Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. sat82
    sat82
    sat82
    спасибо, данную систему ставили чтоб убрать из воды железо и марганец. можно по подробнее про вариант без сливов соли.
  2. sat82
    sat82
    sat82
    А по поводу 13*54 в четверг смогу уточнить,
  3. promi
    promi
    promi
    Конечно, может есть какие-то нюансы?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо посмотреть. Я его не использовал в своей практике.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это дозирование окислителя, обезжелезиватель, угольный фильтр, картриджный фильтр.
    Стоимость системы 70 - 100 т. р. В соли, не нуждается, но цена много больше фильтра с ионным обменом.
  6. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Собрал систему очистки аэрационная колонна, баллон 1354 с 2 мешками сорбент АС и мешок МС, баллон 1354 с Экотар в30, емкость на 900 литров, промывка будет осуществляться очищенной водой. Очищаю железо 23 мг и марганец 2,1 мг. Подскажите как производить запуск системы? Надо держать какоето время сорбент в исходной воде для насыщения его железом? И как быть с экотаром? Или сразу поставить на промывку и сорбент и экотар?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставьте сразу на промывки.
    Расход в ёмкость - 4-5 л/мин.
  8. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Это получается 300 литров в час? Если больше расход сделать будет проскок железа?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смотреть по факту.
    рекомендуемая скорость - 4-5 м/час, то есть на 13-ом баллоне - 360-450 л/час.
    железо 23 мг/л рекомендуется удалять в две ступени фильтров, поэтому и скорость надо держать малую, тем более, что у Вас одна ступень.
  10. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    У меня две ступени, первая сорбенты вторая экотар в30
  11. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Значит мне на вход в емкость надо поставить вентиль и регулировать поток им? Я честно не задумывался о скорости расхода в емкость. Это важно? Думал все зависит от частоты промывки. Планировал промывать сорбенты раз в 1500 куба, а экотар в30 раз в неделю
  12. etalon-v
    etalon-v
    etalon-v
    Волгоград
    Расход воды примерно 3 куба в неделю
  13. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. Подскажите кто знает, система очистки Гейзер А ECOUNIT.jpg квачиф с засыпкой экотар В30, вроде справляется. Есть такая проблема, есть бойлер косвенного нагрева фирмы Феролли Экоюнит-200. После 6 месяцев работы, появился резкий запах сероводорода именно горячей воды. Холодная не пахнет. Понял что нужно залить белизны, но есть вопросы: Куда ее можно залить в данном бойлере (знаю что нужно все отключить, перекрыть холодную воду, слить немного горячей и т. д.), но куда заливать. Есть ли сверху ревизионное окно?, или подачу воды разбирать, сливать и туда закачивать, или снимать лючок с боку, сливать воду, наливать белизны и потом провыть? Подскажите как лучше. Спасибо.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если в вашей системе очистки есть на выходе картриджный фильтр, то белизну можете залить в пустую колбу, завернуть её на место и, открыв кран горячей воды. заполнить бойлер водой с белизной. После того, как из крана проявится запах хлора, закрываете кран.
  15. promi
    promi
    promi
    Попробуйте понюхать холодную воду во время её набора допустим в стакан. Бывает, что после набора в стакан холодной воды, запах улетучивается за доли секунд и кажется что вода не пахнет.
