Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При инжектировании готовый раствор разбавляется примерно в 2,5 раза. Регенерационный для лимонной кислоты должен быть на уровне 4-6%. Итого в баке готовим 10-15%-й раствор.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Поясните что это за такая "регенерация хлоркой".
    То что гринсанд работает как катализатор это понятно и как катализатор он не должен расходоваться в процессе реакции окисления. Но если уж это произошло, то т. к. в гринсанде катализатором является диоксид марганца, то и регенерировать его надо марганцем. Когда я говорил о возможности регенерации марганцовкой, я имел в виду некую разовую процедуру в случае истощения гринсанда. Во всем остальном что касается минусов использования марганца целиком и полностью с Вами согласен. Сам уже как лет 10 его не использую, хотя у нас в Тюмени до сих пор некоторые люди ставят системы с марганцем.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Ириска2012, а что уже проблемы начались?
    Фрагир выше написал чего нужно. От себя добавлю, что необходимо затем провести солевую регенерацию.
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Нет. Проблем нет. И с пузырьками разобрались. Вода пока устраивает. Думаем промыть лимонкой смолу на всякий случай.
    Емкость будем устанавливать к маю. Уже скинули КП:
    Загрузка обезжелезивания EcoFerox (20л, 13кг) - (2меш.)+ кварц 5 кг - 2 820 руб.
    Корпус фильтра 10х54 Canature (натуральный), (Гейзер) - 6 600 руб.
    Ручной клапан Filter, 3/4", F56Е (до 2 м3/час) - 1 050 руб.
    Доставка товара Тюмень - Москва
    Сумма:
    1 000 руб.
    Общая стоимость заказа: 11 470 руб
    Емкость будет кубовая. В нее поплавки на нижний и верхний уровень. Дозировать ГХ будем пока вручную - например, с вечера бросаем в емкость реагент, набираем воду до верхнего поплавка. К утру получаем уже окислившуюся воду. На 2 человек литров 700 в сутки чистой воды пока хватит.
    Постепенно автоматизируем дозацию. Далее: осадочник - ВВ20 уголь - байпас для подмеса умягченной воды - умягчитель 1054 с Экотаром В. Еще хотелось бы после всего этого ГА на 100 л. для очищенной воды, для того, чтобы после каждого включения крана не запускался насос.
    Как то так представляем себе систему. Конечно, полно еще тонкостей придется освоить.
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Что такое инжектирование? Хотели попытаться в ручном режиме сначала промыть. Человек, который занимается установкой фильтров посоветовал так: развести в 10 л. 20-50% раствор лимонной кислоты, трубочку из солевого бака вытащить, опустить в лимонку, залить этот раствор, выключить из розетки, дать раствору постоять, запустить промывку, затем солевым. Не знаю, как это получится осуществить. Правильно ли это будет... Или как Вы описали, если я правильно поняла, раствор лимонной кислоты залить в солевой бак. Но тогда получится уж очень насыщенный раствор ...Честно говоря, не дружим с этим клапаном Runxin.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Ириска2012, раствор лимонной кислоты лучше приготовить в отдельной емкости. 50-ти процентный раствор сильно круто, 1-1,5 кг. на 15 литров воды более чем достаточно, тем более вы это делаете для профилактики. Кроме того, что выключить из розетки управляющий клапан нужно будет еще перекрыть подачу воды на фильтр, чтобы промывка остановилась. В остальном все правильно.
    На баллон 1054 20-ти литров загрузки мало, нужно около 40 л. т. е. 2 меш. экоферокса. Если будете ставить ГА после водоочистки, обязательно поставьте перед ним обратный клапан.
    Пы. сы. За эту стоимость можно это все и в Тюмени купить, а то и дешевле. Смысл тащить из Москвы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На всякий случай мыть не надо. Будет потеря ёмкости смолы.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Runxin-умягчитель автомат - вообще парень капризный. просит монтаж по всем правилам, как в инструкции
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    На сколько по времени можно оставить раствор лимонный кислоты?
    В КП и указано 2 мешка Экоферокса. Это нашла через интернет-магазин. Может, и можно найти. Просто такого дешевого ручного клапана не встречала. Посоветуйте, если не секрет:)
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо, @Lmv16. Пока и не стали промывать. Понаблюдаем.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если честно, я такой концентрации р-р лимонки не делал, я делаю более слабый (300 гр. на 15 л.) и оставляю на пару часов. А если есть возможность, снимаю клапан и засыпаю соль внутрь баллона и промываю ударной дозой соли. Считаю что так лучше.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ручник ругать не буду. норм клапан
    ручной клапан тем и хорош, что все зависит от человека. стоя рядом - все процессы можно отследить, чтобы они выполнялись правильно.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Постоять и отследить все процессы можно и с автоматическим клапаном. Основная проблема с ручным клапаном - это сегодня ты пришел с работы, устал и тебе сегодня не охота промывать, думаешь завтра сделаешь, а завтра просто забыл, а после завтра еще что нить. Автомат лишен такой проблемы. Как человек который пользовался фильтром с ручной промывкой, я знаю о чем я говорю.
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Nickolay II, может, Вы спец по этому клапану и подскажете по рунхену 69А3? Или направьте в соответствующую тему.
    Изначально на клапане было установлено режим регенерации, по-моему, 9 кубов. Стала менять на 3,5 куба, литрами не листает, только долями. Вот и стояла тыкала до 3, 5. Или я что-то не поняла и есть вариант попроще? Сейчас надо принудительно регенерацию запустить. Если честно, как установили, еще не промывали. Даже боимся подходить к нему. У этой модели как запускается принудительная промывка? Нажимаем кнопку ручной промывки и начинает промывать? Есть какие-то тонкости? Чувствую, понадобится, наверное, помощь специалиста...
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Ириска2012, инструкция есть?
    в конце - описание пробного запуска с регенерацией.
