Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При таком режиме эксплуатации с вашим анализом лучше вообще забыть про всякие смесовки (экотар, экомикс и т. д.). Они при промывке раз в три дня и то очень часто начинают через полгода на выходе выдавать вонючую воду...
  2. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Что можете посоветовать...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Ерунда получается. Надо определиться с объёмом загрузки. В корпусе 1054 может оказаться по мнению менеджера и 42 и 50 л. смолы. Хотя 42 литра ближе к истине. Тогда соли на регенерацию самый минимум 6,3-6,5 кг.
    Вообще непонятно откуда появились волшебные 15 литров рассола и 3,7 кг. соли. :aga:
    Дёшево не получится. Оборудование примерно на 100-120 тыс. рублей - это дозирование, фильтрация, умягчение.
    Или ионообмен, но смолы типа экомикс-а должно быть не менее 50-75 литров с большим расходом соли. Фильтроцикл 3-4,5 куб. м. Расход соли 6,3-9,6 кг на регенерацию. Вода техническая, на вкус неприятная.
  4. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Что можете посоветовать при таком анализе воде ?
    какую компоновку?
  5. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Можно подробнее про дозирование и фильтрацию (какое именно оборудование)
    AQUACHIEF 1054 с экотар В уже имеются. (как я понимаю стадия умягчения)
    что я могу добавить?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Может вам попробовать обратиться по месту жительства в какую нибудь компанию по водоочистке. Там наглядно покажут оборудование. Затем сюда выложите сделанное предложение, а консультанты прокомментируют.
  7. mpnnic
    mpnnic
    mpnnic
    Предложение уже есть: описано выше
    Колонна 1054
    Ручная голова.
    Засыпка Экотар В.
    На выходе угольный картридж.
    Хотел удостовериться что работать будет или получить совет для модификации...
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ну так я то ведь не из праздного любопытства спрашиваю.
  9. 280787
    Калининград
    Сдали воду на анализ из скважины, результат пугающий (Советуют Aquachief-B-30 (1,5 м3\ч, 12*52) RX так понимаю это комплексная засыпка Ecotar B30... почитав форум есть большие сомнения. Может посоветуете на что можно обратить внимание. Надоело каждые 2 дня драить сантехнику.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На аэрацию, обезжелезивание, умягчение отдельными фильтрами. Но это естественно будет дороже колбы с Экотарами.
  11. 280787
    Калининград
    А по названиям фильтры не подскажите? В первый раз столкнулись, полный ноль(
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь не всё просто. Нужно заполнить тех. задание https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    И только потом я могу их рассчитать.
    Фильтры сборные конструкции - их собирают под конкретную задачу, а конторы просто лепят на них свои ярлыки.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну прям уж, пугающий. Напугали ежей :) Тут народ иногда с такими результатами приходит, что хочется посоветовать скважину залить бетоном и оградить в два ряда спиралью Бруно... А у вас в принципе вода не очень сложная. Заполняйте ТЗ.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ребята через чур подстраховываются если для такого железа ставят В30 :aga:. Такую смолу однозначно не посоветую т. к. она мелкая и может вылетать в канализацию при промывке. За пару лет может почти вся вылететь.
  15. matron_
    matron_
    matron_
    Добрый вечер переделал анализ воды.
    Наименование ингредиентов Концентрация, мг/дм3 НД на методы Результаты КХА Нормативные данные 1 2 3 4 рН 7,49 6-9 Описание к рН-метру Жёсткость 5,4 7 ГОСТ 4151-72 Запах 1 2 ГОСТ 3351-74 Мутность 2,8 2,6 ГОСТ 3351-74 Цветность 4 20 ГОСТ 3351-74 Общая минерализация 106 1000 ГОСТ 18164-72 Аммиак и ионы аммония Не обнаружено 0,1 ГОСТ -4192-82 Окисляемость перманганатная 0,03 5 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 Железо общее 1,1 0,3 ГОСТ 4011-72 Марганец 0,11 0,1 ГОСТ 4974-72 Сероводород и сульфиды Не обнаружено 0,003 ПНД Ф 14.1:2:4.126-98 Щёлочность 5,3 Н. При таких показателях хочу поставить аэроционную колонну на баллоне 1054 и обезжелезователь на баллоне 1354 с экофероксом. Будет ли работать система ?
