Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Засыпал - подожду чтоб растворилась и буду пробовать промывать. Т. е. я правильно понял за 30 минут цикла "засолка" клапан затянет в колонну эту воду всю что я налил (12л), с растворенной в ней солью (около 3 кг)? И за цикл "заполнение" должно набрать в бак 10-12 л? И так еще на всякий случай спрошу - на дренажной линии у меня шайба черного цвета с циферкой 3, правильно ли для моей колонны (0844)?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ждать часов 12,
    Затянет довольно быстро, но придётся ждать пока раствор через баллон пройдёт.
    Да.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Под рукой нет бумаг на китайские ручники, а так не помню.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Блок управления какой? Если "3" - это 3 gpm (галлонов в минуту), то правильный. Для миксовых смесей. Если б была обычная смола, то - много, там для 0844 надо где-то 1,5 gpm
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Китаец ручной у него 3/4". Так, что резинка пойдёт.
  6. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Всем доброго утра.
    Сделал анализ воды из скважины. Превышение железа в 3 раза от нормы (0,9) прочитав форум я понял не очень большая проблема. Напрягает "рыжая" сантехника.
    Посоветуйте плиз чтоб не дорого и работало. Рассматриваю экотар с бюджетом 40 т. р., одна фирма предложила систему на аэрационной колонне за 90 тр.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нафига козе баян? При таком то низком превышении по железу, колонны городить, когда и фильтры в колбах справятся.
  9. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    Запаха "тухлых яиц" - сероводорода точно нет.
    запах... скажем что нет. скорее водой пахнет. специально даже понюхал, для сравнения, воду из кулера.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Тогда, учитывая, что окисляемость низкая и железа немного, действительно, можно на картриджах ВВ20 - поставить пару штук (25 и 10 мкм) последовательно, а лучше - между ними воткнуть фильтр 1054 (или больший - не знаю, что у вас за водопотребление) на Сорбенте АС, подмешав к нему процентов 15-20 сорбента МС, можно с целью экономии - с самым дешёвым ручным управлением. А экотар или любой другой умягчитель вам нужен только в том случае, если вы хотите воду умягчать (жёсткость у вас, кстати, на пределе нормы).
  11. ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    ИгорьМихалыч
    Челябинск
    После того как переехали в свой дом жена постоянно жалуется на воду, что после душа кожа сохнет и волосы стали ломкие. (изменилась фактически только вода, все остальное с прежнего мета жительства осталось прежним) По этому хотелось бы и умягчить и железо вывести.
    пока читаю форум вопросов все больше:
    1. Если ставить экотар и тп то какой расход соли будет, и на сколько хватит засыпки при потреблении воды 8-9 куб в месяц (раньше снимали квартиру со счетчиками воды)
    2. Отводить воду придется в отдельный дренажный колодец - насколько это не вредно для грунта.
    З. ы
    сважина 23 метра дебет 1,5 м. кубхотя насос стоит aquario ASP1C 45-90 с заявленной производительностью да 35 л мин, и вода не кончалась когда весь день насос молотил проживает 4 человека, макс разбор с 2- точек
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    кг на куб воды,
    Не полезно, но и не критически вредно.
  13. Deeonis
    Deeonis
    Deeonis
    Уважаемые специалисты. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Вас за консультации и советы, которые Вы даете. Я так же пришел сюда за подсказками.
    Имеется:
    частный дом, скважина песчаная глубиной порядка 18м, насосная станция AQUARIO AUTO AJC125С, в системе установлен дополнительно мембранный бак объемом 150л, количество точек одновременного водоразбора 3, постоянно проживают 3 человека, анализ воды прикреплен
    Беспокоит:
    зарастание труб и бытовой техники, желтый налет.
    Запросил несколько компаний по водоподготовке и подход разделился на две идеи - аэрация с последующим снижением жесткости или применение "универсального" фильтра с Экотар В.
    Предлагаемый состав оборудования по первому варианту:
    фильтр дисковый с ручной промывкой F90A
    аэрационный комплект (колонна 0844, компр. АР2, датчик KIT02)
    установка водоочистная Аквафлоу FA 009-310
    автоматическая установка умягчения Аквафлоу SR 12.5-F79M (кабинет)
    фильтр BB10 c фильтрующим элементом GAC-10 (угольный UPF)
    По второму варианту:
    фильтр Jimten 1
    фильтр АкваЧиф 1054 + Экотар В
    фильтр ВВ20 с фильтрующим элементом СВС 10 (карбон-блок)
    Прошу Вас прокомментировать предлагаемые решения и посоветовать, какой подход наиболее оправдан в моем случае.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Как быстро появляется налет?
    А запах не беспокоит?
    Скважина была прокачана когда сдавали воду на анализ?
  15. Deeonis
    Deeonis
    Deeonis
    Видимый налет появляется на второй день после очистки поверхностей. Запах не беспокоит, не ощущаем его при эксплуатации. Скважину и мембранный бак прокачал, на анализ отвозил "свежую" воду, пробу на железо дополнительно законсервировал уксусной кислотой.
