Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Есть Экомикс, но он в разы дороже, а чтобы в разы лучше экотара, сомневаюсь.
    Что у экотара, что и у экомикса вроде одинаковая емкость, т. е. период между регенерациями будет одинаковый.
    В 12-ый баллон 50 л., в 13-ый 60-65 л.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Lmv16 имел в виду что умягчитель будет реже промываться.
    Из за высокого содержания натрия в очищенной воде, ну и соответственно солесодержание будет превышать нормы ПДК.
  3. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Спасибо, про баллон понял, просто в гейзеровских мануалах написано одно и тоже количество загрузки, т. к. фасовка загрузки по 25л видимо...
    А по смолам - читал тут, что в принципе любая смола убирает железо, если его не слишком много, как и экотар. Только импортные смолы получше...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем @igorym, дал объективный ответ.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Все верно, любая. Вопрос только насколько долго живет смола предназначенная для умягчения воды, при удалении ей железа. У @Lmv16, есть негативный опыт удаления железа небольших концентраций обычной смолой и он может им поделиться. У меня же есть положительный опыт удаления, достаточно высоких концентраций железа экотаром (превышение от 20 до 80 раз). Поэтому рекомендовать буду его, а не "любую" смолу.
  6. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Спасибо за информацию.
  7. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    Здрасьте..разобрал колонну...фильтр клапана Runxin аж бахромой покрыт был рыжей, даже на свет не просвечивал ни в одной прорези..промыл-показалось этого мало. Думаю снизу такой же стоит-слил содержимое, он оказался абсолютно чистым
    .Визуально экотар вообще не изменился, только прежде белые крупные гранулы стали рыжими...
    все перемешалось: смола+гранула+гравий.кто знает, как последний отделить от экотара? А то долгая ночь светит)
  8. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
    Хотя..По поводу экотара>когда новый из мешка загружал, он вроде был, как "живой"(с руки без воды не удалить),а сейчас рука обсохла и его как песок убрал. Это нормально?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Не нужно его отделять. Загружайте обратно в колонну сделайте несколько раз обратную, затем прямую промывку и все ляжет само как надо.
    Одновременно с загрузкой экотара, вперемешку засыпьте туда соль, не таблетированную, а обычную мелкого помола, сорта "Экстра" из расчета 200-250 гр. соли на литр смолы. При запуске медленно заполните фильтр водой и дайте ему постоять ночь с солью, чтобы соль растворилась. Затем, начиная с режима медленной промывки, проведите регенерацию.
    Если сделаете как я вам описал, и давление и вода будет хорошая, тогда все нормально. Отпишитесь о результатах.
  10. lukyan89
    lukyan89
    lukyan89
  11. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Можно ещё вопрос по "засолке" - её длительность, дольше - лучше? Просто можно каждый раз на ночь, т. е. часов на 6-8 оставлять солиться или в этом нет смысла?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нормально. смола идет в консерванте. консервант - липкий. потом он высыхает. высохшая смола - кандидат в помойку.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @control2010, вы кому адресуете вопрос? Моему посту №565 или вообще?
  14. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Вообще, но буду рад, если и Вы ответите.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В каком ещё консерванте?
