас развелось пакостных поделок целый вагон - ещё нужно поискать честную белизну по ТУ 92-го года, поэтому это допустимо, но - на тот случай, если нормальный гипохлорит купить нет никакой возможности. Долгопрудный от Москвы недалеко, а уж в этом городе товарный раствор купить не проблема. Процедура протравливания, если не сильно заморачиваться, это литр товарного раствора на три кольца воды, по мере сил и возможностей размешать, дать часов 12 постоять, всю воду вылить за борт, дождаться пополнения. Настоятельно рекомендую смонтировать на входе угольный блоковый картридж - некоторое время в воде может быть значительно больше хлорки, чем можно для питья и для умягчителя.
  10. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Fragir, спасибо за исчерпывающие ответы.
  11. Vodker
    Vodker
    Vodker
    Поставил механический клапан Runxin, заменил загрузку на новую.
    Раствор все равно не засасывается из солевого бака, резинка стоит правильно, все собрано правильно. Но вода наоборот немножко течет из клапана, а не в него.
    Режим наполнения солевого бака работает. Настроил поплавок в баке по инструкции.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vodker, а какое давление в системе и как оформлен дренаж?
  13. Vodker
    Vodker
    Vodker
    @Lmv16, Дренаж: резиновый шланг D15мм длиной ~3м, Давление на насосной станции 2-5 атм. Насос вибрационный Лесной ручей 10В 250Вт.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не понял, фильтр запитан от вибрационного насоса?
  15. Vodker
    Vodker
    Vodker
    @Lmv16, да, есть еще поверхностный насос, его сейчас сняли, но видимо надо ставить на место
