Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делали анализ и исследования у нашего земляка Валерия (ник Пижон). Результат исследования такой: железо общее- 4,5 (в т. ч. коллоидного 1 мг); марганец - 1,1; жесткость - 6; PH - 6,54;
    (4,5 + 1,1) * 1,37 + 6 =13,6 (14). 41 * 1,2 = 49, 49/14 = 3,5 м3, марганец в расчёте тоже должен учитываться. Вы какую то старую формулу нашли.
    У меня есть последние данные, по этой загрузке.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да, это логично. Спасибо большое!
  3. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    @Lmv16, подскажите а почему вы говорите умягчение организовать на ГВС, а что холодная вода не нуждается в умягчении ? С какой целью ставить только на ГВС поясните темному человеку) Заранее спасибо!
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Как Вы правильно заметили, по ветке ХВС мягкая вода нужна только для посудомойки и стиралки. Дело в том, что комфортный уровень жесткости воды (чтобы комфортно помыться) находится в пределах 1-3 мг-экв/дм3. Для питья соли жесткости, наоборот, полезны. Поэтому совершенно логично выглядит предложение умягчить только ГВС (условно до нуля, что и требуется котлам, бойлерам и др. водонагревательным приборам), а ХВС оставить без умягчения. Учитывая, что моетесь вы теплой водой, при смешении уровень жесткости будет находится в районе 3 мг-экв, бойлер или котел получит умягченную до нуля воду, на питье пойдет вода из ХВС обогащенная минеральными солями кальция и магния.
  5. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Колонной с экотаром пользуемся второй год, автоматическая промывка. Обычно мешка соли хватает на 1,5-2 месяца. Засыпали соль в начале ноября, до сих пор еще четверть мешка соли не растворилось. Это 4 месяца. Промывки идут по графику, по ощущениям вода мягкая. Но расход соли смущает.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это очень гуманный расход. Можно анализ исходной воды глянуть?
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вот здесь выкладывала анализы https://www.forumhouse.ru/threads/113123/page-10#post-9543402
    Первые три - разные лаборатории, пробы с разницей в месяц. Четвертый анализ - сразу после установки фильтра.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если задуматься об экономии соли, то нужно обезжелезиватель ставить. Пока оставляйте всё как есть. Железа хоть и немного, но загрузку угробить при отсутствии солевых промывок можно.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Это значит что что-то с промывками? Сами промывки есть, но соль не уходит. Как можно проверить работу всей системы?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запустить регенерацию вручную и посмотреть уходит ли раствор из бака на втором этапе промывки.
  12. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    Доброго времени суток. В вопросах очистки являюсь глубокой провинцией...2 года назад построил дом, пробил скважину. Анализов не делал) поставил насосную станцию Sterwins 53710R,aquachief 1044, автом. клапан Runxin, экотар B30.Без очистки вода давала лёгкий привкус железа, постояв не значительный осадок. После установки вопросы к воде отпали. 2 года только соль засыпал (причём примерно год сыпал гранулированную из леруа, сейчас простую поваренную),промывка каждую субботу. Сейчас возникла проблема с напором воды (как холодной, так и горячей через бойлер).Причем,холодная вода бежит стабильно слабым давлением, горячая и вовсе затихает, затем снова медленно набирает напор...фильтр грубой очистки станции почистил (песок с налётом ржавчины) Не помогло...Вопрос:давление в системе зависит от загрязнения засыпки? стоит ли пробовать лимонку, или лучше сразу менять экотар? Может, вообще, проблема в чем-то другом...Помогите словом..Пожалуйста.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Логично. Горячая через бойлер - у него свой бак, пока не набрал - молчит. У вас явный признак именно что загрязнения материала, в результате чего сопротивление слоя слишком велико, имеем суровое падение давления. Можете, конечно, попробовать отмыть последовательно: лимонка, щёлочь+пав, лимонка, соль, но вероятность нормального результата крайне мала - миксы отмываются с бо-о-ольшим трудом, экотар - в особенности... Имхо - проще поменять. На будущее - поставьте до и после фильтра манометры - будете видеть, что реально происходит с системой.
  14. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    Ясно. Давление в системе зависит от степени загрязнения засыпки. Пора менять...
    Я мог убить её не гранулированной солью, а сыпучей поваренной?
    P. s вчера заметил, что горячая вода начинает бежать только когда станция накачивает давление до 3...Неужели,реально,не может продавить экотар? Чё ж там за каша(
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ходят слухи, что миксы нельзя такой обработке подвергать. Посмотрел патенты (состав смеси) и собственно говоря можно мойкой загубить некий модифицированный анионит.
    Вопрос прорабатываю дальше.
