Опыт применения, отказы в работе Экотар-В
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Yarick1, 22.06.11.
  1. leshich
    leshich
    leshich
    поселок городского типа имени Воровского
    Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/225048/#post-7165949
    По поводу кислоты попробывал я как текла рыжая так и течет! Может я не правильно делаю регенирацию!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там нужно в режиме засаливания (когда фильтр забирает солевой раствор из бака) открутить трубку солепровод от бака и засунуть её в ведро с кислотным раствором. Для большей эффективности процесса отмывки можно использовать тёплый раствор (50 - 60 0С). А после того, как раствор полностью уйдёт в фильтр его можно отключить от водоснабжения и дать постоять с раствором пару часов (больше лучше).
    По поводу новой системы - нужно ответить на технические вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    + дополнительные вопросы, которые у меня появятся после изучения ответов на основные.
    Это всё важно.
  3. leshich
    leshich
    leshich
    Понял попробую так завтра в теплой воде!
    Скважина глубиной 55м
    насос погружной точно не помню характеристики, но расчитан на 70м
    гидроаккумулятор 50л
    проживает постоянно 2человека
    Стоит пока один кран
    Канализация типа Танк расчитан на 600л в сутки
    Вода для питья на первое время для бытовых нужд
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит у скважины? Сколько в дальнейшем планируется кранов (сколько одновременно будет работать)? Какой залповый сброс возможен в канализацию?
  5. leshich
    leshich
    leshich
    Дебет ни кто особо не измерял, в дальнейшем планируется душ, туалет и два крана, одновременно два крана будет работать и то врядли, канализацию буду переделовать на данный момент 200-300л!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас в доме есть место, чтобы поставить ёмкость куба на полтора?
  7. leshich
    leshich
    leshich
    Нет, у меня все стоит в мини котельной 1,5на3м! Если только когда строительство будет!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Суть вопроса в том, что для нормальной работы водоочистного оборудования в вашем случае нужен дебит скважины не менее 3 кубов в час, а насос в точке подключения фильтров должен давать 2,5 - 2,7 куба в час при напоре 25 метром. Если это по факту есть, то можно целесообразно рассматривать напорную систему, а если нет то имеет смысл остановиться на безнапорной, т. е установить ёмкость.
  9. leshich
    leshich
    leshich
    С кислотой ничего не помогло, такое чувство что вымоло все или частично из бака! Думаю надо ставить напорную систему, т. к. места нет а дальше будем усовершенствовать!
    Тут был у соседей, у них стоит простая система, в виде машинки стиральной только в два раза меньше, что за агрегат? Они соль засыпают и все!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот такой?:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из какого бака вымыло? Для напорной системы нужно точно знать дебит скважины, статический и динамический уровень, производительность и напор насоса и глубину его погружения.
    Это технически тот же самый агрегат как у вас, только в коробку пластиковую его засунули.
  12. leshich
    leshich
    leshich
    да типа такого!
    Из бака где смола и гравий! Как мне характеристики все эти узнать?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала нужно узнать марку насоса, который установлен. Выясним какая у него рабочая точка, от этого и будем плясать. Альтернатива - безнапорная аэрация.
  14. leshich
    leshich
    leshich
    @lesh
    вот такой насос стоит EXTRA 3NSL 0,5/48Р
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хватит его. Даст в среднем 1,5 куба/час, что для напорной системы на вашу воду маловато.
    Можно запараллелить обезжелезиватели, но это дорого.
    Цена вопроса + аэратор от 70 - 100 т. р. в зависимости от комплектации.
    Может имеет смысл до весны поработать на умягчителе (заменив в нём загрузку + хим мойка раз в месяц), а потом подумать о безнапорной аэрации.
