Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Понял, значит перед всем этим нужно поставить осадочник.
    Да и помимо желтоватой исходной, если надолго оставить выпадает осадок. А что касается питьевой воды ? Правильно я понимаю что питьевая вода должна идти через другой канал ? Эта очистка для питьевой воды не подходит ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если поставите осадочник, то умягчение можно организовать с подмесом, али вообще только на ветку ГВС.
    По питью - лучше жёсткая чем мягкая, чайник мыть несложно. Ну и берём в расчёт, что остальные показатели не попавшие в анализ в норме. Если это не так, то предпочтительна установка обратного осмоса.
  3. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    @Lmv16, скажите а система обратного осмоса не делает воду не пригодной для питья (скажем так приближая ее к дистиллированной) ?
    Просто выше писали что если в воде нет осадка это плохо (вроде как что соли заменяются на соли натрия что не есть хорошо)... в воде после обратного осмоса как раз осадка нет (по опыту эксплуатации, 3 года и ни малейшего осадка в чайнике).
    На сколько я понимаю то это должно выглядеть примерно следующим образом. Исправьте если я не прав, помимо ГВС мягкая вода еще нужна в Посудомойку и Стиральную машину.
    Осадочник |-> Умягчение воды -> Питание всего дома (Или же ветки ГВС)
    |-> Система обратного осмоса для питьевой воды.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не то. Осмос делает воду приближённую к дистилляту, опресняя её. По СанПин к питью она пригодна.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В посудомойке должна быть своя система умягчения, а в стиралку можно порошок специальный купить. А можно и ветку умягчённой воды пустить.
  6. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    @Lmv16, спасибо ! За консультацию !
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Кого интересует част формула.jpg ота регенерации с Экотаром, здесь формула
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Ириска2012, вот я по ней вам и считал. Что с обращением в Гейзер?
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    По этой формуле у меня получилось промывать через 1,5 куба.
    А зачем мне обращаться в Гейзер? Что они мне должны сказать? Характеристики смолы есть. Приобретала я ее по собственной инициативе. Значит, пока она будет жить, будем пользоваться. Вот только с газами в очищенной воде надо разобраться. Безнапорную аэрацию я не исключаю. Будем постепенно подкупать оборудование.
    Хочу провести опыт со смолой. С целью посмотреть, как реагирует смола на редкое использование. Насыплю в емкость и буду пропускать через нее столько же воды, сколько проходит через колонну (естественно, в пропорции). И буду наблюдать за ее состоянием и плотностью.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости это. Когда будете наливать воду в склянки она хапнет кислорода, железо окислится и смоле кердык. Эта технология рассчитана, на то что вода с воздухом не соприкасается.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сказать, насколько часто нужны промывки при вашем режиме пользования.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько литров смолы в баллоне?
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да. Про кислород я не подумала...
    Смолы 41 л.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И как считали, можно расчёт увидеть?
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    расчет.jpg Получается через 4 куба. Действие в знаменателе я не правильно сосчитала.
    @Lmv16, мы этим количеством пока будем долго пользоваться. Все-таки раз в неделю промывать? Нельзя какую-нибудь упрощенную промывку проводить?
