Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lukyan89, ответ на вопрос, отчего село давление покажет вскрытие фильтра.
  2. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    В общем, весь день сегодня потратил...2 раза промывал солевым р-ром,2 раза лимонкой, NaOH (кауст.соду) 8 марта найти не смог...2 раза полный цикл запускал. Всё без толку (Ток хуже стало.
    Хотел на станции увеличить подаваемое давление..Но чёт подумал-не хватало еще её похерить.
    @Lmv16,вскрывать колонну? или я чего-то не понял?
  3. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    Изучил целый ворох форумов>ничего похожего. Только предположение, что засорился автом. клапан (но разве это не отобразилось бы на дисплее в виде ошибки работы? Чем глубже заморачиваюсь:um:,тем больше вопросов:faq:) Печально было бы потратить десятку на мешок экотара и не избавиться от проблемы...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да вскрываем колонну. Содержимое в мешок строительный (чтобы вода стекла), а потом высыпаем в какой нибудь тазик и описываем чего видим. А лучше фото выкладываем.
  5. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    @Lmv16, я так понимаю, что обратно содержимое колонны не возвратишь...или есть варианты?
    Приобрету экотар- обязательно скину фото.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала нужно оценить состояние смолы, а затем делать выводы.
  7. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Добрый день, подскажите стоит ли изменить фильтрацию и какие варианты, желательно цена-качество.
    Скважина 26м, насос Марина, сейчас стоит на 2 куба в час, недостатка воды не имеем. Гидроаккумулятор на 80 литров. В доме 2е взрослых и 2е детей, точки разбора - 2 санузла, раковина на кухне, стиралка. Сливаем в выгребную яму на 3 кольца по 1,5м диаметром.
    По показателям воды есть превышения по железу, жесткости, мутности. Про мутность есть мысли, что скважина слишком молода была на момент отбора - меньше недели.
    Так вот имеем - баллон 12ый с 2мя мешками Экотара В и ручным клапаном плюс самодельный солевой бак. Потребление воды 15 кубов в месяц, регенерация каждые 5-7, по ощущениям при пользовании водой (повышение жёсткости). Ручной клапан не напрягает. Напрягает соль в землю, мягкость без возможности подмеса - пить мерзко.
    Место под очистку ограничено в основном высотой - размещается под лестницей.
    Спасибо за советы.
  8. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Добавлю, баллон 13 с 2мя мешками загрузки, до него на механику дисковый, после ББ20 с углём. Бюджет ограничен, поэтому, если моя схема как раз именно рабочая цена-качество, то может на будущее - смолу какую-либо покачественнее посоветуйте?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ошибка выходит только при неправильном положении поршня внутри клапана.
    @lukyan89, до фильтра и после есть краны для отбора воды?
    При промывке фильтра напор дренажной воды был сильный или тоже еле-еле?
    Вообще то странно как то, ни разу не встречал чтобы смола забилась так, чтобы воду не пропускала. Если причина в этом, то никакие кислотные/щелочные промывки не помогут, что у вас собственно и произошло. В данной ситуации, как сказал,@Lmv16, надо разбирать фильтр, но смотреть не только состояние смолы, но и внутренности фильтра (водоприемную трубу, состояние автоматического клапана).
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если под этой фразой вы подразумеваете фильтр обезжелезиватель, то без аэрации он работать не будет.
    Промывать фильтр нужно не дожидаясь повышения жесткости, тогда смола дольше прослужит.
  11. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Я подразумевал, что добавлю к вышесказанному, не нашел как редактировать сообщение. Что промывать нужно пораньше - учту, спасибо.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Тогда дополнительно нужна аэрационная колонна.
    Так как вы хотите установить это где то в жилом помещении под лестницей, то шум от компрессора может быть проблемой.
  13. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Значит, проще оставаться на смоле... В будущем, может отдельный сарай над скважиной поставлю.
    А что по смоле? Может есть варианты лучше Экотара? Дольше период между регенерациями и т. п.
    Да и нормально, что в 13ый, как в 12ый балон идет 2 мешка загрузки? Зачем больше тогда баллон?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @control2010, установка аэратора и обезжелезивателя снизит солевую нагрузку.
    Имеем ввиду, что вода после умягчителя к питью не пригодна.
  15. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Я понял, что соль тогда только на умягчитель меньшего объема пойдет...
    А к питью не пригодна из-за мягкости или ещё какие причины?
