Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Deeonis, странно... По анализу у вас запах 3 балла, это прилично и при этом он не беспокоит, а железо превышает совсем чуть-чуть и при этом сразу налет появляется.
    Наберите в пластиковую бутылку воды, примерно 2/3, хорошенько взболтайте и посмотрите как быстро мутнеет и железо выпадает в осадок. Все этом можно сфотографировать и выложить здесь.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При нагреве воды тоже запаха нет?
  3. Deeonis
    Deeonis
    Deeonis
    Благодарю за совет, сегодня постараюсь начать эксперимент, результаты выложу.
    При нагреве запаха нет. У воды только "специфичный" болотистый запах, но явно сероводород не ощущал.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда вариант с Экотарами не прокатит.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за зверь? Типоразмер корпуса, загрузка, автоматика?
  6. Deeonis
    Deeonis
    Deeonis
    Установка из корпуса фильтра, Сорбента АС, блока управления Runxin, регенерация промывкой обратным током воды
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохое решение.
  8. Deeonis
    Deeonis
    Deeonis
    Прошу пояснить. Слабая механическая часть или много брака?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Не ремонтнопригодный, плюс не очень надежная дисковая конструкция клапана.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос и грамотный на него ответ.
  11. v131ks8-
    v131ks8-
    v131ks8-
    Добрый день!
    Пробили скважину в надежде отказаться от центрального водоснабжения, которое течет практически самотеком и постоянно пропадает, а о том что вода может быть "не очень" ни кто не подумал.
    Нужен Ваш совет, что можно "сделать" с этой водой без претензий на питьевую. Бюджет очень ограничен, как и место под оборудование.
    До получения результатов надеялся на Экотар B или аналог, но видимо так не прокатит...
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - 1 кв. м.
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): Глубина скважины 31 м. Статический уровень 11 м, динамический - 14 м. Насос на 19 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: OMNIGENA 3T-23
    6. Характеристики насоса: Напор 78 м (при 0.5 м3/час). max подача 2.8 м3/час (напор 7 м) м3/час.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80л
    8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)Через систему водоподготовки не больше куба. + полив отдельно.
    10. Число и тип точек водоразбора: _
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель с переливом
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @v131ks8-, на ограниченной место только очистка на смоле.
    Экотар В - в топку.
    бюджет-эконом:
    ВВ-20 (10)
    умягчитель 1044-54 с катионитом, клапан Clack
    ВВ20 уголь пресс
    при возможности +10-15 тыр - ВВ10 на входе заменить осадочником 1044 с ручной промывкой.
    минусы - слабое удаление запаха. расход соли ок. 0,7 кг/м3 очищ. воды.
    плюсы - гарантированное качество без железа. простота обслуживания.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @v131ks8-, сама вода цветная или прозрачная бежит?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Nickolay II, при высокой цветности смола не забивается органикой? Как то давно, когда еще работал в этой сфере, столкнулся с тем что после умягчителя пошла зеленоватая вода. Исходная вода была с повышенной окисляемостью.
  15. v131ks8-
    v131ks8-
    v131ks8-
    Вы имеете ввиду что то вроде Ecomix A или Dowex HRC-S? В описаниях оказано что обе не работаю по органике. Если я правильно понимаю органика это мутность и окисляемость. Но у Ecomix A указано Ecomix A: Максимальное содержание в исходной воде, содержание в очищенной воде
    жесткость, мг*экв/л 15 менее 0,5
    железо общее, мг/л 15 менее 0,2
    марганец, мг/л 3 менее 0,05
    перманганатная окисляемость, мгО2/л 10 снижает в 2 раза 20 менее 3
    аммоний, мг/л 4 менее 0,5
