Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рабочая, если ПМО и марганец в норме. Опыт подсказывает, что в поселковых водопроводах ПМО далеко не в норме. Думаю, что около 10 будет. Что значит, что схему нужно будет менять.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед фильтром с засыпкой не помешает поставить аэрацию типа такой:
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    В анализе есть еще такое: Ион аммония 0.93-1.16 мг/л; Нитрит-ион менее 0.003 мг/л; Нитрат-ион менее 0.1 мг/л. Больше ни каких данных нет.
    Я читал на форуме, что для ионнообменных смол окисленное железо вредно.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо делать ПМО и марганец. Иначе велик риск, что система будет неработоспособна, а загрузки угроблены. Это больно ударит по карману.
    Так после ёмкости (после насоса) нужно ставить засыпной обезжелезиватель как Килби предлагал, чтобы удалить железо до смол.
  5. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Я сначала хотел ставить обезжилезиватель (баллон с бирмом или МЖФ) потом со смолой. Но начитавшись про аквабосс решил сэкономить, поставив только смолу. Тем более, что Экотар В, по заявлению производителя, мое железо съест на раз.
    Кстати у соседа вода из того же водопровода. Схема следующая: Бак накопитель, насосная станция, МФЖ, смола, угольный фильтр. Работает год. Смола живая вроде.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ох уж эти "производители"
    На самом деле ситуация следующая:
    У нас в Спб, Гейзер, когда делает анализ воды, то либо выдаёт бутылку с консервантом, либо добавляет воду при отборе консервант, который не даёт железу окисляться. Для чего это делается: - им важно знать есть ли окислевшееся железо. Если есть и его концентрация выше 0,3 мг-л, то ионный обмен использовать нельзя, т. к загрузка сдохнет. Тот же Гейзер использует другие технологии для удаления железа, чтобы к ним не было исков и т. д.
    Сомневаюсь, что вы добавляли в воду консервант, для точного определения валентности железа в пробе.
    А у вас классическая ситуация. Охота съэкономить. Читаем в интернете, верим в это. Тратим деньги получаем потом проблему. Деньги за загрузку вам никто не вернёт.
    Будут анализы по ПМО и марганцу, можете меня потревожить. Подскажу чего дальше делать.
  7. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Lmv16 спасибо. А так хочется верить!
    Подумал и решил отказаться от умягчения. Дискомфорт создает повышенное железо-желтый налет на сантехнике достал. Что касается жесткости-стиральная машина автомат с 1997 года работает с родным тэном, в бойлере с 1996 года стоит третий тэн. Думаю применить такую схему: Накопительная емкость с "унитазным" клапаном; насосная станция; балон обезжилезивателя; система ХВС дома. Вопрос: Какой наполнитель лучше использовать: Бирм, МЖФ или еще что то?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Электролиз, спасибо, очень полезная темка!
  10. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Подскажите сколько нужно экотара, у нас колонна в высоту примерно 147 см, а её диаметр 25 см. Поставщик оборудования рекомендовал 2 мешка. Когда засыпали получился полный баллон. А в инструкции к экотару написано засыпать на 2/3 баллона. Сколько свободного пространства оставлять в баллоне?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На колонне есть шильда (типоразмер) корпуса посмотрите и отпишитесь.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Корпус 1054, объём засыпки 42 литра.
  13. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Еще вопрос возник: объем 42 литра - это Экотар+нижний гравийный слой или 42 литра это только Экотар?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это полный объём загрузки корпуса включая гравий.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Гравий уже есть в составе "Экотар".
    2. Загружать "Экотар" я бы рекомендовал на 50-55% высоты баллона, а не на 2/3, если в нём содержится анионит. Если анионита нет, можно на 2/3.
    Анионит добавляют в "миксы", которые предназначены для снижения окисляемости (удаления органики).
