Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как раз с умягчителя можно септик и загубить.
    почитайте в паспорте на Юни, сколько допустима концентрация солей в сбросной воде ., чтобы потом неожиданностей не было.
    для информации - на каждые 10 л смолы-катионита, уйдет не менее 1 кг (1 000 000 мг) соли. разбавится всё это примерно в 50-ти л воды. концентрация солей - ок. 20 000 мг/л. ну, можете разбавить ещё объемом приемной камеры септика.
    мембранники рассчитаны на бОльшее давление, перистальтика - точнее по дозировке, но рассчитана на низкое давление (для бассейнов).
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Противодавление 1-2 бара. Т. е., надо извращаться с инжектированием - очень не всем это удавалось.
    На железо лучше американца. На умягчение не так критично.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извращение, например, - в эжектор можно подавать с перестальтика.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Напрасно так считаете, 1252 на такой расход только-только впритык.
    На деле теория расчётов и практика применения не совпадают.
    Это низконапорные и вам по определению не подойдут.
    Рассматривайте модели от 15 тыс. и выше, кроме AQUA.
    Тогда первый фильтр с американской автоматикой, а умягчитель с китайской.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Килби, подскажите пожалуйста, а вот такой насос-дозатор можно применять-Etatron DLX-MA/MB?
    Заранее благодарю!
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на умягчение надо монтировать по всем правилам, чтобы без противодавления по дренажу, а слив с разрывом струи "под себя".
    сталкиваемся с отсутствием эжекции на давлении меньше 2 кгс, а если ещё дренажная линия длинная, то и доливка в бак вместо забора происходит.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не нашёл из какого материала сделана дозирующая головка насоса-дозатора.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    PVDF, полипропилен
  9. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Такой вопросик можно еще):
    Насколько эффективны фильтры умягчители в корпусах ВВ20? есть ли в них толк? У нас жесткость около 8, можно ли убрать хотя бы в половину? может как вариант 2 последовательных колбы поставить?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Serega1987, на куб умягченной воды с Вашей жесткостью нужно ок. 6,5 л катионита. можно с подмесом 50/50, но это слабо помогает. разный расход - разное соотношение.
    потом всё. или регенерация или замена.
  11. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Спасибо, уже прикинул что сменные картриджи дороговато выходят, самопромывные за год себя оправдывают.
    В целом схема и оборудование понятно. Вы не в курсе, есть ли какая то разница в корпусах фильтров? Или нет смысла переплачивать за боэнд.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет.
  13. srubcov
    srubcov
    srubcov
    Иркутск
    Вопрос в следующем. Осмос поставить после колонны с экотаром или напрямую со скважины. И если не сложно какого производителя выбрать?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    После колонны с экотаром. По производителю без разницы, берите тот который досупнее и картриджи для него.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Любого крупного и доступного/распространённого в вашем регионе. Мембрану желательно американца, картриджи - бог с ним, можно и китайские. Нормальная установка на сегодняшний день стоит от 10 до 20 тыр.
