Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Подскажите, везде прописано требование отсутствия сероводорода в воде, насколько критично наличие сульфидов 0.006, в т. ч. сероводород 0.002 мг/л?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Критично. Фильтр накапливает сульфиды и после фильтра запах сероводорода прилично усилится.
  3. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Всем доброго дня. Может повторю кого-то, но всю тему одолеть не смог.
    Вода с 1 мг железа ("общее" написано), остальное все в норме. Поможет ли баллон с экотаром, чтоб привести в норму железо? 1044 емкость хочу поставить. Расход воды 0,6-0,8 куб. м./час, (это по максимуму, редко, а так меньше в основном). Посоветуете что другое? Приму советы с радостью :).
    Скважина на три десятка домов, 70 метров.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен полный анализ воды.
  5. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Показателей маловато в анализе, но тем не менее выкладываю, может что-то можно по нему сказать.
  6. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Вот выложил. Хватит данных для какого-нибудь вывода?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Gudvin 66, вода пахнет? Чтобы точнее определить наберите неполную бутылку воды, взболтайте и послушайте.
    Вода всегда идет чистая и прозрачная или сразу желтая?
  8. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Вода не пахнет точно, идет из крана чистая как-будто, но если набираешь ванну - то ржавчину видно конечно, вода имеет слегка ржавый цвет и оседает на сантехнике: на унитазах, на раковинах и т. п. Характерно, что в кранах, когда снимаешь с изливов сетки-распылители (или как они там называются) - в них ржавые ошметки. Газовый котел барахлит на горячее водоснабжение по этой же причине - датчик протока забивается. Поэтому и хочу поставить что-то
    У сосед поставил баллон с ручной головкой с экотаром В, раз в четыре месяца (пока не начнет ржавая вода идти) солью промывает и доволен. По правилам почаще вроде надо :)
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Такой же фильтр и вам подойдёт., только регенерацию действительно нужно чаще проводить.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Доволен тем, что на новую загрузку попал?
  11. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    ну пока еще не попал, возможно при редкой солевой регенерации и попадет, однако уже 8 месяцев использует. Я конечно почаще планирую регенерировать, но не так часто как по формуле - там раз в дня три-четыре высчитывается, это больно часто. Думаю раз в месяц, ну, в полмесяца будет нормально :) В крайнем случае - продается экотар :)
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Gudvin 66, при объеме загрузки 28 л. промывка через 6,5 кубов
  13. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Даже не засекал, сколько в день расход. Надо будет посмотреть. Думаю куб-1,5 то расход будет. Это значит 4-6,5 дней. Раз в неделю, грубо. Мешок соли на 2 месяца... В принципе не накладно и не трудозатратно...
    Спасибо всем за совет, поддержку и общение.
  14. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    @Dmitryhitry, @Электролиз, @Nickolay II, Уваажемые Форумчане, прошу Вас проконсультировать по схеме водоподготовки выполненной следующим образом: Частный дом. Ввод воды (2,6атм.) - Колонна со смолой Экотар B и голова упр. - RunXin (анализ не выполнялся, но содержание железа было весьма ощутимое), далее фильтр мех. очистки - затем - фильтр с засыпкой (умягчитель), затем повыс. насос WILO (так уж вышло по схеме, постоянно дополнялась), затем - угольный фильтр (картриджный) и затем фильтр биологической очитки. Ваши мнения, комментарии? Вопрос 1) На какой срок (летнее проживание 3 человека) хватит Экотар Б; 2) Хотел заменить умягчитель воды на кварцевый песок (вода по факту переумягчена получается). Мнения?; 3) Стоит ли устанавливать фильтры после колонны 1054 со смолой (уже установлены)? Какова эффективность работы смолы в целом? Тема безусловно не нова, тем не менее, прошу поделиться опытом. Заранее спасибо!
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Azzz1982, что за источник? данная технология - только на скважину.
    смолу, без предварительного обезжелезивания можно ставить только на скважину.
    насосная станция после баллонов очистки - чревато разрушением баллонов. они вакуума не терпят.
    перед смолой надо поставить механический фильтр, после смолы - уголь.
    катионит - конечно линий. без анализа воды его необходимость тяжело обосновать. может потребоваться при большом содержании железа на входе.
    биологическая очистка - это что?
    схема должна быть следующая:
    осадочник (механика - кварц. песок, АС/МС, любой наполнитель)
    смола (без анализа воды - тип смолы не укажу)
    уголь
    тонкая механика (картридж 5 мкм)
    АНАЛИЗ НУЖЕН.
