Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мембранная Техника и Технология (МТТ).
  2. Lucas5902
    Lucas5902
    Lucas5902
    Ещё вопросы: почему Сапфир Br именно 28? Можно ли Br40? Какой взять умягчитель?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Можно и Br40. Умягчитель Сапфир-У25 или 40.
  4. Lucas5902
    Lucas5902
    Lucas5902
    Было бы очень здорово, если подскажите где посмотреть и узнать больше.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инете (поисковик) набираете "Мембранная Техника и Технология (МТТ)" и первая ссылка - их сайт.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Можно конечно. Просто он дороже, а по вашим величинам водопотребления и Br28 хватит. Но запас карман в данном случае не тянет :)
  7. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Здравствуйте всем.
    Имеем (в соответствии с FAQ):
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Поселковый водопровод, ХВС, соответственно дебет непонятен. Давление на входе может доходить до 4 бар, а может быть и 0. Зависит от времени года, погоды (полив свой и у соседей) и т. д.
    3-5. Водоподготовка в котельной (~2,5x5,5 м) на цокольном этаже. Сейчас в котельной установлены газовые котлы отопления и ГВС, "водоподготовка" по стене - грязевик, ВВ20, ВВ10, ВВ20 и промежуточная емкость 500 л. Далее насос, подающий воду в дом. Подробнее во вложении. В принципе место для установки колоны с солевым баком, либо кабинетника, достаточно.
    6. Grundfos MQ3-35. 3 кб. м./ч., повышение на 3,5 бар давления на входе, макс давление 7,5 бар
    7. Гидроаккумулятора (расширительного бачка) нет (только та "баночка", что установлена в самом насосе.
    8. Пиковый расход никогда не замерял, но при раздаче воды насосом из промежуточной емкости, воды хватало всем и она не кончалась.
    9. Потребление ~1 м3/сутки
    10. Водоразбор:
    С/У 1 этаж (душ, умывальник, унитаз, стиралка)
    С/У 2 этаж (душ, умывальник, унитаз)
    Кухня (мойка)
    Бассейн 15 м3. Заполнения как такового нет, еженедельная промывка фильтра и долив воды, думаю литров 250-300.
    11. Постоянное проживание 3-х человек.
    12. Канализация - простой бетонный накопитель, ~12 м3, без химии/бактерий/ила и т. п.
    13. Ограничений по залповому сбросу как бы нет, главное следить, что бы не переполнился :)
    14. Использование воды - хоз.-бытовые нужды (в т. ч. ГВС), заполнение (подпитка) системы отопления. Использование воды в качестве питьевой (пока) не планируется.
    Во вложении хим. анализ воды.
    Дополнительно (чего нет в анализе):
    мутность-вроде есть немного, но м. б. это "мелкодисперсный" воздух :)
    цветность-нет
    привкус-нет
    запах-нет
    После 6 часов отстаивания в банке цвет не поменялся, запаха нет. Только на стенках банки появились пузырьки воздуха.
    Основная задача для меня - понизить жесткость, избавится от известкового налета на сантехнике. На счет слишком мягкой воды, неудобной для личной гигиены - не знаю, надо пробовать. Дочь долго жила в Англии, там вода мягкая, никаких проблем не было.
    И есть проблема (наверное) с дренажем. Выход в канализацию из котельной смог обеспечить только на высоте 1,95м (по нижнему краю трубы ПП50). Для слива промывки при использовании колоны, вроде должно хватить (1,95 - 1.7 м - приблизительная высота блока управления - 0,25 м - как бы должна уйти в канализацию. А как быть с переливом солевого бака? Пусть тупо льется на пол, на датчик защиты от протечек?
    И куда лучше поставить фильтр, между какими (или вместо какого) элемента(-ми) на схеме?
    Схема: https://yadi.sk/i/8p9qb43l3JuZTp (извините, не пролазит на форум)
    Заранее спасибо и успехов.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Значит можно считать на 3 точки?
    Колонна 1054 с байпасом.
  9. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Добрый день!
    Прошу помощи по выбору системы водоподготовки, ибо уже голова идет кругом от информации на сайтах и от КП продавцов, не хочется переплачивать и покупать ненужные "прибамбасы".
    1. дом с отоплением. проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, планирую постоянное проживание
    2. Источник воды: колодец
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: планирую в прихожей выделить место под оборудование размерами 1 (1,5) х0,5х2
    4. Глубина скважины (колодца), 13 колец, дебит 4м3 в сутки
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос SBA 3-45 A Grundfos
    6. Характеристики насоса: max подача - 3 м3/час, давление включения 2,2 бар, максимальный напор 30,1 метр
    7. Имеется ли гидроаккумулятор: планируется гидроаккумулятор Wester WAV24 л. мембраный
    8. Пиковый расход воды (м3/час): не замерял, т. к. дом в стадии отделки и подводки внутренних коммуникаций, думаю при эксплуатации дома будет не более 1,0 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1,5 м3/сутки
    10. Число и тип точек водоразбора:
    1 этаж (помывочная - 2 душа, обливное ведро; с/у - ванная, умывальник, унитаз, стиральная машина; кухня-мойка).
    2 этаж (С/у - унитаз, умывальник)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4-5
    12. Тип канализации и её характеристика: двухкамерный бетонный септик (3 кольца по 1 метру и 3 кольца по 1.5 метра), общий объем - 7,65 м3
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: ограничивается объемом септика, планирую дренажную канаву на участке
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (в т. ч. ГВС), планирую использовать для питьевых целей
    Основная цель - умягчение воды, т. к. по анализам только по жесткости превышается ПДК. Предложенные мне схемы водоподготовки и химанализ прилагаю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бак анализ бы посмотреть.
    Запах есть от воды?
  11. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Спасибо, первому протянувшему руку помощи :) Запаха от воды нет, стоит в пластиковых бутылках по 2-3 недели и не цветет, соседи пьют из колодцев, я что-то опасаюсь. Необходим бак. анализ?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Необходим.
  13. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Значит буду сдавать на бак. анализ, деваться некуда.
  14. Xardas999
    Xardas999
    Xardas999
    Доброго времени суток!
    Помогите разрешить сомнения, ставить классику или баллон с экотар Б?
    Железо 2,4
    Железо (Fe +2) 3
    Марганец 0,14
    Общая жесткость 5,66
    Общая минерализация 266
    Мутность (по формазину) 35
    Сероводород и сульфиды по H2S 0,0092
    Окисляемость перманганатная 0,97
    pH 7,37
    Общее микробное число при т=37 1
    Скважина 12м
    Основная задача - убрать марганец и железо до совершенно безопасных для здоровья людей и сантехники. Остальное не так важно. С запахом непонятно - вроде какой-то есть, но запах ли это сероводорода - затрудняюсь сказать.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо и марганец согласно анализу воды прекрасно уберётся и аэрацией.
