Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вот эти два показателя между собой никак не стыкуются, либо жёсткость меньше, либо солесодержание выше.
    Вроде должна, если не учитывать мою личную неприязнь к данному фильтрующему материалу.
  2. matron_
    matron_
    matron_
    Спасибо. Чем обусловлена такая не приязнь? На что можно заменить?
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тяжёлый - много воды на промывку требует. Много пылевой фракции в исходном материале. Плюс лично и неоднократно сталкивался с тем, что нихрена работать не хочет там, где вроде должен даже по моему разумению, а не по уверениям маркетологов.
    мешок бирма (28,3л) плюс полмешка гидроантрацита (12,5л). Или вообще засыпать 40 л Сорбента АС. Меня здесь низкое солесодержание смущает. Вы бы померяли хлориды и сульфаты. И/или щёлочность.
  4. matron_
    matron_
    matron_
    А сколько гравия на баллон 1354?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    12 кг (8 л фракции 2-5 мм)
  6. grishgan
    grishgan
    grishgan
    Нельзя использовать Бирм при наличии сульфидов в воде он подвержен быстрому разрушения и закупорки пор органикой ! Лучше провереные как автомат Калашникова екоферокс или экофер а еще лучше отечественные ас с миксом мс если марганец сопровождается железом
  7. grishgan
    grishgan
    grishgan
    Чт
    Что за вздор есть такие смолы как полиамикс a-b-c к сожалению они под запретом к ввозу в нашу страну их используют в кабинетниках General Electric они очень даже с железом ладят причем настолько что тормозят его в загрузке на сто процентов до послед промывки ! Да да и это то ио смола .
  8. grishgan
    grishgan
    grishgan
    Это значит на столько что если скважина не будет давать в состав воды разных сюрпризов типо фтор соединений и гидросульфатов то ваша загрузка проработает года 4
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это к какому посту вообще относится? И чем же гидросульфаты (они видимо очень часто встречаются) и фтор соединения пакостят загрузке?
  10. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Ребята, помогите с регенерацией баллона 0844. В ней 20 л экотара В, клапан ручной м77, расход 300 л в день - посчитал что раз в 5-6 дней промывка, соли 3 с чем то кг на регенерацию, но не могу найти подробную инструкцию промывки - в паспорте фирменном ваще такого раздела нету. И еще бак для соли фирменный с поплавками и пр. Если еще на простой емкости пришло понимание как делать, то с этим баком совсем туго! :)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @timgod, анализ воды выложите, для понимания когда (через какой объём воды) промывку делать.
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    ага сча...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @timgod, промывка через 1,8 куба очищенной воды.
    Алгоритм - обратная 5 минут
    Засолка - 30 минут
    Прямая 5 минут
    Заполнение солевого бака 6-8 минут.
    Само решение не очень удачное для вашей воды. Скоро жёлтая вода после фильтра потечёт.
  14. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Спасибо, а сколько соли в бак засыпать и воды первый раз наливать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если солевой бак 70 литров, то сыпете мешок соли 25 кг. Воды литров 10 - 15.
