Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Надо нажать и держать кнопку "треугольник вниз".
    Нажимаете и удерживаете 3-4 секунды кнопку ручной промывки, после этого запускается регенерация.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Nickolay II, по такой и устанавливали.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Ириска2012, вот еще один паспорт, посмотрите он вроде попроще написан.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А я имел в виду не доводить гринсанд до истощения, заведомо дозируя перед ним гипохлорит с избытком (больше, чем надо на окисление загрязнений).
    Регенерировать его надо окислителем, совершенно необязательно им должна быть марганцовка. Таким окислителем, собственно, и может прекрасно являться активный хлор.
    Вот тут почитайте:
    http://www.inversand.com/our-product/technical-data/point-of-use/
    (Continuous Regeneration Process)
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В процессе засасывания клапаном регенерационного раствора этот раствор разбавляется потоком исходной воды.
    Маньяк...
    Для профилактики делать не надо. А в остальном всё правильно :)
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Выкладываю информацию по работе системы на экотаре. Вода со скважины, анализ: рН - 6,4, железо - 22,6, марганец - 1,91, жесткость - 6,55, окисляемость - 8,8. Оборудование смонтировано в середине декабря. Схема: ВВ-20 механика, ионообменник 1354 засыпан Экотар В30 и Экотар С, ионообменник 1054 засыпан Экотар В30, ВВ-20 с угольным картриджем.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    На первом фото сборка с первого фильтра, на ней никакой грязи и налетов железа. На втором сборка со второго фильтра, с одного края небольшой налет железа, который легко стирается пальцем. Солевой бачок чистый, не стал фотографировать. Третье фото вода исходная со скважины и после водоочистки примерно через 1,5 часа после набора.
    Справедливости ради хочу заметить, что люди проживают набегами и расход там небольшой, поэтому это пока не показатель работы.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Кстати заметил вынос мелкой фракции смолы несмотря на то что установлена верхняя сетка и в смоле содержится инертный полимер. Поэтому придется установить меньший ограничитель, сейчас ограничитель стоит где то на 12 м/ч, буду ставить на 10 м/ч.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ после?
    Добавлю, что вода кислая + ещё факторы. У меня сборки на ионообменниках, работающих по 1 - 3 мг/л железа ржавые все.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Анализ не делался. Пока не вижу смысла. При следующем сервисе, через три месяца, договорюсь, чтобы сделать анализ до и после системы. Надеюсь что летом активнее будут пользоваться, там может и показатели исходной воды чуток изменятся.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, а железо хорошо удаляют? Какая смола засыпана? Срок работы?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, спасает только то, что низкий рН. При рН от 6.8 и выше (и чем выше тем хуже) сборку забитую железом можно вообще не вытащить, ломать придётся.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычный катионит DOW и пр. Работает в среднем три года, но спустя год выбросы ржавой воды после промывок. Без хим мойки никуда.
    При 20 железа может и за месяц сдохнуть смола, так что не отмыть.
    Поэтому я и не приветствую эту технологи в наших краях.
    На Севере РФ вода другая. Тут мне образцы воды привезли с тех краёв. Железа 20, марганец 2, рН 6,3
    Неделю везли, как была прозрачная так и осталась. Т. е. железо практически не окисляется.
    Я уже писал, и повторюсь, что это причина того Николаю за номером 2 удаётся 100 железа в своём регионе удалять.
    Но это там, а у нас в Европейской части всё по другому. Поэтому прошу учитывать этот фактор, если кому чего советовать надумали.
  14. Dmitryhitry
    Dmitryhitry
    Dmitryhitry
    Приветствую! Если в таком случае окислившееся железо по-любому забивает сборку, то может принципиально стараться окислить его предварительно аэрацией на пример? И уже потом фильтровать спокойно? Тогда мы получим не реакцию роста кристаллов на стенках и поверхностях подвижных элементов оборудования, простую механическую взвесь гидрооксидов железа и марганца. Что скажете?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вы говорите о каком-то конкретном случае или вообще о способе очистки?
    У воды с низким рН и дополнительным поступлением натрия и хлоридов (в процессе работы фильтров загруженных миксовыми смолами - экотарами) есть ещё одно нехорошее свойство, она имеет высокую коррозионную активность. Для стальных и цветных металлов (водопроводные трубы, запорная арматура, фитинги, смесители и т. д.) такое решение противопоказано.
