Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    прошел месяц:
    Использовал ГХН марки А, на дозаторе выставил 2 впрыска на 1литр. Результаты в картинке.
    Промывку первой стпупени поставил через каждые 4 дня, это около 4м3.
    На сегодняшний день использовано почти все 25кг ГХН на счетчике 15м3.
    Все ли правильно в системе, мне чего то кажется что расход хлорки великоват.
    Сейчас планирую заказывать еще канистру но продавцы говорят, что есть более современные варианты чем хлорка марки А, такие как Aqualeon дезинфектор, но там в составе по сути та же хлорка но с содержанием не менее 15%.
    Посмотрел информацию по Коагулянту, по сути он служит для очистки бассейна с содержанием хлорки, и служит для более глубокой очистки. Если у меня хлорка справляется (суда по анализам) с ПМО то нужно пробовать коагулянт? или есть смысл в воде из под крана (прошедшую фильтрацию) попробовать добавить коагулянт для эксперимента. Но для эксперимента это конечно дороговато выйдет 800р/кг, может есть и меньшие пропорции... еще не искал.
    Еще такой вопрос. На привкус у жены есть ощущения соленоватости, у меня есть ощущения другого привкуса, но не могу точно описать, пить такую воду не решаемся), с чем это может быть связано, и какие параметры необходимы для того что бы понять какую воду можно пить, данного анализа достаточно? или есть еще какие то параметры?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вельми великоват!
    1имп/2-4 л - максимум.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если справляется, тогда не нужно. А если надумаете, берите Аква Аурат.
    Т. к. у вас стоит умягчение, запросто может быть вкус солености.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Не разбавляли! :ogo:
    Нужно было разбавлять товарный 18%-й до 1%. Это почти в двадцать раз... Или вместо А-шки купить обычную самую дешёвую белизну и разбавить её в шесть раз.
    Не удивительно...
    Ну так продавцы тоже кушать хотят. Соединение гипохлорит натрия известно уже несколько веков - как-то я с трудом себе представляю его "более современный вариант".
    Не нужно.
    Вам какие-то продавцы попались однозначно невменяемые. Сернокислый алюминий "ч" - 160 руб/кг.
    http://www.component-reaktiv.ru/index.php/produktsiya/neorganicheskie-reaktivy/soli
    Развёрнутый химанализ сделайте. См. faq
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё раз объясните, что у вас установлено, размеры корпусов, загрузки...
    По ощущениям, вся вода в дом поступает через умягчитель без байпаса. А в умягчителе миксовая смола и после неё получается такой противный привкус (возможно, что и разваливается смола из-за избытка гипохлорита или так влияет избыток хлоридов или то и другое). Тогда может возникнуть закономерный вопрос, зачем дозирование гипохлорита, если в умягчителе загрузка для удаления железоорганики?
  6. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Упс, чего то я накосячил).
    Система стоит следующая:
    - Фильтр жесткой очистки
    - Насосная станция
    - Дозатор Aqua HC 150-3PI (настроен на 2 имп/литр), сейчас убавил до 1 имп/литр. ГХН марки А (не бодяженый)
    - Обезжелезовитель Экоферокс 1054
    - Счетчик импульсный
    - Фильтр угольный 1254 АК-47
    - Умягчитель 0844 Альфасофт. На байпасе подмеса нету, пользуемся мягкой водой.
    - Фильтр тонкой очистки 1мкм ВВ20.
    На данный момент давление выставлено 1.8 Бар, но планирую поднять до 3.0.
    По индикации на промывном фильтре при открытых кранах показывает 0.44м3/час.
    Как понять что смола разлагается и ее надо менять?
    Какие рекомендации по настройке?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Наверное, всё же не имп/литр, а ход (впрыск)/имп. И с концентрированным ГХН-А это всё равно дохрена и больше. Разбавьте его в 15-20 раз.
    Если после угольного фильтра запах хлорки не чувствуется - то смола чувствует себя хорошо :)
    Сделайте байпас и держите жёсткость холодной воды на уровне 2 мг-экв/л. Скорее всего, при этом вкус воды нормализуется.
  8. matron_
    matron_
    matron_
    Уважаемые гуру. Имею скважину 27 метров летние проживание. 2 точки разбора кухня и душевая. Запах сероводорода присутствует. Предлогали вот такую систему очистки.
    1. Система аэрации в сборе 1 шт.
    2. Фильтр под загрузку «1054» 1 шт.
    3. Обезжелезивающий реагент обезжелезивающая алюмосиликатная (природный минерал)
    4. Гравий засыпной (8-10), кг.
    5. Угольный сорбционный фильтр
    6. Блок управления фильтрацией автоматический по таймеру RunXin M. F67С1.
    7. Анализ воды
      рН
      7,63
      Жёсткость
      5,7
      Общая минерализация
      99
      Окисляемость перманганатная
      2,8
      Железо общее
      Марганец
      0,05
    8. Будет ли работать такая система при таких показателях. Спасибо
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Уточните название загрузки и реагента.
  10. maver1c
    maver1c
    maver1c
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, систему очистки. По анализу это все что есть:
    Железо 0,93
    Общая жесткость 7,4
    Мутность 3,4
    Запаха нет!
    При наборе прозрачная - через 30 мин начинает желтеть.
    Центральный водопровод.
    Расход 10 куб в месяц., в доме постоянно живут 3 человека.
    Уже имеется 2 корпуса 20bb.
    Хочу удалить желтые ржавые пятна с унитаза, умывальника и тд.
    Предлагают поставить 10х54 и экотар В.
    Как часто мне придется делать регенерацию, сколько соли нужно и воды на промывку?
  11. matron_
    matron_
    matron_
  12. Килби
    Килби
    Килби
    По техническим характеристикам экоферокс можно сравнить с отечественной фильтрующей загрузкой Сорбент АС.
    Отсюда вывод, эффективно работать не будет.
  13. matron_
    matron_
    matron_
    Подскажите пожалуйста при какой загрузки будет эффективно работать система.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    При таком небольшом месячном расходе вполне достаточно корпуса 1035 с регенерацией 1 раз в неделю. Но учтите, что вся вода будет мягкой, то ест плохо смываются моющие средства.
  15. maver1c
    maver1c
    maver1c
    Может тогда взять 1044 и реже делать регенерацию? - да и объем в самый раз на мешок экотара.
    И еще вопрос - нужно ли после этого фильтра ставить картридж 20bb например угольный или прост механика?
