Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почему во второй, а не в первой, или не в обоих емкостях?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В первой пусть гипохлорит работает, а во второй с аэрацией пусть хлорорганика разваливается (если надумает образоваться).
  3. Илья_Григорьев
    Илья_Григорьев
    Илья_Григорьев
    Пошарил интернет скудная информация о дозаторе,
    а почему нельзя использовать аэрационную колонку ? маломощная ?
    и второй бак получиться безнапорный ? компрессор будет работать постоянно ? на сколько его хватит ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кислородом вы столько марганца не окислите.
    Оба бака безнапорные (реакторы).
    Компрессор можно завязать на включение по таймеру.
  5. семисотый
    семисотый
    семисотый
    Я самый рядовой пользователь загрузки экотар в30 уже3года при железе22,4 изнаете полет нормальный только раз в пол года нужна промывка лимонной кислотой
  6. семисотый
    семисотый
    семисотый
    Я уже писала что промывки (ручной) лимоннкой хватит на полгода для пенсионеров это оптимальный эконом вариант
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Самый рядовой пользователь" приведите ка нам полный анализ воды, состав установленной системы (типоразмеры корпусов, сколько загрузки), объём суточного водопотребления.
  8. Appolo17
    Appolo17
    Appolo17
    Господа, всем здравия!
    Подскажите, справится ли Экотар B или аналоги с такой водой:
    Железо двухвалентное - 3,86
    Железо трехвалентное - нет
    Сероводород - нет
    Органика - нет
    Жесткость - 10,7
    PH - 7,5
    Общая минерализация - 387 мг/л
    Картина следующая: скважина, частный дом, две точки водопотребления.
    Насколько я понял, в процессе изучения вопроса, удаление железа из воды происходит путем окисления, а жесткости ионным обменом. Фильтры типа Экотара, вместо трех классических этапов (аэрация, окисление, ионообмен) в разных емкостях, предлагают все это делать в одной колбе с помощью "чудодейственной" засыпки из разных компонентов. Поправьте, пожалуйста, если у меня сложилось ложное представление.
    В принципе такой вариант мне подошел бы, поскольку есть проблема с местом и ограниченность в денежных ресурсах.
    Но в эффективности Экотара по удалению железа сильно сомневаюсь.
    Если есть возможность, опишите подробно, пожалуйста, процесс удаления железа в подобных фильтрах.
    Lmv16 - хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу.
    Заранее спасибо!
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Cмеси катионообменной и анионообменной смол, к которым ещё добавлен грубо фильтрующий материал на удаление крупных взвешенных частиц. Итого абсолютное большинство загрязнений удаляется методом ионного обмена. Поэтому в вашем случае будет худо-бедно работать, т. к. железо у вас растворённое. Время от времени, т. к. смола травится железом, её нужно мыть кислотой.
    Недостатки - вся вода полностью мягкая (нельзя подмешать неумягчённую воду, т. к. она с железом), т. е. перерасход соли и невысокая комфортность водопользования. Вкус у воды получается тоже не ахти, т. к. фактически весь исходный ионный состав меняется на хлорид натрия - поваренную соль. Достоинство - сниженные по сравнению с раздельной очисткой цена и габариты.
  10. Appolo17
    Appolo17
    Appolo17
    Fragir, - Спасибо за информацию. В очередной раз убеждаюсь, что впечатление сложилось правильное. Видимо придется мне раскошелиться на "раздельную" систему очистки. Ох-хо-хо золотая водица получается.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Appolo17,
    Это не совсем так. Расход соли у раздельных систем на 40 - 60 % меньше чем у фильтров 3 в 1. За 5 лет затраты на аэратор и обезжелезиватель могут и отбиться. Кроме того, большой расход соли - обогащение рельефа хлоридами. А они, как известно корозионно активны. В итоге - повышенная коррозия металлических конструкций в грунте (обсадных труб, свай и пр.)
    Скупой платит дважды.
  12. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Товарищи, 1,5 недели назад установил ионообменный фильтр Гейзер с засыпкой Экотар B30 (колонна 1054, голова полуавтомат). Все сделал по технологии, не спеша. Подключил, ввел в эксплуатацию (заливал поэтапно воду, малым напором).
    2 вопроса: 1) Сколько в итоге должно быть засыпки Экотар +щебень в процессе эксплуатации (ощущение на просвет, что сейчас чуть более половины колонны, но не 2/3)...? Насколько критично и стоит ли досыпать? Проверить я так понимаю, можно только сняв голову?; 2) Каков ресурс смолы ? Заранее спасибо за Ваши ответы!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Должно быть 2/3 - 42 литра.
    Зависит от анализа воды.
    3-4 года.
  14. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Добрый день, спасибо большое за Ваши комментарии. Я не могу понять куда могла деться смола... И может быть это оптический обман, так как ориентируюсь только по полоске. см приложение... Правильно ли это? У нас центральное водоснабжение, при этом железистая (если дать постоять), не мутная, без запахов...
  15. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    @Килби, Куда же могла деться засыпка... ? Может она уплотняется при намокании/замачивании... Я и столовой ложки при засыпке не обронил.
